F20 118i Głośny wentylator
Od jakiegoś czasu strasznie terkocze u mnie wentylator nawiewu. Czy można dostać się do niego w jakiś prosty sposób i zobaczyć co to takiego?
Na niskich obrotach wentylatora jest ok ale im wyżej tym gorzej.
Miałem podobnie. Dostęp do wentylatora jest od spodu za schowkiem pasażera, u mnie hałasował liść.
W F20 ten wentylator to niestety mankament, dość często się psuje.
Coś ok 1100 zł, ja wymieniałem u siebie bo hałasował strasznie.
No i mnie to spotkało wentylator zaczął strasznie hałasować ,na niskich obrotach prawie nie słyszalny lecz na wysokich tragedia jak odkurzacz ,czy da rady go wymienić jakoś od środka?
Tak, pod schowkiem pasażera zdejmujesz osłonę i tam masz dostęp do wentylatora.
  • 4 miesiące temu...
Czy ma ktoś może jakiś tutorial jak dobrać się do tego wentylatora?
Tutorial nie potrzebny. Najpierw 2 śruby 10 żeby wyjąć obudowę schowka potem 3 torksy żeby wyciągnąć wentylator.
U mnie siedział piękny suchy liść.
Swoją droga to ciekawe ze nie ma jakiegoś zabezpieczenia żeby tego typu śmieci się tam nie dostawały
