335d-330d - jak szybko temp silnika osiaga 90*C?? Termostat
Zastanawia mnie jak szybko powinnien sie silnik rozgrzac do okolo 90*C?
Mam wrazenie ze jakos dlugo to zajmuje.
temp zew. okolo 10*C
Odpalilem auto pojechalem do sklepu droga okolo 4km i zajelo okolo 10min w niewielkim korku i swiatla, male predkosci itp. po kolejnych 10min postoju czyli lacznie silnik zapalony okolo 20min temp okolice 80*C poczekalem jeszcze jakies 10min-15min dla testu silnik zlapal swoje okolo 90 ale wydawalo mi sie ze troche dlugo to trwalo,
Po uzyskaniu 90*C auto trzymalo temperature bardzo ladnie, podczas jazdy itp. wiec wykluczam termostaty... (zmienione 2lata temu-zakup w ASO)
Jak to wyglada w waszych 335d?? 330d??
U mnie wygląda to tak że do 70C temp rośnie b.szybko ,po około 2km przejechanych na obrotach 1000-1500 tyle mam
a później żeby osiągnął 90C trzeba pojechać około 1,5km na obrotach rzędu 2tys to wtedy szybko łapie 90C i już tak trzyma albo dalej na malutkich obrotach 1000-1500 to wtedy wolno się nagrzewa od 70 do 90C, dopiero po paru km łapie właściwą temperature
przejedz 1,5km na małych obrotach a potem kolejne 1,5km na 2tys obrotów mniej więcej i powinieneś mieć już wtedy 90C
termostaty też wymieniałem po zakupie, wcześniej na starych 75C nie chciał przekraczać
Właśnie jechałem na niskich obrotach i potem dużo postoju i myślałem ze nie doczekam się temp 90.
Wrażenie mam ze jak miałem e46 330d to się dużo szybciej nagrzewal.
U mnie niema wskaźnika temp . ale czuję że tak z 5 kilometrów to powoli do 1500 obrotów jadę a później dopiero szybciej . szkoda że w 330xd z 2006r. nie ma liczka temperatury :cry:
nie ma bo jest w ukrytym menu
1.na zapalonym silniku na postoju przytrzymaj guzik około 10sekund na zegarach aż zobaczysz cyferke 01
2.wtedy klikasz tym samym guzikiem do pozycji nr 17
3.potem klikasz sume cyfr z vin np. 12
4.potem klikasz do pozycji nr 7
i po tych 4 krokach wyświetli ci się temperatura. Jak zgasisz silnik i zapalisz to temperatura zniknie. Jak chcesz znowu ją widzieć to powtórz kroki nr 1-4
2.wtedy klikasz tym samym guzikiem do pozycji nr 17 chyba pozycja 19 to jest ;)
Kolego termostaty wytrzymuja tylko do okresu gwarancji.
Nie jestes pierwszym ktoremu padl po 2 latach jeden z nich.
MADE IN PRL
Tylko pytanie jest dlaczego trzyma temperature?? :cool2:
Biore pod uwage ze terostat ale to ze trzyma temperature bez problemu odwodzi mnie od mysli ze padl jakis z nich.
Takie sa wlasnie poczatkowe objawy jak pada termostat.
Ciezko sie najpierw nagrzewa (bo juz przepuszcza..)a potem juz trzyma temperature.
MADE IN PRL
:cool2: wiec dobrze by bylo znowu zalatwic sprawe z termostatami i miec spokoj na kolejne 2lata ;) ?? ;)
Sprawdź po prostu czy termostaty działają prawidłowo.
Odpal auto i sprawdzaj wąż za termostatem czy się nagrzewa czy nie -> w 320d termostat główny puszcza przy 88 stopniach, w 330d zapewne podobnie. Jeżeli nagrzeje się wcześniej już wiesz co i jak.
Podobnie w przypadku termostatu EGR. Choć ten można szybko wykręcić i sprawdzić czy nie przepuszcza lub sie nie zaciął -> 10 min roboty.
Przerabiałem ten temat w weekend - termostat EGR zacięty całkowicie, główny puszczał koło 50 stopni.
Przed wymianą ciężko osiągnąć 75 stopni. Po wymianie równe 90 na tych samych trasach.
Co do nagrzewania (320d ale będzie podobnie) - w mieście 5.5 km - tyle mam do pracy, część w korku, czas 15 min. nagrzał się dzisiaj do 86 stopni - rosła stabilnie
Podejrzewam ze gdyby były mniejsze korki wskoczyłby na 90.
U mnie w 330d przy obecnych temp po 5 km jazdy z obrotami do 2 tys mam 77-78 stopni.
to by bylo podobnie jak u mnie.. :cool2:
Wczoraj dopadlem firmowe Mitschubishi L200 (pick up) silnik 2.5td i silnik osiagna temperature po niecalych 2km drogi :shock: , wczesniej auto stalo okolo 4dni nieruszane :cool2:
Panowie po pierwsze w 330d temperatura jest wyższa niz 90 stopni (u mnie w okolicach 94-96 stopni) więc pisanie po jakim czasie silnik osiąga 90 stopni mija sie z celem bo nie jest to temperatura jego pracy. Po drugie najważniejsze by silnik łapał te temperature ( nie ważne czy po 5 czy 10 kilometrach) ale jeśli po przejechaniu 30 kilometrów temperatura jest na poziomie 75-80 stopni to padł którys termostat.
tak? to bardzo dziwne bo u mnie oscyluje w okolicy 87-92..
To zależy czy masz auto w garażu czy nie. Ja jak trzymam w garażu, to silnik nagrzany jest po 3-4 km spokojnej jazdy (lapie 88-90*), natomiast przy przemarźniętym samochodzie zdecydowanie mocniej dmuchają nawiewy (a praktycznie wszyscy jeżdzą z nawiewami na auto, i wtedy jak tylko silnik lapie te 50-60* dmuchawa pompuje prawie maxa powietrza do kabiny) i to znacznie opóźnia rozgrzanie się silnika, i temp 88-90 osiągnąć może dopiero i po 10 kilometrach, albo i 15.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć, jest sposób na zdiagnozowanie który termostat jest uszkodzony? Moja beti nie trzyma 90 stopni dochodzi w mieście do 72, przez to spalanie jest większe. Jeśli zamawiać to tylko oryginał?
Wolałbym wymienić ten mniejszy bo to chwila roboty :norty: z dużym już jest trochę zabawy. Zaraz podjadę do ASO i kupie ten od EGRu, jak nie pomoże to dopiero kupie ten drugi.
od Egru jest padniety jak jest temp 80-85 stopni, jak ktos ma 65 czy 70 to na bank jest uwalony główny termostat
one lubią się uszkadzać i lepiej wymienic od razu 2
Właśnie jadę do ASO po komplet, żeby 2 razy nie krążyć. Wymienię i będzie z bani, spalanie jest irytujące 13l, a u kumpla 10.4
U mnie 8,0 od poczatku niekasowane
termostaty ,niedogrzany silnik DPF i przytkany wydech powoduja wieksze spalanie
