Maly problem z chlodnica
Witam, tak jak w temacie. Zauwazylem, ze ubywa mi plynu. Na korku nie ma smarkowego nalotu, nie kopci na bialo, zadnych innych dolegliwoci...
Zanorkowalem niedawno pod samochod i okazalo sie, ze na samym dole chlodnicy, po lewej stronie w rogu jak sie lezy pod samochodem (pod tym plastikiem oslaniajacym) rosi mi sie plyn. Wyglada to tak, wytre do sucha, na drugi dzien mam kilka kropelek na tym plastiku, i na chlodnicy, generalnie plamy pod samochodem nie zaobserwowalem...tylko w tym miejscu, w rogu widac biale slady uciekajacego plynu... :mad2: :mad2: . Nie leci ciurkiem, samochod sie nie grzeje, temeperatura wzorcowa...
Co mi mozecie polecic szanowni koledzy...uszczelniacz, dac sobie spokoj, kontrolowac i dolewac :duh: :mad2: , czy moze jakies inne pomysly... :worried:
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
miałęm podobny problem wsypałem uszczelniacz i po sprawie od poł roku nic nie ubywa :lol:
Co to za uszczelniacz??- Firma, cena,jak stosować ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Chłodnica sie rozszczelniła pomiędzy zbiorniczkiem a właśnie chłodnicą .Ten magiczny proszek do uszczelniania może pomóc a także zaszkodzić zależy jaki masz silnik .Mi zaszkodziło w M 42 . :mad2:
Mam M43, i wlasnie nie wiem czy zawierzyc proszkom, generalnie rozmyslam nad plynem z uszczelniaczem... :worried: , wiec nie wiem jaki sposob wyberac :/...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Może się będę powtarzał, ale wszelkie "wynalazki" niczemu dobremu nie służą. Zapchasz sobie nie wyciek, ale kanały (jak źle się porobi to nawet w głowicy) a wtedy....
KUP NOWĄ chłodnice (wydasz pewnie ze 400 pln, ale masz pewność i czyste sumienie).
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Ja kupilem nową chłodnice za 450 zł. Też myslalem ze sie rozszczelnilo przy zbiorniku wyrównawczym, okazalo się że to rozszczelnienie chłodnicy na żebrach i nic sie nie dalo zrobić. Jesli chodzi o klejenie zbiorniczka, to też nie polecam bo jest to miejsce narażone na wysokie temp. i cisnienie, prędzej czy później klejenie się podda.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Kurde, ja chyba tez mam rozszczelnienie na zebrach, a dokladnie na ostatniej "rurce", na samym dole...kurcze, narazie poczekam troche a potem kupie jakos chlodnice chyba...moze jakas uzywke...??
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Nie wiem jak wyglada chlodnica w Twoim autku (byc moze jest bardzo podobna do mojej) ale u mnie plastikowy zbiornik wyrownawczy jest osadzony w metalowej chlodnicy. Laczenie plastikowego zbiornika i chlodnicy jest uszczelnione gumowym oringiem - u mnie mala nieszczlnosc na tym laczeniu powodowala stale niewielkie ubytki plynu. Pod chlodnica wisiala wlasnie taka mala kropelka plynu pod plastikowa czescia ptrzy stopie chlodnicy. Wymienia sie dwa oringi (jest jeszcze jeden maly na laczeniu w gornej czesci zbiorniczka..... sprawdz na realoem.com) Pozdro
Hmmm, krzysiek a udalo by ci sie zrobic zdjecie od spodu chlodnicy i zaznaczenia w ktorym miejscu u Ciebie to cieklo...jakbys mogl bardzo by mi to pomoglo :D :D :D :modlitwa:
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Kurde, tylko ze u mnie to sie rosi bardziej nie pod tym zbiorniczkiem tylko juz pod chlodnica...na samym dole, tam gdzie jest chlodnica spasowana razem z tym plastikiem gdzie idzie zbiorniczek...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Uzyj ośmiorniczki albo silikonu powinno pomoc a nie zdupisz układu chłodniczego :]
Hmmm myslicie ze to pomoze...bo niestety juz wszystkiego chce sie "zlapac", byle tylko zmniejszyc koszta :roll2:
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Lepiej zakleic dziurke np. silikonem (wysoka odporność na kwasy i zasady raz wysoką temperature) i nie zasmiecic całego układu chłodniczego niz wsypac jakis proszek ktory moze zniszczyc układ chłodniczy :] A ośmiorniczka tez ma podobne własciwosci do silikonu tyle ze jest twardsza :)
Nic tak nie pomaga jak kupienie nowej chłodnicy,nie polecam urzywanej poniewaz tez kosztuje jakieś 200 zł a gwarancji że dobra nie masz 100 %. Podróbka 370 zł i chodzi spoko .Walczyłem z tym układem jakies 2 tygodnie .A nerwy tez kosztuja .
A ośmirniczka nic nie pomoże ciśnienie i temperatura wszystko zwalczy w tym układzie .A w cikawostkach w 4 garkach jest większe cisnienie jak w 6 tylko nie wiem czym to jest spowodowane.
Kurde, wieksze cisnienie :shock: :shock: , wow to niezle...nom sproboje z tym silikonem, ale juz zaczne zbierac na chlodnice :cry2: :cry2: :mad2: , narazie dolalem plynu i obseruje :worried: ...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Sprobuj distalem,ten klej wytrzymuje cisnienie w instalacji domowej a tam jest chyba ok 6 barow.
