Przeplywomierz bmw e90 320i
Odpialem przeplywomierz , wiec auto powinno wskoczyc w tryb awaryjny czy cos? bo nic sie nie dzieje zechowuje sie tak samo jak z podlaczonym , czyli faluja lekko obroty , na zimnym silniku lekko poszarpuje z rana , wiecej pali itp
  • Członkowie klubu
To jest czujnik temperatury zasysanego powietrza, a nie przeplywomierz.
ta? , ostro a przeplywomierz gdzie lezy?
  • Członkowie klubu
Nie ma przeplywomierza w silniku N46
  • Członkowie klubu
Ma jakiś tam wpływ na mieszankę, ale nie posiada funkcji pomiaru przepływu powietrza.
Jak chcesz wywołać tryb awaryjny to wydaje mi się że lepiej odpiąć wtyczkę od serwomotoru albo czujnika wałka mimośrodowego.
Już w kilku tematach jest napisane że to nie jest Przepływka mimo iż w niektórych sklepach produkt z tym symbolem jest opisany jako przepływomierz masowy powietrza. W programie diagnostycznym Air mass =0.
W niektórych wersjach była Przepływka ale przeważnie nie ma.
Opisane i zilustrowane tu:
viewtopic.php?f=70&t=305180&start=75#p2271604
  • Członkowie klubu
Element nr 7 jest opisany jako "Rurka czujnika temperatury". W silniku N46 (z katalizatorem) zastosowali czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Masa powietrza zasysanego jest w tym modelu obliczana przez DME, a nie jest pobierana bezpośrednio z czujnika (przepływomierza). Parametry, które wpływają na obliczenia, to: wznos zaworów wlotowych, ustawienie Vanos, położenie pedału przyspieszenia, temperatura zasysanego powietrza, prędkość obrotowa silnika, podciśnienie w dolocie, ciśnienie powietrza na zewnątrz. DME bierze po uwagę te parametry i porównuje je z AFR (sygnał z sond lambda) i czasami wtrysku paliwa odpowiednio korygując.
U mnie ten czujnik jest w obudowie filtra powietrza przed kolektorem.
never again N46
  • 1 rok później...
Witam!!
Mam pytanie odnośnie czujnika przepływu masy powietrza (potocznie przepływomierz) w silniku 320i 150ps E90. Jestem po montażu LPG stag i monter kazał mi wymienić przepływomierz gdyż wartość bodajże miss air = 0 niezależe od prędkości. Odczyt był podczas jazdy i po wymianie tzw przepływomierza mam przyjechać ponownie na kalibrację. Mój mechanik mówi że ta wartość musi wynosić 0 i nie ma potrzeby wymiany gdyż odpowiada tylko za temperaturę zasysanego powietrza. Żadnych błędów nie ma na komputerze. Ktoś pomoże co tu robić? Pozdrawiam!!
Pomóż sobie sam - przeczytaj ten temat.
  • 4 lata później...
Silnik N46 w INPA air mass 0. Jak mówicie ,że to nie przepływomierz to jak sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny? Nie mam żadnego błędu jego a non stop wyskakuje błąd sondy za katem i spalanie 2 razy wieksze hmm doradzicie cos ? Wrzucam filmik z INPY :
czy te wartości sa dobre ?jakas reakcja jest w obu sondach ale niewiem ile.ma byc prawidlowo volt baardzo prosze o porade samochód był u mechanika długi czas i nie dał rady :(
