Lakierowanie kierownicy. Zdrapac powloke z panelu ster szyb?
Generous
Witam jak w temacie. Co zrobic? Jakie srodki? Leppiej obszyc? Dodaje foto. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/4148520f732c94d368dd420c01822ce8.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/e7a1c43304bae24ebb8860bddc18ecf7.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/ff855a284318f225cd82a33fe9602d7c.jpg
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kiera do obszycia a panel poszukaj najlepiej uzywki albo jakas hydrografika :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Zdrapanie tej powłoki jest bardzo proste. Gorąca woda proszek do prania ciuszków, wrzucasz plastiki przerwa na papieroska lub piwko. Od żonki gąbeczkę do mycia naczyń dwu stronna i ta bardziej szorstką strona czyścimy wszystko i schodzi pięknie. Po tym zabiegu jest super gładkie. Na czarne plastiki rozwiązaniem jest guma w sprayu (plastidip) dajesz trzy warstwy i jest jak orginal :D A na jasne to do mieszalni lakierów , tam dorobią kolor pod panel , podkład na plastik i malowanie, odporność na wieki i efekt tez zadowalający. A tylko bezbarwny matowy nie połysk, bo połysk wygląda bardzo kiepsko
Żeby zdemontować panel musisz zdjąć cały boczek, nic trudnego.
Co do kierownicy, to nie musisz obszywać, są zestawy do malowania skóry, poszukaj. Kosztuje kilka dyszek.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Co prawda nie zdejmowałem tego panelu ale na zdjęciach widać że nie trzeba zdejmować boczków.
Dwa kołeczki na wcisk na rogach i zatrzaski po bokach.
Wiadomo jaka jest trwałość tej powłoki na plastikach.
Pomysł z plastidipem jest OK.
Czy można to kupić w spreju ?
kierownicę spokojnie przemalujesz, jak masz jakieś głębokie rysy to można szpachla do skór wyrównać, polecam np. colourlock w odcieniu Bmw schwartz taki zestaw z rozpuszczalnikiem, lakierem, gąbką do malowania i utwardzaczem koszt ok. 50zł. Taki zestaw spokojnie starcza na kilkakrotne pomalowanie. Są też tańsze środki np. Renoskór gdzie zestaw kupisz już za 20-30zł.
Co do zdrapywania powłoki z panelu to tak jak wyżej koledzy piszą ciepła woda, ja użyłem raz preparatu do ściągania farby to wszedł w reakcję z plastikiem i zakończyło sie kupnem nowego panelu :wink:
w zeszłym tygodniu robiłem kierownicę u kolegi w VW , była podobnie wytarta. Użyłem środka do skór SAPHIR z tej aukcji http://allegro.pl/zestaw-saphir-krem-renomat-szmatki-renowacja-skory-i5616834388.html?bi_s=ads&bi_m=p2,2&bi_c=178696 Efekt więcej niż zadowalający , preparat starczy na kilka zabiegów , przy okazji ogarnąłem boczek fotela i buty żony ;-) Najważniejsze to kłaść cieńką warstwę i w razie potrzeby zabieg powtórzyć . Po 15 minutach kiera gotowa do użycia.
POLECAM
A ja taki panel zdejmowałem i wiem, że bez ściągnięcia boczków nie da rady. Niby są dwa plastikowe kołeczki, ale od wewnątrz na te kołeczki są przykręcone nakręteczki..
Krzychu.
