światła do jazdy dziennej
A mam wpisane w profilu warszawa lub okolice? Poszukaj w polecanych zakladach kogos z wawy. Kazdy kto ma oprogramowanie to i wie jak to zrobić. To jest 5 min roboty
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 24,7 tys.
Znasz jakiegoś magika z Warszawy bądź okolic który by mi to zrobił?
Krzysztof Seweryn
ul.Żyzna 5, Warszawa (Zacisze)
tel.606 536 527
Witam. Być może dziwne pytanie ale chciałbym wiedzieć. Jak to jest z tymi światłami do jazdy dziennej, jestem świeżym użytkownikiem F10 i zauważyłem, że np. dzisiaj rano zero chmur a jadę na światłach mijania, fakt że dużo cienia ale mijałem BMW i jechał na ringach. Później jest ok (w trakcie dnia), wjeżdżam pod galerię czy do garażu zapalają się mijania, wyjeżdżam gasną. Pod wieczór też jeżdżę na mijania choć jeszcze słońce świeci. Czy jest może jakiś ogranicznik czasowy czy może ten czujnik u mnie jakoś inaczej wyłapuje.
Kodowaniem można zmieniać czułość włączania sie świateł mijania.
Defaultowo sa ustawione na dość czułe, więc wiele osob ustawia mniejsza czułość, aby „dluzej jeździć na ringach”.
Natomiast system używany przez BMW (a przynajmniej w tych autach, gdzie jest KAFAS) opiera sie nie tylko na zwykłym pomiarze jasności otoczenia. Dlatego auto potrafi czasem włączyć światła mijania także w środku dnia, gdy jest bardzo mocne słońce (które wbrew pozorom zmniejsza widoczność aut, wiec w takim wypadku włączenie świateł mijania faktycznie ma sens), albo w lecie gdy wciąż jest jasno, ale słońce wisi długo nad horyzontem i oślepia kierowców.
Dobry Wieczór !
Trochę odświeżę temat. Mam pytanie.
Czy jest możliwość ustawienia tak świateł do jazdy dziennej aby z tyłu się też świeciły. Chodzi mi o to ustawienie automatyczne czyli pokrętło max w lewo.
Święcą tylko przednie ringi a chciałbym aby z tyłu również się świeciły.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Tak, poprzez kodowanie komputerem ustawisz aby światła tylne świeciły razem z dziennymi ringami....
  • 10 miesięcy temu...
Witam a czy da radę ustawić światła DRL żeby świeciły tylko przy włączonym silniku gdy przełącznik jest na 0?
W tej chwili gasząc silnik i czekając na kogoś w aucie światła DRL cały czas się pala. Mam bimmercode może w opcjach gdzieś jest
Nie wydaje mi się żeby to można zakodować by tak automatycznie się działo. Ale zawsze możesz po zgaszeniu wyłączyć zapłon naciskając jeszcze raz start-stop i wtedy zgasną i światła :D
BTW. otwarcie drzwi kierowcy też chyba wyłącza światła:)
Edytowane przez comeasyouare
Tylko wtedy gaśnie mi też radio
No tak, radio musisz sobie włączyć jeszcze raz :D
Witam. Zapytam tutaj, bo w sumie na temat.
Mam f30 2014 z xenonami WBA3D31010J558352. Gdy mam włączone światła pozycyjne (pokrętło raz w prawo, pomiędzy wyłączonymi a mijania), to są włączone ringi. W instrukcji jest napisane, że są to światła pozycyjne/dzienne (zależnie od samochodu). A więc czy mogę na nich jeździć w dzień? Oczywiście gdy warunki na to pozwalają. Trochę dziwne uczucie jeździć na ustawionych światłach pozycyjnych, dlatego do tej pory zawsze jeździłem na światłach mijania. Jednak jeśli są to światła do jazdy dziennej, to chciałbym to wykorzystać.
Niestety nie mam świateł automatycznych, więc muszę zmieniać manualnie. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, bo chyba wszyscy poza mną mają automatyczne. Stąd moje może głupie pytanie, ale wolałbym się upewnić.
Edit: Teraz dopiero zauważyłem, że to temat dla F10/F11, a nie mogę usunąć posta...
Dzięki kolego, w końcu ktoś mi to potwierdził :D
Powiem tak. Wlaczajac pozycyjne u siebie swieca one duzo slabiej niz jak mam ustawione na pozycje zero lub automatyczna (jezeli w idrive mam wlaczone swiatla do jazdy dziennej to ringi swieca nawet w pozycji zero) i swieca duzo mocniej niz gdy przelacze na pozycyjne
W Bimmercode możesz zmieniać jasność
Dokładnie, zakodować trochę jaśniejsze postojowe i będzie git. Byleby nie za jasno bo w nocy postojówki będą oślepiać innych. Warto sprawdzić czy przy włączeniu mijania ringi przygasają bo jak nie to też może być problem, ale tak czy tak trochę podjaśnić i można śmiało jeździć jak na dziennych.
witam mam bmw 5 f11 z 2016 roku i przy włączeniu świateł. a automatyczne palą się również światła z tylu da się jakoś to wyłączyć żeby tył nie świeciło?? Druga rzecz to światła powitalne świeca za każdym razem jak otwieram samochód nie ma znaczenia czy dzień czy noc, da rade jakoś to ustalić żeby świeciły tylko w nocy
Witam. Mam F11 LCI z xenonami adaptacyjnymi, kiedy świecą się światła do jazdy dziennej to świecą się ringi i te brewki nad nimi. Wydaję mi się że kiedyś ringi i brewka świeciły mi z taką samą interesownością - tzn bardzo mocno i wyraźnie, natomiast wczoraj zauważyłem że te brewki dużo słabiej świecą od ringów. Jak jest u Was, czy to może mi się zdawało że kiedyś było inaczej?
Brewki nie świecą się że światłami do jazdy dziennej tylko z mijania
Bimmercode - rear electronic module-Daytime running light
W f10 jest to w module frm.
Rem jest w f30
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam problem z lampą w F32 mianowicie po drobnej stluczce musiałem wymienić lampę na nową i po wymianie przełożeniu wszystkich modułów tylko karta była nowa nie świeci brewka w tej lampie. Ringi świeca normalnie tylko brewka nie. Mam informacje z isty że jest zwarcie na module Led ale już podmieniłem na dwie inne sztuki i dalej to samo. Może ktoś wie w czym może być problem?
u mnie swieca jak w Twoim awatarze, ringi i brewki jako drl
W Adaptative LED tak, ale w drugim aucie gdzie mam bixy poliftowe już nie :( Hmm, może musze cos sobie zmienić w kodowaniu
mam przedlifta ale wiosna retrofitowalem bixenon lift nie skretny, na 0 i drl swieci ring i brewka ale to moze kwestja kodowania, ja kodowalem pod 07/14 nie zaglebiajac sie w dfl
FDL :)
Spoko, ja mam sporo pozmieniane, sprawdze.
Dzięki
