E90 325i podniesienie mocy
Szukam kogos kto solidnie przerobi BMW 325i silnik 2996ccm 2008 rok 218 KM na 272 KM. :twisted:
  • Odpowiedzi 107
  • Wyświetleń 43,4 tys.
Podepnę się pod temat.
Również z chęcią bym przerobił swoją E90 3litry 218 koni na 258 (272),ale myślę,że to nie takie łatwe :(
Podobno na stronce www.E90post jest coś na ten temat,ale jeszcze nie szperałem.
napisal tu ktos na forum taka bzdure ze mu przerobili 218 konny silnik wersji US na 272-konie w wolnossacej benzynie samym programem - co jest oczywiscie nieprawda i albo sam oszukuje albo dal sie oszukac
218 US mozna co najwyzej przerobic na 258 a i to nie samym programem bo roznice obejmuja: program, 3-punktowy wtrysk dla 330i, wydech i inne ustawienia VANOSA.
generalnie obawiam sie ze koszta tych zabaw beda niewspolmierne do osiagnietych wynikow
co do 272-konnego silnika to jest to wersja z wtryskiem bezposrednim i silnik oznaczony N53 (218PS US to N52)
co do autora tematu on ma juz nowy N53 218PS ale domyslam sie ze roznica miedzy nim a 272PS nie jest sam program
Zbyt piękne by było prawdziwe,tak myślałem,że podniesienie mocy w mojej E90 (N52) nie będzie się ograniczało tylko i wyłacznie do zmiany oprogramowania :(
Ale jakby był ktoś z Warszawy ,kto by sie na tym coś znał,czekam na info...
witam, to ja napisalem, ze dostalem nowego softa na 272, ktos zalozyl temat i akurat bylem wtedy dwa dni po probie softa, posprawdzalem wszsytko i na moja odpowiedzialnosc dostalem softa(mechaniecznie wydawalo sie tak samo), na poczatku (dwa dni) bylo ok i nie wiem czy bylo to 272 czy 258 KM - na hamowni nie bylem, po czym silnik stracil moc i wrocilem do starego programu, sledze na bierzaco fora na usa i tam jakos ludzie to robia, oczywiscie kolega, ktory pisze o tym innym wtrysku ma racje. Ciekawa sprawa , dzwonilem do 5ciu aso w calej polsce i nikt nie byl w stanie mi powiedziec jakie sa roznice miedzy silnikami, czlowiek sam musi sobie informacje wygrzebac:)
oczywiscie nie poprzestane i bede probowal wbic softa, bede dawal znac jak sie sprawy maja,
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
Dzisiaj rozmawialem w Szwajcarskim serwisie BMW o podniesieniu mocy samym oprogramowaniem w BMW 325i 218 KM i co?
NIE MA TAKIEJ OPCJI!!!!!!! Pomimo, ze posiadam silnik 3.0 rozni sie on bardzo wieloma rzeczami od silnika 330i i nigdy ich parametry nie beda identyczne. Mozna go troche podkrecic w jakiejs firmie tuningowej ale wiaze sie to z calkowita utrata gwarancji wiec niestety nie skorzystam. :cry2:
  • 5 lat później...
Samym programem nic nie zrobisz. Trzeba wymienić cały kolektor ssący od wersji 330i + soft... i nie zestroisz go na 272 konie tylko na 258.
http://www.turnermotorsport.com/p-176947-n52-330-intake-manifold-software-upgrade-for-128i325i328i528iz4.aspx
tutaj macie więcej info
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=372973
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=455180
Jeszcze oprocz softu i kolektora musisz wymienic :
- przeplywomierz, W 325 to pelny przeplywomierz a w 330i to tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego
Jezeli chcesz miec pelne 258 koni a nie 240 :
- musisz wymienic rownierz puszke filtra powietrza (inna pojemnosc)
-Z tego samego powowdu, musisz wymienic tlumik koncowy, oraz wszystkie rury wydechowe i tlumik wstepny
jezeli tego nie zrobisz skonczysz na 230 koni i bedziesz musial podkrecac mape aby dojsc do 250 (i nie osiagniesz 258) i bedziesz mial po pewnym czasie (nie natychmiastowo) bledy jak np wypadajace zaplony.
Rozumie ze mowimy o silniku N52 a nie N53
Gra nie jest warta swieczki, lepiej zrobic tuning na 230 koni bo za dodatkowe 20 koni bedziesz mial duze wydatki i duzo klopotow, wierz mi, znam problem z doswiadczenia.
Moja La Bunia
DO E9x :
przerabiałeś to już kolego Rivasi ? Widzę, że bardzo dużo wiesz o N52 ja np nie wiedziałem o puszce filtra, wydechu itd. Miałoby to sens gdyby ktoś myślał o wrzuceniu powiedzmy stożka i zmianie wydechu ...bo koszta jednak spore...
edit:
Na realoem wydech wychodzi taki sam...te same numery części...dla 325i jak i do 330i... (kolektory, katalizatory, końcowy---wszystko jest identyczne).
Pucha filtra powietrza i sam filtr również są takie same...
pozdrawiam!
edit:
pozdrawiam!
No nie bo patrzysz na zla wersje (tak jak wielu mechanikow) 325i to wersja LC a wersja 330i to HC, nie mylic z 330i w wersji LC ktory byla sprzedawana na niektore kraje (afryka poludniowa, japonia miedzy innymi) i ktora jest tak naprawde wersja 2.5 litrowa i z innym kolektorem ssacymz innym oprogramowaniem i rownierz majaca tylko 218 km, czesci ida tak:
puszka powietrza 325/330 : 13 71 7 541 736/13 71 7 552 437
przepywomierz 325/330 : 13 62 7 520 519/13 62 7 547 822 (czujnik powietrza zasysanego)
Za to jak chodzi o rury i tlumik koncowy to masz racje roznia sie tylko jezeli jest naped na 4 kola (xdrive) a ja mialem naped na 4 kola a wiec tutaj nie zrobilem porownania dla wersji podstawowej, w wersji z napedem na tyl sa te same, a tak naprawde jest wersja dla 3 litowki w 2.5 litra. Katalizatory sa te same dla obu wersji ale tu nie mowilem ze jest inaczej. Kolektor ssace jest inny. Jest jeszcze dwie trzy inne czesci ktore juz maja mnejszy wplyw
Moja La Bunia
DO E9x :
zaraz , zaraz trochę mieszasz... cały czas piszemy (przynajmniej ja) o wersji 2996 cm3 (USA) a nie 2500 cm3. I zrobiłem porównanie na realoem dwóch aut z tego samego miesiąca i roku (05.2005)
325i 2996cm3 218hp - kod produkcji VB13
oraz
330i 2996cm3 258hp - kod produkcji VB33
efekt porównania jest taki, że praktycznie wszystkie części jakie wypisałeś w obu modelach są takie same.
filtr powietrza325i ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB13&mospid=48522&btnr=13_1148&hg=13&fg=20
filtr powietrza330i ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB33&mospid=48523&btnr=13_1148&hg=13&fg=20
E90 325i Kolektor wydechowy z katalizatorem---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB13&mospid=48522&btnr=18_0587&hg=18&fg=10
E90 330i Kolektor wydechowy z katalizatorem--->E90 330i http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB33&mospid=48523&btnr=18_0587&hg=18&fg=10
E90 325i Katalizator/Przednia część tłumika---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB13&mospid=48522&btnr=18_0588&hg=18&fg=10
E90 330i Katalizator/Przednia część tłumika---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB33&mospid=48523&btnr=18_0588&hg=18&fg=10
W tylnym wydechu jest różnica - w 325i jest bez przepustnicy.
E90 325i Układ wydechowy, tył---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB13&mospid=48522&btnr=18_0611&hg=18&fg=20
E90 330i Układ wydechowy, tył---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB33&mospid=48523&btnr=18_0611&hg=18&fg=20
i ewidentnie jest różnica w kolektorach
kolektor ssący325i---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB13&mospid=48522&btnr=11_3756&hg=11&fg=40
kolektor ssący330i---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB33&mospid=48523&btnr=11_3756&hg=11&fg=40
Co do oznaczeń to gadamy o N52B30OL (HO - high output level czyli 258 koni) i N52B30UL czyli wersja 218. Dopuszcalne są jeszcze oznaczenia AF dla wersji mocniejszej i AE dla wersji słabszej. AF /AE głównie wybijane jest na tabliczce na głowicy oznaczenia OL / UL tyczą się kolektorów.
Zestawiając te obie wersje różnica jest tylko i wyłącznie w kolektorze ssącym (przepływka jest identyczna) i przepustnicy wydechu. Nie mieszajmy w to wersji 2,5 l.
Ciekawa lektura, polecam ----> http://www.kneb.net/bmw/E90/04_N52%20Engine.pdf
ok fakt masz racje przeczytalem watek na wskos myslalem ze mowilismy o N52b25 ws N52B30, moja wypowiedz jest nieaktualna, toczyla sie wersji europejskich 2.5 i 3.0 litra. sorry. :oops:
Moja La Bunia
DO E9x :
więc teoretycznie po zmianie kolektora ssącego i wgraniu softu od wersji N52B30OL powinno być 258hp tak jak to gościom na e90post wychodzi. Prawda?
w tym wypadku tak, z tego co widze. Przy okazki wymiany kolektora ssacego, trzeba sprawdzic zawory DISA, jezeli jakis jest w kiepskim stanie (zazwyczaj moze byc urwane zielona uszczelka) to warto wymienic bo przy zwiekszeniu mocy moze byc nieciekawie i bedziesz szukal bledu w polu.
Moja La Bunia
DO E9x :
udało mi się jeszcze doczytać, że do wymiany będzie również ECU bo podobno do sterownika z 325i nie da rady wgrać map od 330i. Czy jest ktoś kto jest w stanie potwierdzić to info?
edit 22.03.2015:
doczytałem, że da radę :mrgreen:
  • 1 rok później...
Witam, ostatnio stałem się posiadaczem 325i w wersji 3.0 z bezpośrednim wtryskiem i ciekawią mnie dalsze losy, ktoś z was już jest po takicj zmianach? :8)
Bartek pisz do użytkownika dziqsek, on to ogarnia :)
Ja mam już wszystko przygotowane pod ten temat, ale chłopaki ostatnio dość mocno zakręcone czasowo i ciężko się umówić :P Kodowanie już pewnie przełożę na wiosnę.
Kolega Bartek z tego co rozumiem ma N53 nie N52
Ja cały czas szukam kogoś kto ogarnie ten temat na razie bez efektu.
Kontaktowałem się z kolegą Dziquskiem i nie bardzo był "zainteresowany" tematem.
mi przy n52b30 powiedział, że nie ma problemu... Kwestia tylko pewnie żeby go przycisnąć co do terminu :P Czekam aż odpalą tą filię w Gdowie - będę miał bliżej.
Ponoc n52 to nie problem... nie wiem jaka różnica w programowaniu...
siodema problem jest w kompetencji bimmerow. Pojedz do FR albo do DE, zrobia ci od reki. u nas po prostu wiekszosc nie ogarnia tematu i 'nie sa zainteresowani" :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
jest wielu bo to nie jest skomplikowany temat tylko u nas sie przyjelo ze robi sie tylko dizle bo sa gotowce na internecie, tanie i nie potrzeba zadnej wiedzy.
@siodema : jak chcesz ogarnac N53 i jestes gotow pojechac do francji to mam z 10 adresow gdzie ci to zrobia od reki. W niemczech tez znajdziesz i w tejsamie cenie co w PL.
Moja La Bunia
DO E9x :
Rivasi jeżeli usługa by kosztowała 300-400 Euro to nieżle tylko kwestia jeszcze wycieczki bo to dwa dni minimum w prawo i w lewo (hotel + paliwo)
A co do "lokalnych" specjalistów to ja już sie nie wypowiadam... Nie znam się na temacie, ale to nie jest programowanie rakiety która ma lecieć na Marsa.
ps: Zarzuciełem temat nowej firmie w Warszawie PP=Performance czekam na odpowiedź czy się podejmą.
Edytowane przez siodema
