[E60] brak ciepłego nawiewu, tył, środkowa konsola
intruser
Witam, co może być powodem tego że działa mi nawiew ciepłego powietrza na tylne fotele pomimo zmiany temperatury i pokrętła na "czerwone"?
Jak działa to nie ma problemu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może masz kabel za nawiewem odlaczony.
Musisz wyciągnąć najpierw dolną listwę dekoracyjna a następnie kratkę nawiewu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wyjmijcie sobie ekran od navi (dwie śróbki na górze). Po wyjęciu zaobaczycie dwa czujniki z prawej i lewej stronie zainstalowane w rurze od powietrza. Jeśli zimno leci z lewej to lewy czujnik do wymiany.
Chodzi o czujnik nr 1
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PX11-EUR-06-2007-E61N-BMW-520d&diagId=64_1352
One się dość często psują.
No tak, tylko że Wam leci zimne z tyłu, to nie rozwiązuje problemu.
_____________________
Trochę zły tytuł ale nic.
Jeśli macie klimatyzację High czyli dwustrefową (tu chodzi o podział powietrza dla kierowcy i pasażera a nie przód/tył) to pod przednia konsola jest silniczek który steruje tylnym nawiewem w konsoli środkowej znaczy że otwiera nawiew na chłodne lub ciepłe powietrze.
Jeśli zawiesi się w jednej pozycji to nie zmienia położenia i wieje chłodne powietrze.
Takie same silniczki są na nawiew w nogach tylnych pasażerów po jednym na str.
Sprawdźcie jakie powietrze leci pod fotelami.
Z braku czasu nie mogłem się zagłębić w temat i nie wiem jak sytuacja wygląda przy klimatyzacja Basis
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Rozebralem.wszystko co radziliscie a po zlozeniu - wyczyszczeniu kazdej wtyczki zaczelo wszystko dzialac. Przyczyny nie poznalem domyslam sie ze ktorys styk zasniedzial. Pozdrawiam dzieki za info
Dzisiaj też to u siebie sprawdziłem i mam tak samo, z tyłu leci tylko zimne powietrze.. :cry:
Kolego Henq podpowiedz co rozebrałeś i czyściłeś. Zbliża się długi weekend, to może bym się tym zajął.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Rozebralem
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1352
i
wyciagnalem ten przelacznik ktory jest w tunelu.
Podczas rozbierania i skladania kazda koste przeczyscilem i prychnalem wd40 wytarlem i jest git.
  • 10 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
mnie również spotkał opisywany wyżej problem, tylko zimny nadmuch z tylu niezależnie od ustawienia, żeby chociaż zblokował się na gorącym powietrzu :duh:
ma ktoś schemat jak działa regulacja temperatury z tyłu? Może da radę to na sztywno jakoś ustawić?
  • 1 rok później...
Czołem,
Koledzy, muszę odgrzać.
Mam u siebie problem z nawiewem z tyłu
z przodu wszystko ok, leci ciepłe powietrze, a tył niestety ledwo letnie. Dzieciaki jeżdżą i marzną trochę.
podpowiecie od czego zacząć.
Jak czytam to wtyczka może być odłączona.
Jak się do niej dostać ? należy tą popielniczkę wyjąć ?
Gdzie dokładnie jest ten silniczek sterujący zmianą nawiewu tylnego z zimnego na ciepłe i odwrotnie.
z góry dzięki za info
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
