naprawa przepływomierza
witam
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 316i E30 rocznik '90
sprzęcik działa bez zarzutów z wyjątkiem jednego mankamentu - "szaleje" na wolnych obrotach. nawet gdy go wyreguluje to po paru kilometrach sytuacja sie powtarza. Obroty często podnoszą się nawet do 2000obr/min. Dzieje się tak na benzynie i nagazie. Dowiedziałem się że przyczyną może być wadliwy przepływomierz ale jeśli to prawda to nie wiem czy należy go wymienić (jest dość drogi) czy można go np wyczyścić, a jeśli tak to jak to zrobić?
z góry dziękuje za szybką pomoc i pozdrawiam wszystkich miłośników BMW
nie czyść przepływki, bo ją rozwalisz - drucik jest dość delikatny
też proponuję sprawdzić lewe powietrze, poza tym silniczek krokowy i TPS
to co piszesz, to raczej nie przepływka
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
Przepływkę mozna czyścic, zrobił mi to mechanik tylko trzeba uwazac bo jestto delikatny sprzet i jak sienie wieto epiej nie zabieracsie do tego, cala operacja trwala moze z 15 minut i jest lepiej, nie o nieboale lepiej
to nie jest wina przepływki
obstawiam silnik krokowy
albo sonda
jeżeli to by było tylko na gazie to był by to parownik
ale jeżeli to jest też na benzynie to jedna z pierwszych wymienionych rzeczy
przpływomierz na gazie nie ma takiego znaczenia
miałem wystrzelony i na benzynie nie chodziała a na gazie bez problemu
pozdr.
WANTED
Panowie po wyżej mają racje
takie rzeczy najczęściej dzieją się od lewego powietrza
sprawdż szczelność wszystkich połączeń, może przy klapce gazowej łapie
WANTED
