Problem z DTC W E91
naprawione
Gratulacje :cool2: Napisz gdzie to robiłeś i co z chipem :?: :?:
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
  • Odpowiedzi 85
  • Wyświetleń 12,7 tys.
ja od tamtego razu mam na razie spokoj- jak bedzie sie to czesciej pojawiac to tez jade do ASO.
fajnie ze sie z tym uporales :clap:
zycze aby nigdy nie powrocilo :cool2:
Niemirad
dzieki, chip poszedl w odstawke kilka tygodni temu jak auto jezdzilo od jednego warsztatu do drugiego, obecnie ASO wgralo ponownie wszystko nowe, wiec takze sterownie silnikiem....pojade shamowac auto aby zobaczyc jak to obecnie wyszlo ale "chwilowo" chip odpuszczam...
co do samego zabiegu "uaktualniania" polecam sprawdzic ceny, dla mojego auta (8 godzin podlaczonego kompa) ceny w ASO W-wa byly nastepujace:
1) BAWARIA: 876zl
2) INCHCAPE MOTOR: 410zl.
Za usulge i tak kase zwroci mi Gwarant ale dla samego faktu proby "zdzierania" z Klienta pojechalem do INCHCAPE (dodatkowo maja piekny salon :cool2: ), pozdr.
było:
wczoraj podczas odpalania zeslizgnela mi sie noga z pedalu hamulca rozrusznik zakrecial 0,5s, a wiec kolejnym razem juz bez klopotu odpalil ale zostaly 2 lampki kontrolne (zolte) i dtc nie dziala.
Dzisiaj znalazlem chwile i podlaczylem sie pod inpe i wyszly 2 bledy 5E20 oraz 51B0 czy to oznacza modul ktory gdzies jest juz jes tutaj opisany?
5E20 oznacza uszkodzony unit hydrauliki w agregacie DSC.
Jak to wyglada to zerknij sobie w zdjecia w moim podpisie.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
a wic po resecie nadal to samo wiec chyba padl ten modul czy ktos wie gdzie w Poznaniu moge to szybko naprawic?
blad 51b0 jest taki ale nie mam zielonego pojecia o co chodzi
51B0 DSC Signal not plausible: Brake pressure signal
Error will not cause a warning light
czy inpa zaprogramuje nowy modul abs ? moge kupic dos tanio nowke ale nie wiem czy sam dam rade pozniej to zakodowac
Inpa nie słuzy do kodowania. DIS lub SSS
Krzysztof
a czy ten moj kabelek ktory mam do inpy bedzie pasowac do tego softu?
  • 1 rok później...
Witam mam problem wczoraj podczas jazdy e90 320d wyskoczyl mi blad asc z wykrzyknikiem kontrolka cisnienia w kolach na zolto okladziny klockow z wykrzyknikiem.asc nie dziala dtc tez natomiast abs dziala bez problemu czy. Maktos jakis pomysl czym to moze byc spowodowane??rok temy w poprzedniej e46 padlmi czujnik abs tyl i wtedy niedzialalo asc i abs prosze o pomoc
Sprawdź stan akumulatora bo kiedy jest słaby przestają działać różne systemy.
ale to sie stalo podczas jazdyaku chyba jest ok przy zapalaniu normalnie kreci
Ale warto sprawdzić stan aku bo czytałem że wiele osób miało podobne problemy chociaż samochód zapalał bez problemu, ładowanie też warto sprawdzić no i podpięcie kompa.
PS. Albo coś niechcący uszkodziłeś lub odłączyłeś podczas odpinania czujnika klocków.
ASC nie wiem co to jest ale ja miałem problem z DSC, powodem tak jak napsiałeś może być:
- czujnik ABS.
Może też być:
- czujnik prędkości obrotowej,
- soft,
- moduł DSC,
- jednorazowy "paproch".
Jak zagadnienie będzie sie powtarzać to najpierw tradycyjne podpięcie kompa, jeżeli nie będzie błędów to testy dynamiczne/jazda z podpiętym kompem.
było:
Dzisiaj diagnozowalem kompem i wyszło czujnik skretu kola(kierownicy) ile to moze kosztowac?? i gdzie on sie znajduje?? wydaje mi sie ze w pajaku kierownicy albo tasmie airbag
Asc to tosamo co dsc tylko w starszych modelach sie tak nazywalo jak w e46 i e36.
ja tez tak samo mialem ale dojechalem i zgasielm auto uruchomil blad dalej byl,poszedlem na silke wrcoilem odpalilem i wszystko bylo normalnie ,pojechalem na parking wylanczylem dtc w pierszym stopniu pozniej calkowicie i wszystko gra!!a u Ciebie benek19 blad zgasl czy caly czas go masz?
U mnie uwalony byl czujnik skretu kola wymienilem caly pajak koszt z allegro 99zl wszystkie numery pasowaly + 100 zazalozenie w serwicie i
programowanie wszystko gra teraz
  • 3 miesiące temu...
Wracam sobie spokojnie z pracy i wywaliło mi choinkę kontrolek na desce
http://images46.fotosik.pl/1298/e65d7366b35b1073med.jpg
Po wejsciu w menu wyswietliły mi się takie ikonki:
http://images38.fotosik.pl/1330/ae13b59571a78140med.jpg
http://images49.fotosik.pl/1294/a7de24a90e4c6d97med.jpg
http://images46.fotosik.pl/1298/46abcf608860f390med.jpg
po wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko zniknęło. Po wejsciu w menu check wyskakuje napis że OK.
Jakieś pomysły co to moze być?
Dodam że na parkingu w pracy mam chyba z 15 stopni na plusie więc jak wyjechałem to mógł dostać jakiś czujnik szoku termicznego :mrgreen:
Mi tak kiedys wywalilo jak bawilem sie na placu na sniegu i zapomnialem wylaczyc kontroli trakcji i grubo przesadzilem z predkoscia i najazdem i mialem spina. Wywalilo kontrolki, wylaczylem auto wlaczylem i zniknelo ;) zapewne czujnik od dtc ci zglupial przez chwile
Tel. +48-790-465-462
bylo to juz poruszane na forum ,jest t najprawdopodobnie blad czujnika polozenia kolumny kierownicy ale nie daje glowy(moze tez byc cos innego) ,trzeba pod kompa
No ale ten błąd przebitej opony?
Też miałem coś takiego i to chyba już ze dwa razy, po czym samo zniknęło. Także jakiś błąd w elektronice. Olać :mrgreen: :cool2:
Pzdr.
Dokładnie miałem/mam :?: to samo. Sprawdziłem na postoju akumulator w ukrytym menu i pokzał ok. 11.8v (silnik wyłaczony). Może to ta przyczyna?
