Bmw e61 535d 2004 r cieżko pali na zimnym silniku
Witam wszystkich mam pewien problem Samochód to Bmw e61 535 d z 2004 roku od czas gdy się zrobiło chłodniej samochód zaczął
gorzej palić np. z rana odpali normalnie 2 sek. i zgaśnie tak 5-8 razy i potem chodzi
na ciepłym silniku pali normalnie
czy takie objawy może robić zepsuty sterownik świec żarowych??
Dodam jeszcze ze mi się świeci Check engine i wyskakuje błąd podwyższona emisja spalin
Naprawdę nikt nic nie wie?
Wymieniłem przepustnice bo była zepsuta ale to nic nie dało
Czy zepsuty sterownik świec może dawać takie objawy?
Diagnostyka inpa itd,przede wszystkim ,nikt ci nie wywróży na odległość.
mialem ten sam problem winowajca okazal sie sterownik swiec wiec wymienilem sterownik razem ze swiecami. Co do check engine mam z tym ten sam problem. Czyscilem egr i nic . Niedlogo bede w kraju wymienie na nowy egr i do zmiany mam kolektor wydechowy ktory juz czeka w polsce. Moje auto 530d m lekko podrobione
Ok dzięki za odpowiedz wymienię sterownik na nowy i dam znać
Chcesz wymieniać po kolei wszystko co Ci tutaj napiszemy? Nie żartuj sobie. Ja myślę, że cały silnik trzeba wymienić! :D
A tak poważnie, jak sam nie masz możliwości, podjedź gdzieś na kompa. Inaczej to nie ma większego sensu.
U mnie w 535d tez miałem zepsuty sterownik świec ale objaw był taki ze nierówno pracował przez okolo 5s ale zawsze zapalał i nigdy nie zgasł.
Nie tak dawno jeden kolega tez miał problemy z odpaleniem na zimnym ,okazało ze miał niskie ciśnienie na cylindrach,jak już pisałem bez diagnostyki kompem sie nie obejdzie.
Jestem w takcie wymiany świec 4 w ogóle nie grzały 2 sprawne
Zdążyłem już zamówić sterownik możliwe że bez potrzeby
Jutro wymienię wszystko i zobaczymy
Dziś po wymianie świec i sterownika objawy ustąpiły
Pali już normalnie
Prawdopodobnie świece były winowajcą tylko 2 były sprawne
Możliwe że zapchany dpf daje podobne objawy ale samochód w lecie palił normalnie dopiero jak się zimno zrobiło to zaczął źle palic.
Pali już normalnie
Ja mialem 1 sprawna i palil normalnie, jedynie tak jak u kolegi wyzej przez ok 5 sek chodzil nierowno ale na pewno nie gasl
Podepne sie pod temat - nieopatrznie zalozylem wczesniej nowy bo tego watku jakos nie znalazlem, ale na szczesnie moderatorzy naprowadzili mnie na wlasciwa droge, za co serdecznie dziekuje ;)
U mnie problem jest taki ze swiece sa nowe, w silniku nie ma zadnych bledow, korekcje wtryskow sa -0.54 do +0.62, cisnienie CR INPA pakazuje takie same dla SOll i IST, a pomimo tego auto ciezko odpala jak postoji przez noc na dworze i przez okolo min chodzi bardzo nierowno, do tego jeszcze w tym czasie leci z rury siwy dym. Dziwne jest tez to, ze pomimo ze daje mu pare minut zeby pogrzal swiece (trzymam na zaplonie), to podczas uruchamiania zapala sie na chwile kontrlka swiec, ale nie pali sie wczensiej, na zaplonie. Latem problemu nie bylo i jak stoji w garazu gdzie jest 16st tez jest OK, ale juz na dworze przy +5st potrafi narobic mi wstydu.
Bede wdzieczny za podpowiedzi jak zdiagnozowac przyczyne problemu.
Rafal
Witam. Pozwolę sobie odświeżyć temat. W moim 520D mam podobny problem. W tamtym roku auto ciężko zapalało lub wcale. Wymieniłem wszystkie świece i sterownik świec i przeszło. W tym roku brat pożyczył auto w góry i przy tem w nocy -7 w dzień -3 odpalało i gasło kilka razy jak odpaliło to nierówno pracował silnik. Po podłączeniu do kompa wszystkie świece ok sterownik ok. EGR czyszczony miesiąc temu DPF ok. Jedynie co to na kompie wykazało że na przepływomierzu temperatura zasysanego powietrza wykazuję -50 stopni a wymieniałem go we wrześniu i zaadaptowałem (Bosch). Obecnie auto przy temp. w okolicach zera odpala ale nie tak jak powinno. Nie ma kopa. Czy ktoś miał podobny problem???
