e46 330d M57N nietypowy sterownik klapek kolektora
Bogi330D
Koledzy, koleżanki,
w moim M57N (2004, 204 KM) wystąpił problem z przetwornikiem ciśnienia sterującym klapkami. Co więcej okazało się, że nie jest to typowy
przetwornik (zawór podciśnienia) występujący w tym modelu ozaczony symbolem 7796634. Wygląda na to, że rozwiązanie jest fabryczne. Czy ktoś
z Was spotkał się z takim nietypowym sterownikiem? Potrzebuję go wymienić, ale nie sposób znaleźć takiego.
Standardowy sterownik (7796634) wygląda tak:
http://static.nanodatex.com/media/e8551887a7d0a1c195f80884360a1824.jpg
Zdjęcie sterownika z mojego m57n dorzucę możliwie szybko.
Bogi330D
Masz standardowy sterownik dla 3.0d 204 KM z informacją w vin auta:
S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4
Jak przypuszczam turbo jest sterowane elektronicznie a nie pod-ciśnieniowo?
Zgadza się - wtyczka jest na 4 pin.
Na zagranicznych forach/stronach udało mi się namierzyć ten sterownik: swirl flap actuator (w wolnym tłumaczeniu sterownik/serwo klapek wirowych).
Nie jestem pewien, że to typowe rozwiązanie w m57n 204 KM - na forach anglojęzycznych mało jest opisów tego mechanizmu. Wszyscy piszą raczej o standardowym przetworniku podciśnienia (vacuum converter).
U mnie problem wygląda tak, że przy wciśnięciu gazu w podłogę nie zawsze podłącza się turbina ( z samą turbiną jest wszystko ok). Podejrzenie padło na błąd pochodzący z tego sterownika. Dodam, że klapki w kolektorze zostały już dawno usunięte.
W tej sytuacji najlepiej byłoby wymienić sterownik, ale w obliczu braku takich części pozostaje:
- wymienić kolektor (kosztowna sprawa)
- próbować naprawiać sterownik
- zastowować rozwiązanie pokazane poniżej
na Ebay jest taki bypass pasujący do tej wtyczki na 4 pin.
http://www.ebay.com/itm/BMW-e46-x3-330d-swirl-flap-motor-actuator-bypass-emulator-/262642396361?hash=item3d26b4ecc9:g:eGgAAOSw9N1Vs74D&vxp=mtr
Na filmiku widać, że podłączenie tego bypassu pozwala uniknąć błędów ze sterownika (sam sterownik jak zakładam nie jest już potrzebny skoro nie ma klapek).
Pytania:
1. czy znacie przypadki stosowania takiego rozwiązania (bypass)?
2. może ktoś orientuje się, czy jest szansa dostać taki sterownik z Pierburga bez kolektora?
Mam ten sam problem, klapek nie ma, silniczek po nich został i ostatnio zaczął się pojawiać błąd od niego. Zamówiłem emulator, tylko teraz mam pytanie jak mniej więcej dostać się do tej wtyczki? Muszę ściągać kolektor, czy można to zrobić na ślepo? Jak tak, to gdzie szukać?
To inpa często mi wywala ten błąd pomimo że kolektor miałem nowy razem ze sterownikiem, a ISTA i DIS cisza. Dlatego każdy był przekonany że to fikcyjny błąd. Ale skoro mówisz że wpływało to na osiągi. A skacze Ci czasem podczas delikatnego przyspieszania wskazówka od ekonomizera ?
Jeszcze nie doszedł, poza tym dopiero za 2 tygodnie będę w PL i go założę, więc napiszę ;) prawdopodobnie będę w Warszawie przez jakiś czas, więc moglibyśmy się spotkać i mógłbyś też go sprawdzić u siebie jakbyś chciał
  • 4 miesiące temu...
natknąłem sie na ten temat, ponieważ mam identyczny problem. O emulatorze z eBaya słyszałem. Natomiast mój kolega mechanik wysnuł wniosek że być moze da się się ten emulator zastąpić opornikiem 4.7 kOhm odpowiednio wpietym we wtyczke.
Naz ten pomysł natknął się na forach mercedresa gdzie występuje podobny aktuator firmy Pierburg.
Wiecej info na tym forum
http://www.300cforums.com/forums/crd-intake-swirl-turbo/97281-swirl-motor-cheap-replacement-solution-pennies.html
