[e60] Wymiana MULF na MULF2
w mulf wystarczy vin short (7 ostatnich znaków)
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 65,3 tys.
ok dzięki mulf2 high juz zamówiony jeszce jedno pytanie
w moim aucie jest obecnie TCU 1.5 a nie zwykły mulf czy muszę sie na jakieś przeróbki przygotować ewentualnie coś jescze dokupić? czy w miejscu TCU wpinać MULF2 i wystarczy?
Jack_Strong-
:roll: mulf2hi posiada wejście aux, więc w aucie możemy mieć dwa, jedno w radiu, drugie z mulfa, oba widoczne i działające
Hej a jak podłączyć AUX z mulf2hi wtedy bo nie widzę na mulfi2hi zadnego AUX przez USB hub? tam chyba jest cztero pinowe wejscie AUX z tego co widzę polaczenie mulf2hi hub to tylko jeden kabelek 4 żyły czyżby mulf2hi umiał wysłać tym samym kablem aux i usb do huba?
Jack_Strong-
wpiołem w miejsce tcu mulf2hi dodałem opcje 6FL do VO
ISTA-D widzi moduł (okazalo sie ze jest z MINI) błędów brak jednak nie mogę przeleciec go pustym plikiem man NCS wywala błąd Error in CABD! COAPI-2020 antwortet nicht
IFH-0009 podpowiecie co źle robię
Jack_Strong-
niestety D-Can nie komunikuję się z MULF2-HI Próbowałem wszystkiego ostatecznie przy próbie aktualizacji VIN i softu winKFP się wysypał. Moduł w ISTA-D widnieje jako niebieski ECU fautly at programming :( nie ma usb aux i bluetooth ):
podpowiecie jak z nim zacząć gadać teraz?
Jack_Strong-
  • 3 miesiące temu...
Witam i bardzo milo mi wróci na forum.
Mój samochód BMW E63 630i 2005/11 (Przycisk Start Engine,pilot)
Mój plan to wymiana MULF+tel (uszkodzony) na MULF2-HIGH + HUB USB AUX dla systemu CCC Pro+ kontrola głosem
Przygotowanie:
Mam interface ICOM NEXT + MOST
INPA,NCS, EDBASE,WinKFP zaktualizowany do SD_Daten v.67.1 przy pomocy BMWCodingTools
Model: E60
Scope: all control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 24
----------------- ADR Gen. name JobStatus ZB No. VIN No. Date
00 ZGM OKAY 9113704 B72120 02.11.2007 yes ten sam (9113704)
01 SIM/SGM OKAY 9160557 B72120 02.11.2007 no - nie nieznaleziony
02 SZL OKAY 9112010 B72120 02.11.2007 yes 9112032
12 DME/DDE OKAY 7581258 B72120 02.11.2007 yes 7577968
17 EKP OKAY 7169960 B72120 21.10.2005 yes ten sam
18 EGS OKAY 7564226 B72120 02.11.2007 yes 7563275
29 DSC OKAY 6777799 B72120 02.11.2007 no
3D HUD OKAY 9159644 B72120 02.11.2007 no
3F ASK OKAY 9164015 B72120 02.11.2007 no 0.0.0 14.09.2004 VDO Audio System Kontroller (im CCC)
40 CAS OKAY 6943797 B72120 02.11.2007 yes ten sam 0.0.0 28.10.2005 Siemens Car Access System 2 / 3
41 DWA OKAY 6965588 B72120 26.09.2005 yes ten sam
45 RLS OKAY 6980020 B72120 02.11.2007 yes ten sam
47 ANTTU OKAY 9163973 B72120 02.11.2007 no
60 KOMBI OKAY 9135267 B72120 02.11.2007 yes 9135270
62 MOSTGW OKAY 9170697 B72120 02.11.2007 no 0.0.0 17.09.2004 VDO MOST/CAN-Gateway (im CCC)
63 MMI/CCC OKAY 9170711 B72120 02.11.2007 no 0.0.0 17.09.2004 VDO Car Comunication Computer
64 PDC OKAY 9145158 B72120 02.11.2007 no
65 BZM/SZM OKAY 9163848 B72120 02.11.2007 yes ten sam
67 ZBE OKAY 6963051 ÿÿÿÿÿÿÿ 12.09.2005 yes ten sam
70 LM OKAY 9116254 B72120 02.11.2007 yes ten sam
72 KBM OKAY 9168833 B72120 02.11.2007 no
73 CID OKAY 9151978 B72120 02.11.2007 yes ten sam
78 KLIMA OKAY 9122398 B72120 02.11.2007 yes ten sam
A0 CCC OKAY 9170755 B72120 02.11.2007 no 0.0.0 17.09.2004 VDO CCC Applikation
Tak wygląda sytuacja z oprogramowaniem. co jest nie tak bo niewidzie najważniejszych elementów. Czy szukac w starszych paczkach SD_Daten?
To już informacje zdobyte z tego tematu:
- MULF2- Hi (MULF komunikuje się tylko po MOST więc przez DCAN nic nie zrobisz)
- Podłączenie jest bardzo prosty, pinout złącza białego pasuje do mulf, mulf2, mulf2 high.
- MULF2 posiada wejście aux, więc w aucie możemy mieć dwa, jedno w radiu, drugie z mulfa, oba widoczne i działające
-Na złączu głównym MULF2-H,Aux jest wyciągany przez dodanie trzech przewodów do białego złącza, 22 (GND), 4 i 5 pinów.
-Zasilanie jest na pinie 17, masa na 36 mikrofon pin 1+ oraz 19-
-Jest potrzebna Wtyczkę do anteny bluetooth 6113691832W
WinKFP (Winkfpt zmienić port w EDIABAS na 6802)
- Wybrać soft przez enterZUSB lub jak często nie pozwala przez F3 update ZUSB i wybrać ULF2HI wpisać vin z w Enter vin
- To już nie dotykaj niech się programuje tylko napięcie utrzymaj powyżej 13V do winkfpt to nawet 12,8 V wystarczy nie polecam na zapalonym silniku
ponieważ to budzi magistrale i programowanie schodzi na drugi plan ,
NCS Expert (NCS EDIABAS 6801 tylko CAN) dodawanie do serii NCS z FA profil expermodus.
Po wprowadzeniu zmian powinienem widzieć moduł 2MULF a nie stary MULF
VO/FA:
$6FL (USB)
#0908
(daty modernizacji oprogramowania w E60)
#0907 (to 2007 rok 09 miesiąc )
#0308
#0908
#0309
#0909
#0310
i
+KMP3 ?
$644 ?
opis opcji:
W 6FL AUDIOPLAYER_USB /USB-/AUDIO- SCHNITTSTELLE
W 620 V0307 SPRACHEINGABE CCC //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 620 N0307 SPRACHEINGABE //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 644 ULF RING_H //UNIVERSELLE LADE-/FREISPRECHEINRICHTUNG (MULF OHNE TELEMATIK MIT INTEGRIERTE BASIS SPRACHEINGABE 09/04) (E63 0604)(E64 0904)
E ULF2 ULF2 //Steuerung ULF2 in CCC_APP; SVS_MICRO (most oder analog)
H ULF2 ULF2 //Steuerung ULF2 in CCC_APP; SVS_MICRO (most oder analog)
- Przypisujemy do CAS nad LWA (te bloki przechowują informacje o konfiguracji opcji twojego auta)
Wyczytałem na litewskim forum, że $644 dla starego MULFA więc trzeba będzie usunąć.? (S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth)
- Nie musisz zapisywać za każdym razem w FA CAS i LMA możesz tylko zmienić date dodać do fa (ADD) OK i kodować do do serii moduł
puki nie wyłączysz ncs to masz zmienione FA i tak kodujesz opcją SG_codieren tylko ja od razu nie koduje najpierw wybieram opcje
Codierendaten_lesen aby po zczytaniu sam NCS odczytał w okienku SGET DATA jaki to numer coding index
po odczytaniu zmieniam funkcje funkcje F2 na SG_CODIEREN i dopiero F3 bywa że trzeba szukać samemu jaki to coding index i wpisywać do okienka
SGET DATA (jak msz w profilu odznaczone to okienko)
NCS Expert
->2MULF
API_EIN_AUS
aktiv
API_USB_EIN_AUS
aktiv
BT_EIN_AUS
aktiv(Nicht_Aktiv)
USB_HUB <--- tylko dla hub USB
aktiv
->MASK
MMDEVICE
aktiv
->CAPPL (CCC)
MM_DEVICE
aktiv
->CAUDI
->2RAD (bez ccc tylko Radio Pro E90 .)
Od czego mam zacząć? :mrgreen:
Witam serdecznie mam BMW e70 padł moduł tcu więc włożyłem mulf 2 high wszytko działa zakodowane ale jest jeden problem zadna z wtyczek nie pasuje do wejścia anteny bluetooth w mulfie i dlatego ciężko się sparować właściwie tylko jak stoję przy bagazniku , i teraz pytanie która z wtyczek to wtyczka antenowa i jak ją przerobić żeby pasowało do mulfa https://photos.app.goo.gl/sDDFQBBPFi3dJeXLA
witam
Wtyczka antenowa od BT od starego MULF w e60,e61,e63,e64... pasuje do MULF2-HI wystarczy ostry nóż i delikatnie zaciąć wystający plastik pin na obrzeżu okrągłej plastikowej wtyczki i wszystko działa i pasuje...
poz.
mam ptranie odnosnie mulf II . Mianowicie czy duza jest różnica we wtyczkach miedzy mulf II a everest? Bo chce u siebie zmienic
Witam sprawdzałem wszystkie wersje MULF maja te same wprowadzone podstawowe piny, czyli zasilanie jest wszędzie takie same, MOST, antena BT, pozostałem piny trzeba sprawdzić, bo są uzależnione czy maja anent GSM lub USB/AUX TEL MIC...
121719766-686959798899646-4088623320222562324-n.jpg121684465-1707003466134424-7301014871300483341-n.jpg
Chciałem tylko dodać iż można mieć dwa porty Audio AUX, jeden z MULF2 Hi czyli USB + Audio AUX oraz drugi port z CCC Audio Aux.
Jeszcze nie mogę rozwiązać problemu z książką telefoniczną bo nie pobiera z telefony wyświetla tylko bieżące kontakty. nie zmieniłem jeszcze vin-u.
Siema...
Wywaliłem TCU a wpadł MULF 2 high. USB działa itd ale coś bluetooth nie trybi. Czy żółta/piaskowa wtyczka to antena BT? Ale z TCU do MULFA nie pasuje.... Trzeba rzeźbić? :mrgreen:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dobra... Wtyczka pasuje tylko przy - 14 wchodzi z oporem :mrgreen:
BT i USB działają. Komendy głosowe również.. Książkę telefoniczna również pobiera więc jestem zadowolony.
Będę miał jeszcze pytanie odnośnie wykodowania sprzętu którego już nie ma po wywaleniu TCU - ISTA mieli długo przy odczycie auta resetując połączenia Most bo nie wykrywa wszystkiego co na liście FA.
Wieczorem wrzuce wiecej informacji :cool2:
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś może spotkał się z tym . Mianowicie, wymieniłem MULF na MULF2 ( nie high, wtyczki te same ) fabrycznie mam wejście AUX . MULF Uwalony nie dało się włączyć ( zaznaczyć ptaszka) bluetooth. Po wymianie można włączyć bluetooth ale przy parowaniu na ekranie iDrive pokazuje nazwę jako BMW 00000 telefon nie wyszukuje samochodu. Trzeba coś kodować ? Czy uwalony MULF2 .
Dzięki i pozdrawiam
  • 3 lata później...
podepnę się pod temat by nie zakładać nowego
szukam kogoś kto zdalnie zrobi mi porządek z mulf2 trzeba zaprogramować usb i aux
oczywiście za opłatą
posiadam laptopa z odpowiednimi programami i kabel K-DKAN
jest ktoś w stanie to ogarnąć
Witam. Autko e60 poliftowe. Padł mulf2 (nie można było zaznaczyc ptaszka przy bluetooth). Stwierdziłem kupię mulfa2 high żeby sobie podpiąć usb. Podłączam mulfa 2 high wszytsko pieknie ładnie koste białą uciałem te dwie prowadnice żeby weszło. Antena blutooth wcisnieta na siłe. Odpalam inpe i w user information zamiast mulf/tel mam ispb .... Oczywiscie bluetooth nie działa. Jak to teraz ugryźć?. Chciałem zmienić Vin na nowym mulfie ale nie mogę. Pomoże ktoś. Mulf2 high kupiony z seri f07 f02
