E38 - jakie felgi, opony, dystanse ?
krotkie pytanko - czy felgi i opony 225 50 R17 z e60 (5ka)beda pasowac do e38 ?
musz na predce kupic felgi i opony - jesli pasuja super.
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 19,1 tys.
tak beda pasowac :)
dzieki,
kupilem, smigam - jest ok.
opony troche mniejsze - wydluza strasznie auto, jak uboot teraz :) , ale nie ma tragedii
dzieki za opd, pozdr.
no ale bedziesz miec komfortową jazde z oponkami i z takimi felgami:)
  • 8 miesięcy temu...
mam taki maly problem pekla mi opona nadaje sie tylko na tor do gokarda, i moje pytanie brzmi czy z tylu moze byc opona powiedzmy 255/50 a przod 255/45??
to zalezy,bo nie napisałes co to za rozmiar 16 czy 18 ??? ja na 18 ma przod 235/50 a tył 255/45 a 16 215/65
mam 255/40/19 z tylu, normalna sprawa... zalezy jak leży Ci autko, jesli masz dużą felge i duży profil i autko ma mały prześwit możesz mieć tzw. małe obcieranie przy obciążeniu tyłu lub przy dużych garbach ;) ale zazwyczaj bmki mieszczą wszystko ;)
mam 19 ale nie chodzi mi o to czy sie zmieszcza czy nie bo zmiescic to napewno wejda tylko czy mojej e38 nie bedzie to przeszkadzac wjezdzie jakies sciagania lub inne rzeczy
miałem 265/35/18 w e39, i targało na idealnym zawieszeniu aż miło.... ale taki urok polskich dróg... nie ma co kłaść za szerokich kapci jeśli wolałbyś uniknąć walki z kierownicą na codzień, ja tam jeździłem i nie pogardze jeśli trafi się kolejna szeroka opona na szerokiej feldze ;) mnie jazda BMKĄ nie męczy, kwestia gustu i bezpieczeństwa zależnego często od stylu jazdy:)
ROZMIARY OPON W E38
215/65/16
235/60/16
16"
245/55/16
235/55/17
17"
(245/55/17)-rozmiar z E65 dopuszczalne
235/50/18 i w przypadku szerszej felgi na tył 255/45/18
18"
(245/50/18) -rozmiar z E65 dopuszczalne
255/40/19 i w przypadku szerszej felgi na tył 285/35/19
19"
(245/45/19 i w przypadku szerszej felgi na tył 275/40/19) -rozmiar z E65 dopuszczalne
255/35/20 i w przypadku szerszej felgi na tył 285/30/20
20"
(245/40/20 i w przypadku szerszej felgi na tył 275/35/20)- rozmiar z E65 dopuszczalne
255/35/21 i w przypadku szerszej felgi na tył 285/30/21 to jest rozmiar z E65 ale dopuszczalny w E38
21"
miło było by wiedzieć jakie ET felg do tych rozmiarów tak aby kółeczka były równo z nadkolami, często są za bardzo wewnątrz auta i wygląda BMKA jak daihatsu... ;)
do felg 18 cali m-pakiet szerokosc felgi przod 8 opona 235/50 tył szerokosc felgi 9 opona 255/45 , et prod 20 tył 24 i jest cacy, ani nie jest schowana i tez nie wystaje
no ja mam jakies kaszaniaste ET bo mi sie troche 19 cali moje chowa, a mam chyba 9 cali albo 8.5 zarówno przód jak i tył po 255 szerokosci, profil 35 przód 40 tył. Wszystkie felgi takie same. Szczęście w nieszczęsciu ze opony wszystkie do wymiany ; )
to troszke dziwnie z ta wysokoscia ze przod masz niszy niz tyl ale pewnie dlatego ze to 19 bo jak by prod byl 40 czy 45 to mogla by łapac opona przy skrecie tymbardziej ze 255 na 19 na prod to juz dosyc duzo:):):)
tak kolego tyle ze u mnie i tak tego problemu by nie bylo bo przód mi wysoko stoi niestety ;/ albo wina amorków albo sprężyn, po wymianie czegoś napewno nastawy oryginalne powrócą
225/50/r17 nadadza sie do e38? Mozna jezdzic na takich oponkach?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
czesc osob mowi ze beda za niskie do e38... jakie jest Wasze zdanie na ten temat? moze ktos ma takie u siebie w e38 zalozone?
  • 7 miesięcy temu...
Mam do przejęcia felgi 19 245x40 8j ET40.
Powiedzcie mi czy jest szansa żeby to weszło? Głównie chodzi mi o ET.
Czy można coś ewentualnie pokombinować?
orginalne et na felgach 16 jest et 20 ,przykładowo na felgach m - pakiet 18 tył szerokosc 9j i et 25 ,prod 18 8j et 13 , wiec et 40 napewno nie bedzie pasowac do felgi 19 8j do bmw 7 e 38, z tego co pamietam to gorna granica et do e 38 jest koło et 27
najlepiej szukac felg pomiedzy et -20 a 25 do e 38 ,
Mam pytanie co do zbliżającej się zimy. Czy felgi z e39 pasują rozstawem do e38 ?
Dzięki.
Bądź też od innych modeli. Np e36?
Co to znaczy pasuja rozstawem ? Jesli ET sie zgadza to wejda. rozstaw srob jest taki sam 5x100
Otwór centrujacy może być inny...ja u siebie mam 18tki na lato i otwór jest minimalnie większy...zastosowane są specjalne tulejki aluminiowe aby koła wchodziły ciasno.Dodam,że felgi najprawdopodobniej są od E65.Pozdrawiam.
