OneManArmy8653
Treść opublikowana przez OneManArmy8653
  1. Poza tym, wtedy oba by nie świeciły, a nie tylko w lewej lampie... i widać, że lekko się żarzy, ale nie na tyle, żeby światłowód je przewodził
  2. Zakodowałem właśnie, żeby nie sprawdzało jej na zimno i na ciepło oraz to główne sprawdzanie. Błąd zniknął, ale ringi jak nie świeciły, tak nie świecą...
  3. A8AC brak spełnienia warunków testu sygnału lub wartości... Frm 2, przed lift 2007 rok. Sprawdzałem licznik zwarcia - nic. Wcześniej wszystko działało bez zarzutu ponad 3 lata odkąd ją mam, wywala go przy każdym włączeniu zapłonu, nawet jak kasuje przez inpe. Wtyczka wydawała się w porządku
  4. Cześć, Od jakiegoś miesiąca mam problem z lewymi ringami. Najpierw zapalił się błąd cc131, przestały świecić. Myślałem, że padła żarówka, więc mniej więcej po tygodniu przyszły nowe led markery 12W. Zanim je zamontowałem stary zaczął świecić. Wymieniłem i przez pierwsze 30 minut jazdy świeciły aż miło. Potem ten sam błąd i znowu lewy marker nie świeci. Potrafił się tak gasić i zapalać kilka razy podczas jazdy, aż w końcu znowu świeci się nieustanie błąd zamiast ringów. Problem polega na tym, że jak przyjrzę się lampie, albo wieczorem to widać, że sama żarówka lekko świeci, jednak nie podaje praktycznie żadnej mocy, więc światło nie dociera nawet do ringów. Gdzie szukać rozwiązania? Mam jak coś kabel i podstawowe umiejętności kodowania.
  5. Cześć, Ostatnio z niewiadomych przyczyn nie gaśnie mi oświetlenie bagażnika w e91. Czasem po zamknięciu gaśnie i się trzyma, czasem na wybojach się zapalą, a czasem mogę trzaskać klapą i szybą i nic to nie daje. Wydaje mi się, że ma to związek z szybą, a właściwie zamkiem szyby bagażnika. Wiecie może czy jest tam jakiś przekaźnik? Kable pod gumą na łączeniu klapy i nadwozia wyglądają okej... a wypięte lampki cały czas mnie nie urządzają :mad2:
  6. Cześć! :8) Mam u siebie 8Jx17 ET35 na lato z 215/45 z przodu i 225/45 na tył. Wszystko ori, więc koło schowane jak majątek Obajtka, a chciałbym żeby cieszyła oko. Często jeżdżę na autostradzie, myślałem o 10mm przód i 30mm tył, a nie mam jak przymierzyć na razie. Na zimę są ori 7Jx16 Double-Spoke 156 z 205/55. Jakie dystanse, żeby nie było obcierek? :D Jestem w tym zielony, a chciałem założyć dyst. przy zmianie kół, bo przechowuje je 200km ode mnie :cry:
