Odświezam temat moje bmw ma podobnie obroty faluja a poczas dojeżdzania np. do ronda potrafi nawet zgasnac.Świece filtry powymieniane. Błedów zadnych na komputyezre nie ma. pomocy
:mad2:
  • Odpowiedzi 122
Zacznijcie od aktualizacji softu silnika, ewentalnie obroty spoczynkowe można programowo podnieść troszkę do poziomu np 850-900rpm i problemu nie ma.
pzdr. Łukasz
Mam co prawda BMW 120i ale silnik N46B20. U mnie obroty stoją równo ale bez klimy według mnie są zbyt niskie - chyba 720 jeśli sie nie mylę - a to trochę utrudnia ruszanie z miejsca bo trzeba trochę przygazować żeby nie szarpało. Panie Łukaszu a w jaki sposób można sobie te obroty podnieść? W INPIE można regulować przyciskami + i - ale po wył/wł zapłonu obroty spowrotem ustawiają się tak jak były... Mógłby Pan poinstruować nas w tym zakresie? Na forum wielu ludzi ma z tym problem ale nigdzie nie podają jak to zrobić...
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Witam, też mam LPG i też stag 300 premium. Auto też dziwnie się zachowuje na wolnych obrotach, jak jest zasilane gazem, czasem szarpnie, czasem obroty na światłach delikatnie falują. Jeździłem przez miesiąc na benzynie i wszystkie te objawy zniknęły. Wydaje mi się że ustawienie gazu w tym silniku nie jest łatwe i dla tego przez rok przeglądów u gazownika nie potrafił on normalnie wszystko ustawić.
  • 3 miesiące temu...
Jak sądzę nikt nie odpisuje, bo powodów może być mnóstwo. Mogą być cewki, świece, luźna lub zanieczyszczona kostka, vanos, odma, nieszczelność w dolocie itd itd. Bez bieżącej diagnozy komputerowej i kolejno wyeliminowywaniu potencjalnych przyczyn ciężko będzie coś napisać.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Od jakiegoś czasu auto mi szarpie podczas jazdy na zimnym silniku gdy dodaję gazu. Czy ktoś z Was zaglądał do wtrysków? Interesuje mnie jakaś instrukcja jak się tam dostać? Jakie wskazania powinny być w INPA dla sprawnych wtrysków?
sprawdź valvetronic.
Odepnij przepływomierz na uruchomionym silniku, odczekaj chwile, odepnij wtyczke silnika valvetronika, wepnij przepływomierz, skasuj bład przeplywomierza i przejedz sie
to raczej nie wtryski, możesz co najwyżej zalać jakiegoś STP do czyszczenia wtrysków, szedłbym w stronę valvetronica lub świec
w N46 wtryski są raczej bezawaryjne, problemem może być valvetronic lub bardziej zastany przez nagar wałek ekscentryczny którergo napędza, sam silniczek też może być już uszkodzony tak ciężką pracą. Ten silnik ma niestety skłonności do nagarów, warto jak najbardziej zadbać o odpowietrzenie skrzyni korbowej a także zajrzeć pod kapę zaworową, często wygląda tam jak na foto, widok na czujniki vanosów juz po zdemontowaniu wałków i vanosów - nie ma szans żeby w takim środowisku dawały właściwy odczyt :D
http://images77.fotosik.pl/170/628243b12e7a55d9gen.jpg
a co mówią te błędy?
błąd dotyczy zwarcia w obwodzie podgrzewania sondy lambda przed katem, to akurat mogło paść..jestem na wakacjach i nie sprawdze dokładnie ale idzie to łatwo skontrolować czy jest tak na pewno miernikiem, wiem że jest o tym filmik na youtubie
To zacznij od wymiany sond, a nie kombinujesz z czyms innym.
Ten blad od valvetronica wystepuje sporadycznie tak jak jest napisane, wiec go skasuj i zobacz np po miesiacu. Ja mam nowy silniczek valvetronica i tez czasem potrafi gi zlapac, ale nie wplywa to w zaden sposob na prace calego ukladu.
Z opisu wynika ze to obie sondy przed katalizatorem.
