Wymiana baterii w kluczyku.
Mały śrubokręcik, penceta i babski pilniczek do pazurów, najlepiej taki giętki papierowy.
dzieki kolego. jak zrobie to napisze jakie efekty :)
  • Odpowiedzi 82
  • Wyświetleń 12,4 tys.
Kolego zamknąć drzwi zamknąłem ale mam zamknąć na centralny (przycisk przy awaryjnych)?
Bo drzwi mam zamknięte, ale nie na 'zamek' :)
Edytowane przez Miiły94
Chodzi o zamknięcie drzwi jako elementu karoserii, a nie o ryglowanie zamka :D
Opisz jak kodowałeś, czy znalazłeś dobry sposób.
Tu masz temat co i jak:
viewtopic.php?f=15&t=35245&hilit=wymiana+baterii+w+kluczyku
Krzychu.
Zamknąłem drzwi jako część karoserii, włożyłem przekręciłem na 1 stacyjke czyli tylko airbag mi się włączył 2/3 sek wyjąłem trzymałem strzałkę i trzy razy nacisnąłem logo "LOCK".
Potem wysiadłem, zamknąłem samochód i otworzyłem powtarzając czynność tylko, że logo trzymałem a strzałke 3 razy nacisnąłem.
Czyli jak rozumiem zrobiłeś raz trzymając wciśnięte logo + 3 razy otwieranie, a później na odwrót, oczywiście po wcześniejszym przekręceniu kluczyka w pozycje "1" i nic to nie dało... No to stawiam na problem z baterią. Rozbierz kluczyk, zobacz, czy bateria się nie oderwała, jak wszystko jest OK, to sprawdź napięcie na baterii. Jeśli nic się nie oberwało, a napięcia nie ma, to wymieniaj baterię. Jak wszystko jest OK, nic się nie oberwało, jest napięcie, to coś się spaliło na płytce. Tu już potrzeba bardzo dobrego speca do naprawy, chyba taniej wyjdzie kupienie używanego kluczyka, przełożenie elektryki do Twojego i zakodowanie immobilajzera, choć to też kosztuje..
Krzychu.
A taka mała czarna kosteczka wewnątrz kluczyka to nie jest czasem immo? Jest osobno z elektroniką pilota.
Oczywiście masz rację, ale tylko i wyłącznie w starszych kluczykach, kwadratowych, a kolega ma 2004 rocznik, to już nowy kluczyk, romb, tam tej kosteczki nie ma, tam jest cewka na płytce.
Krzychu.
No właśnie dlatego nie byłem pewien, w z3 mam kluczyk starego typu i tam musiałem widzieć kosteczkę, w e46 mam już romb, czyli wszystko jasne :)
Panowie tak łącząc fakty.. muszę po prostu zobaczyć czy w środku nic nie jest oderwane i czy bateria ma napięcie?
Posiadam jeden kluczyk i chce zapytać, czy jest możliwość, że mi się rozkoduje i nie otworze/odpale samochodu?
Witam koledzy. Jeśli samochód odpala to nie jest wina kluczyka (fakt jeśli akumulatorek pada to i tak imo działa) ale nawet nie wiem jak rozwalona bateria (akumulatorek) to i tak trochę się naładuje więc otwieranie drzwi, klapy powinno działać zaraz po wyjęciu kluczyka. Jeśli nie działa to jest wina w 99% modułu komfortu w aucie są w nim styczniki, które niestety śniedzieją i przestają działać. Jest sposób na to aby działały znowu, ale nawet czasem to nie pomaga i trzeba oddać do naprawy
ale te styki są w kluczyku, tak?
A rozbierałeś w końcu kluczyk, czy czekasz, że jakimś cudem sam się naprawi?
Krzychu.
Modlę się o to..
Nie zrobiłem, bo mówię nasłuchałem się opinii, że on się może rozkodować !
Nic Ci się nie rozkoduje, immobilajzer działa niezależnie od baterii.. Samo też się nie naprawi. Rozbierz, posprawdzaj czy jest napięcie na baterii i czy w ogóle bateria łączy się z płytką, to jest najprostsze co możesz zrobić i jeszcze raz NIC W TEN SPOSÓB NIE ROZKODUJESZ!!!
Krzychu.
akumulatorek tam jest nie bateria.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Chyba, że przy rozcinaniu kluczyka rozwali cewke.
BTW: czym ten kluczyk skleić żeby się nie rozpadał. :duh: Próbowałem już 3 różnych kleideł i wytrzymują parę tygodni.
chińczyka jak delikatnie otworzysz to bez klejenia.on nie jest klejony tylko wciskany.wrzuciłem linka wyżej.
a jak nie masz to kup obudowę i będzie git.
  • 1 rok później...
Cześć!
Chce wymienić baterię zabieram się do tego ale mam obawy ze moze sie rozkodowac pilot .
Chce wymienić w pilocie od kluczyka i pilocie od immo i tego immo się boję najbardziej, ostatnio 2 godz probowalem odpalić auto po chwilowym odlaczeniu aku. Immobilizer firmy Protector Bsi to taki pilocik który jest aktywny i gdy wsiadasz do auta wyłącza ochronę immo czasami już muszę wciskać guzik który na nim jest by go wspomóc z powodu słabej baterii.
Znalazłem instrukcję tego immo ale jest dla mnie mało zrozumiała
Czy ktoś z was posiada/posiadał/zna się na tym?
Możesz zwrócić się do elektronika, żeby wymienił baterię i na czas wymiany podpiął zewnętrzne zasilanie do pilota z zasilacza regulowanego - nie dojdzie do utraty kodu ;)
Dzięki za podpowiedź kolego powracając do tematu czy ktoś miał styczność z tym immo?
Ja wymieniałem baterię w pilocie. Człowiek zajmujący się elektroniką wymienił mi baterię (koszt 100zł). Po wymianie nic nie trzeba było kodować.
Ile? To za nowy kluczyk zapłacę mniej
