ISTA - Instrukcja użytkowania
Odpal iste w prawym górnym rogu na pasku masz klucz,wcisnij go i nasz do wyboru zakładki a w nich VERSION lub wersja jeśli masz PL.
Pierwsze z gorý system...
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
  • Odpowiedzi 115
  • Wyświetleń 116 tys.
ISTA P
czy ISTA+
do ISTY+ trzeba mieć icom i mozna kodować tylko serie F , G , I
oczywiście kodowanie bardzo ograniczone w porównaniu do ESYS,
te same zasady są dla ISTAP tylko kodowanie mozliwe jest też dla serii E , zasada ta sama , NCS i ESYS mają lepsze możliwości
od wersji ISTA P 3.64 przetwarzanie modeli F, G, I zostało zablokowane mozliwe jest tylko po podaniu kodu IBAC
wszystkie funkcje przejeła ISTA+
ISTA P w przyszłości bedzie tylko dla old modeli E-serii
Czyli w wielkim skrócie aby dobrze się zrozumieć:
- chcąc kodować serię F itd muszę mieć ISTA+ z ICOM - inaczej nie pójdzie?
- chcąc kodować serię E muszę mieć ISTA P - kodowanie pójdzie bez problemu z każdym kablem uniwersalnym do BMW? Do której wersji jest ISTA P dla modeli E ?
I na koniec:
- ISTA+ czy ISTA P - diagnozę wykonam każdego auta jednym i drugim programem, różnica jest dopiero jeśli chodzi o kodowanie, dobrze myślę?
- NCS jest dla modeli E a ESYS dla modeli F? Czy ESYS'em mogę kodować modele E i F ? ESYS działa bez ICOM?
Pozdro
1 - chcąc kodować serię F itd muszę mieć ISTA+ z ICOM - inaczej nie pójdzie?
2 - chcąc kodować serię E muszę mieć ISTA P - kodowanie pójdzie bez problemu z każdym kablem uniwersalnym do BMW? Do której wersji jest ISTA P dla modeli E ?
3 - ISTA+ czy ISTA P - diagnozę wykonam każdego auta jednym i drugim programem, różnica jest dopiero jeśli chodzi o kodowanie, dobrze myślę?
4 - NCS jest dla modeli E a ESYS dla modeli F? Czy ESYS'em mogę kodować modele E i F ? ESYS działa bez ICOM?
Ad1 tak ISTA+ z serią F,G, I kodowanie, programowanie tylko z ICOM, diagnostyka może być na ENET
Ad2 dla modeli E-serii z ISTA-P programowanie (ICOM A + b ) , kodowanie z ICOM (w ista P nie ma diagnostyki )
do kodowania z ISTA-P mozliwy jest emulator icom który działa z k-dcan (tylko jak raz go uruchomisz to nie działa już icom potrzebna ponowana instalacja istaP)
tylko nalezy uwazać ista czasami odznacza programowanie mimo że w trybie expert mode usunelismy sterowniki z planu aktualizacji
nie zaleca się kodować z emulatorem icom sterowników MOST
Programowanie z emulatorem ICOM K-dcan bardzooooo ryzykowne , programowanie z k-dcan sterowników most zabronione .
Ad3 Do diagnozy tylko ISTA D Rheingold (nowsze jej wersja ISTA+) diagnostyka mozliwa wszystkich modeli dla E serii działa z K-dcan (poprzez EDIABAS 7.3.0)
dla modeli F,G, diagnostyka mozliwa z kablem ENET
Ad4 NCS (NCSEXPER) jest tylko dla modeli E-serii, MINI, RR i motocykli K , ESYS tylko dla modeli (F, G , I ,RR, i najnowszych mini )
NCSEXPER działa z ICOM i tez zwykłym kablem ,
ESYS działa e ICOM , ENET , i ICOM + ruter dla modułów NBT, NBT_EVO, KOMBI, RSE
Dziękuję za rozjaśnienia - trochę mi się pojęcia i programy pomieszały ale wszystko mi uporządkowałeś - dziękuję. Będę dalej się rozglądał i czytał o możliwościach programów.
Pozdrawiam.
Ponownie mam jakiś problem z ISTA mianowicie nie mogę sprawdzić live data ale tylko przepływomierz wywala komunikat "not available" mam dwie wersje na dwóch laptopach 3.54 i 3.56 i na każdej to samo. Pomożecie :roll:
Witam czy ktoś ze śląska może mi zakodować lampy na LCI ?
Proszę PW
Czy ktoś może mi powiedzieć co oznacza że sterownik DSC w moim aucie nie odpowiada.
Wszystkie inne sterowniki są czytane przez moją ISTE+ a tylko przy tym DSC jest błąd brak komunikacji. Łącze się kablem k-dkan
oznacza ze jest zepsuty.
Czy mozecie prosze potwierdzic, czy ISTA z ENET nie pozwala na programowanie? Czy jest tak od jakiejs wersji? Jakiego interfejsu najczęściej używacie?
W jakim kolorze jest dsc ...czerwony czy niebieski?
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia wartości sond lambda przez iste d w e46 compact 318i? Jeżeli tak prosiłbym o pokierowanie jak to zrobić. Z góry dzięki.
Na drzewie sterowników klikasz na dme, później przycisk po prawej na dole i chyba pierwsza zakładka (albo druga) i będzie odczyt parametrów po ich wybraniu (trzeba nacisnąć odpytaj stan czy jakoś tak), robię to intuicyjnie, więc nie podam dokładnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Gdzie w ista-d można sprawdzić korektę wtrysków? Mam n43b20 i szukałem już na trzech istach:
- Rheingold 4.01.22 Standalone / PSDZDATA 4.01.22 [2016]
- Rheingold 4.12.12 Standalone / SDP 4.12.12, oraz
- tej trzeciej ju nie pamiętam.
Jest wiele opisów do diesla, ale do benzyniaka nie ma.
Co do isty i interfejsu to mogę ci polecić, ale nie chce robić nikomu reklamy :)
Na drzewie sterowników zaznacz dme i na dole klikasz wywołaj funkcje (coś w tym stylu), otworzy się okno i będzie zakładka zapytanie diagnostyczne (piszę z głowy, więc mogą być rozbieżności) i tam masz wszystkie możliwe odczyty, są również korekcje na cylindrach. Jak o to pytasz i masz n43 to pewnie wtryskiwacz/wtryskiwacze na cylindrach, na których wypada zapłon.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam czy może ktoś podpowiedzieć jak ista sprawdzić korekcje wtrysków w f 11 3.0 d.
Funkcje serwisowe - napęd - cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym - pomiar nierówności pracy silnika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czy i jak za pomoc ISTA-y można wykonać procedurę odpowietrzania układu chłodzenia po wymianie chłodnicy? Z góry dziękuję.
Zaczynam dopiero przygodę z ISTA bo kupiłem F11 i interfejs aby mieć chociaż podstawowe narzędzie do diagnostyki auta.
U mnie coś jest nie tak. Mam ISTĘ+ - łaczy się z autem, odczytuje sterowniki, dane auta. Wchodziłem przez funkcje serwisowe i potem w "Regulację równomierności pracy silnika". Chciałem sprawdzić korekcje wtrysków ale jak wchodzę dalej to mi się pojawiają 2 kwadraciki szare bez żadnych opisów. No chyba, że coś źle wchodzę. Czy coś trzeba zaktualizować czy o co chodzi.
Wygląda to tak:
9BNxQo3.jpg?1
Ma ktoś jakiś pomysł? Ktoś wspominał coś wcześniej o możliwości wyboru wersji? W ustawieniach mam jako ten standardowy ENET zdaje się (teraz nie mam możliwości podejrzenia bo siedzę w pracy a laptop w domu).
Pozdrawiam.
Witam może przełącz język na angielski problem powinien zniknąć
Ok. Spróbuje odpalić to w języku angielskim - może to własnie kwestia brakującego tłumaczenia i dlatego wariuje.
Pzdr.
Zdecydowanie to problem z tłumaczeniem, po angielsku będzie ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
