  • Odpowiedzi 133
Zawsze możesz pomalować :).
Bardzo ładne 4er, GC podoba mi się dużo bardziej niż coupe
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Witam dziś miła niespodzianka.
Taki oto T-shirt produkcji mojej żony.
0DsJ2GYAus9q0aYK9PefJZmgxJoaekqm2qB4_il1ImiD1dj2hjUG1HBhgtiQelwcabkTLH5BdLkLQkM=w2400-h1350
Odj5f2TazLgZiubf-k_B4nkYNwj4RkQsEumOGht5xP_Efmg0Nsvm0xB-r134lMmPQnfRoiUrRn0VQrk=w2400-h1350
No i najważniejszy efekt przy słabym oświetleniu.
iytpJAtQvRytV6IMwJFPHR0BV11kPppgC19eGDkLdjC2bm5cBahTb7R9tsZfP4d_cwR5a3pkm9o_Bzc=w2400-h1350
I efekt z flash'em
zs4vG-ZW0Kkzg6i8zniKt3Vfj7aZWgtuHtTpJrbPXB5JI8oO04t6TlLO9zcJLdcgvHphnrXXvGLKQis=w2400-h1350
Edytowane przez no4fly
Moje auto:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=192&t=298855
http://lh3.googleusercontent.com/m5Raq8Kpe1CbyDTy05Sr1VaByThmOOElz2BFHsz3NSjoZYnlpY8CAQSROvx0TR81mmLNYj6ck3YtYjeoSNVic1oTTdlYpXJBC7W9VQ=w2400-h1350
To teraz trzeba w końcu silnik przerestowac;)
Jaki olej lałeś??
Jak silnik 30i zadowolony? Spalanie średnie pewnie +10?
Olej BMW 5W30 LL - bez resetu wskazań.
Szybko jeszcze nie jeździłem, a gdy próbował kręcić wyżej do ręcznie wrzucałem wyższy bieg.
Silnik zgodnie z przewidywaniami.
W tym tygodniu jeździłem nowym A5 też z 2l benzyną (252 lub 4 KM) i odczucia pomimo napędu 4x4 w Audi były podobne.
GMike:
Dziś do centrum ok 8:30 leciała żona.
Moje auto:
Średnie spalanie od początku 9,5. Niestety krótkie odcinki żony dom-praca robią średnią. Mile zaskakuje spalanie po dłuższej jeździe. Min 6,2 Kosakowo Hel - przejażdżka krajoznawcza bez pośpiechu.
Moje auto:
Nowy system multimedialny? Idzie to ogarnąć w 4er z 2015?
Tutaj jest wątek na ten temat, ponoć jak się ma NBTevo (ja u siebie mam) to jest to tylko inny nowszy soft, a hardware jest ten sam i BMW teoretycznie mogłoby zrobić upgrade softu do iDrive 5.0 - ale oczywiście tego nie zrobi – bo po co... dla nich roczny samochód to już stary samochód.
A jak to można sprawdzić czy się ma NBTevo?
Auto z 10/2015
Wchodzisz w wersję nawigacji i tam masz napisane. Przykład : http://livedoor.blogimg.jp/acedesign/imgs/9/e/9e42cc67.jpg
Dzięki za pomoc. Wychodzi na to że to mam bo jak robiłem ostatnio aktualizację mapy to ściągałem Road Map Europe EVO 2016-4
Pytam ponieważ ostatnio miałem wymianę sterownika od SOS w ASO i poprosiłem doradcę serwisowego o wgranie mi nowego softa, który pakują do nowych 4er.
Zabuliłem 200pln, wchodzę do auta a układ graficzny ten co miałem. Wracam, wyjaśniłem co chciałem na co dostałem odpowiedź, że tego nie da się zrobić bo to są różne urządzenia :roll:
Dziś udało się podłączyć sprzęt znaleziony pod choinką:
1. kamerkę Blackvue 650S 2CH + adapter zasilania
2. Yanosik GTR
JMyq6_4joPZvZM2-D0Qkaa-0QXQ0pK6NBNYxujX3erLpsOmsDGdP_XN2HruijhWQTiCydvnqYYN72g0=w2400-h1350
eC2BTcT9IPBRk6rdrmIyfC74HuhmxrZ1E1_v5isjeFzy3D-DbzbHI8aTzLv9HXeW0yY90sU-zsY_l44=w2400-h1350
Sgzlpy9khPrdjRZYkUmlv1e9H-pHy1FQRipNDm2sphsLOS6YEGkojo3QAqLWk6JQgfrW_Wg7U8gruwU=w2400-h1350
ubjJS5i-kYnKnnkSYxHFHol7zS_GvIPFNNJhVYWYzTU5PjBUpZpb45Htuhghsw0rqdattN2yi6cAZEo=w2400-h1350
8AgxXohnbxJfYoe0BTaPmwP-2XSbQ5XhK3VNcqqWzxleOzZ4Zr9Oc5ELEcsavFUDSMViMKgfmfXr2d8=w2400-h1350
qd1O_qOMhXaArJ8WV-lcgKNlmxOs4pqPM5RAlVNbpe1Uf17pVz633Rk1lGh8jpfnphpmVTN6bpmvtEJj6U4sSecoWeUB4wPI7KwYKw=w2400-h1350
Moje auto:
  • Główni Moderatorzy
Już Ok ;)
Napisz coś więcej o zasilaniu kamerki.
Zasilanie kamerki podpiąłem pod adapter Vico.
Sam adapter umieściłem z tyłu przy samym akumulatorze.
Jeden kabel pod stałe 12v, a drugi "po stacyjce" - zwykłe bypassy na bezpiecznikach.
Dzięki temu kamerka ma stałe zasilanie do trybu parkingowego po uruchomieniu zasilania zaczyna nagrywać w trybie normalnym.
Adapter zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora i przegrzaniem kamery.
link do opisu adaptera http://www.vicovation.com/productdetial.asp?id=E61BAB5B-D4D8-4BDB-9B97-D7064A93C859&lang=eng
Yanosika podpiąłem "po stacyjce" pod przewody pod schowkiem po stronie pasażera.
Do gniazda zapalniczki (tej pod schowkiem) podłączyłem dodatkowe gniazdo i ukryłem pod plastikami.
VtbdOao_Bjjs8XwP82guH2-IfIvgccW9nJn9GS9UHm7nUhxUE0dp99lpSZWbr45wwp7pvQnesgUYnOw=w2400-h1350
EdXuCITYip-HZDj3Iko2_k1K-ep8aRXaRXHy5lvH282gywuQ9ihOOll1ZXvuhMAg_mXZ9nnIFES6av4=w2400-h1350
Moje auto:
Oryginalny kabelek od zasilania kamery i kabelek do tylnej kamery puściłem górą,
pod osłoną czujników przy lusterku, pod uszczelkami podsufitki i drzwi oraz plastikami w bagażniku.
TjbWBaZd2Ks_vNMt2uiYl7YIDqGVauz-t72wGrtDuRRVOoqOdErjRb8ehw-rlUfMSdRVBCO_7s8CX-8=w2400-h1350
Najtrudniej było przecisnąć kabel przez gumową osłonę wiązki od klapy bagażnika. Wewnątrz ma jakieś dławiki lub kołnierze.
AWlQlFrlVE8Adk4UyeI83J_zaYhAoBtxIX3a5Hh0r8aIwCPmCQ_-_1ekYcR3e8_Zz_VqIQbPEELCwJU=w2400-h1350
Moje auto:
Mniej niż się obawiałem.
1.
Do Yanosika dokupiłem oryginalny uchwyt na magnes. Podobny do tego:
http://www.x-kom.pl/p/272934-uchwyt-do-smartfonu-iottie-uchwyt-samochodowy-itap-magnetic-vent-mount-czarny.html
Tyle, że dołączony do Yanosika kosztował 20 pln.
Dlatego z tyłu urządzenia trzeba przykleić metalową blaszkę.
Ja dałem na całej jej powierzchni mocną taśmę dwustronną, bo nie chcę aby urządzenie się przesuwało lub obracało podczas jazdy.
Sam uchwyt dobrze się trzyma na kratce wentylacyjnej. U mnie tej po lewej stronie kierownicy.
2.
Dokupiłem za 7 zł przewód mikroUSB-USB kątowy http://www.x-kom.pl/p/219928-kabel-usb-gembird-micro-usb-am-mbm5p-18m-katowy-czarny.html
Po to aby go ukryć zaraz za urządzeniem. Oryginalny sterczy bezwstydnie prawie na pół długości samego urządzenia.
3pepSI1PqxBce5jlxgJNxiHuT6e7lTxux4kOwuGGWxXxaNTbZzX0LhVLB4ZfGMBlNCcHU2wg6jMibtQ=w2400-h1350
3.
Przewód wpuściłem w kratkę wentylacyjną, ale można go spokojnie wcisnąć pomiędzy elementy deski rozdzielczej.
Mi tak akurat pasowało umieścić urządzenie i chciałem po najkrótszej linii ukryć przewód.
Sama kratka wyskakuje łatwo po lekkim podważeniu.
Uwaga! Z kratki pod deskę można wyjść przewodem na dwa sposoby:
- pomiędzy zdemontowanym elementem kratki, a elementem nawiewu, którego sama kratka jest kontynuacją.
- ja akurat wyciąłem otwór, mniej więcej w połowie kratki, przełożyłem przewód i zakleiłem taśmą izolacyjną.
4.
Trzeba zdemontować plastikowe dolne osłony (nad nogami) po obu stronach.
Wystarczy odkręcić kluczem 10 po dwie śruby i podważyć osłony.
Dobrze jest wypiąć przewody od lampek oświetlających nogi, bo można odłożyć osłony na bok.
5.
Przeciągnięcie kabla zasilającego Yanosika będzie łatwiejsze, gdy zdemontuje się także plastikową osłonę pod panelem klimatyzacji.
Wyskakuje sama po podważeniu od góry.
6.
Dalej to już potrzeba małych chińskich rączek i cierpliwości, ale jak dobrze idzie to przełożenie przewodu zajmuje pół minuty.
Jak już jesteśmy po drugiej stronie, można wyjść przewodem spod plastików i podłączyć go do oryginalnej wtyczki włożonej w gniazdo zapalniczki,
tej pod schowkiem "w nogach pasażera".
Jeżeli nie chce się widzieć wystającego przewodu po stronie pasażera (chyba tylko pasażer może go zobaczyć) trzeba dokupić adapter usb kątowy
https://www.google.pl/search?q=micro+usb+k%C4%85towy&tbm=isch&imgil=G_JZtUoKSFlBFM%253A%253BJZh73Rnmcs80bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.x-kom.pl%25252Fp%25252F219928-kabel-usb-gembird-micro-usb-am-mbm5p-18m-katowy-czarny.html&source=iu&pf=m&fir=G_JZtUoKSFlBFM%253A%252CJZh73Rnmcs80bM%252C_&usg=__5vRICtoh0aAlQ7FSZYPMXIDVsyo%3D&biw=1707&bih=860&dpr=1.13&ved=0ahUKEwj_juDBzZLRAhWB1ywKHQnDBG4QyjcINw&ei=HHFhWP-QOoGvswGJhpPwBg#tbm=isch&q=%C5%82%C4%85cznik+usb+k%C4%85towy&imgrc=Of89Qe0X1EI86M%3A
lub wpiąć się w przewody zasilające gniazdo zapalniczki pod schowkiem po stronie pasażera.
Najlepiej szybkozłączkami elektrycznymi
https://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=540845&&AdW=PLA&gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne1WUMC43TzURfsuX9xfM9VHccLcc8dKCsBif8Qp_R2YaAlnH8P8HAQ&gclsrc=aw.ds
Oczywiście, nie bezpośrednio, lecz poprzez podłączenie dodatkowego gniazda zapalniczki dla ładowarki samochodowej Yanosika.
Ja tak zrobiłem. Nie widać przewodu i mam wciąż wolne gniazdo.
Oczywiście można też zamontować Yanosika na środku i będzie z prowadzeniem przewodu bliżej.
Ale, to już, jak kto woli.
Moje auto:
Wczoraj z okazji sporej ilości śniegu wypróbowałem montaż i jazdę nowych łańcuchów.
Montaż, jak pokazują na filmikach, jest bardzo prosty.
Zakłada się na górę koła, a mechanizm napinający sam nakłada pozostały łańcuch na koło.
Nie trzeba wkładać rąk za koło i się brudzić.
IygQt4d9Ty6MEIPJdZHmoyC7BT8Ttf9y5KVO8utdHVNR8albpjgoHPv3HbEHSsOHagK1VYsmaa8NzBGfoI5of6Cg975dK3i36BbtNg=w2400-h1350-rw-no
Moje auto:
Doszło nowe wyposażenie.
Dedykowane torby dostosowane do skosów tylnej kanapy i wymiarów bagażnika.
Nie ukrywam, że niedługo będzie feriowa okazja je przetestować.
sIUs-AQpOLU2VFLgfy-DVx1u8wg_b8y5OuLUt4dktw6YKAvgo5VuqOwI8biVNEWwaKDT8_77C5WGw29OXjXQGirAmQ-U8nUn_Id8YdbQc3Emy47sYPJpW_oiuCX-73a1odJQjzJZHW8iEWMzCmirTiQCnXbfYZZbFk_9NiqGwKu4yuAAp16J5OlNYA4C8Ow9RbIOcttCXUz9Rtw1pNNiW4SDR93f7rpz5GrS-jDzfD-Q9Z5WCOFaYJRbaURNyVpJOEjE-MEfwvJIKiUKtEynydJ1PTr2ZOFeZv5ITm-H4ju6yA6aukGmj5DO-7lLJD1eLZOlhGPKCpKqW4MLc1lwrC5TMBGf5vk6RY5qGUqm1owQcEZglTAHejvzjeMMKnxYyd8Gmq-3dWXj31t7ZPd11uvMIuIcr287r0z7HSlox2QYnx3l1HUpIAQoRpFaEAanJ85AAIC-SBHQYGRQ7vyiUnsqaHuZ-_33SsFyPtoEPqTq_iCmuqsChIHjCaFA3wElx6SpdQCsLXs3UQK3g0iA0QhXP9YeE4PRRO1SLto19u2QrLkNciIWNOgOLCZuObZ8HesGecku-cw3ovViDa-0WOLWNJnbxbzZsj_-l7NlfKL0xSq0wtZFUg=w950-h630-no
kdxwBbIO-upocI9siGYVxWr9GrFtLL5_s7TE4XgvK_2JbzSwtCwrex6MAJVNJ-4hjFE8nn4tNUHO_2R0eMdGL3gEy0lhP7pSyVhllQsz2cWyQf_NpjM4Q_5ZtxAuC7I9b5X71oJN7Px2fy7qslUenHqk6cu6KHTzh5r1GvHysokD4YPOoVTQk4ztrkvp4FajTrUiEtrTkLeKNjmpf0t9rjcD7K_kgC88TthkUhdAil1H9rTh0yTIz5GqkoTAXtrsl9gjeN55psH1wt-oPmBhIsSYRODiodDqvfeQpKA5SADnzOq069oVS-jpJOoLDJvVc3LpBUsCGn1WMqP9k2wQ21EmSPdmaaQcAeoiqUR9Wc3FsK9VnBBntdaa6oUGcXcnPbVBn2irKEFjAlSTItJ6JrsqI0tv4yRI0-OkifaooJ3P6wW1ZEsXNvp7_Hp3j0afA_0-hiHy4zGJt8zVJkCkkuWEs9b-338PgHIrLOtUIcB_7nr0-xWFdm52Up1Fi8YZT3Wm1AuLmtbw7h8kVYdnBvZ6TH1jAhfOhTebVgeRuTfqaf7y7ALaJ6QRO3hh5nqOWUet_y1PAQtshscs-OI6uT8C98cu8dXQcLcFBZS-Ee8HBI-jsQ=w950-h630-no
zUQ_LXTaOWOon1Alohq24wE9FB8bdEwD1xWx6FwG9WhjjYY8tMA4vlv6dmC3BTlIhkAfOk8Ci797kQ3eUpDxswInTod_an6Psq5pax0dB1vHdGfSI1wDgsK6k3VLvB3EL6H396j6Z0XAQeBkBOgcBgSbiub-Wx4Sit9YIqjAK98ReEGTphOssHjV5Rb8t7CPZwYrTWxmJI7B3zoo5WFEBpr7MHdPZG74T6D5g2yQPNP13PPJDBSSeN-dmOkhbY-0W59eINLU4v2PSVxRY138mxS6GONSA5n9wqz4nUH6o4jIVLl_ToStBg4wt-HvVs41BFxkchzaB3sehs-4U-I4fehOwWUaW534Yw60tYWQmoUA_AAIv1oVWwNmZBcRRxtMsNXK5y-GMm7ngjLRJmLUf8Wqz92u72dM0xo_eHEToPft075Kv8Apx2Mk71gxhgHcLJrpxDJsVXV1TRCZmFTJd7Xnf72X5yIOHaHnhOnmQbbXvApHqLlq5qhcN4E0WGUGqE7tbW5z83VqE6L7zNrshkwNA0jMWI241pJKXnpKBRw5wuMALqmNyBrn1HMc70q2PLtlfn7qBBuOPPAfreluGvd1PkW-2uaL8TVO35dgNpjTLXhhRg=w950-h630-no
gy0uhZQh1zqplItp7KmmVrgnordjIO3UWajjGI6TcgaSz7nem27Zh2zPdf0uoczanvHIB6svneJv8HDzHicJPEzH9ytyn0kPDbM5QF5VMNbeneHAAx3AiUM48trPXOm3I1nBdQYG5aQWMtJP7Q2rnBTCJps3_OMfd80B0_WwBbwxeWux8YjwaZYgQy8xcd6ybANOGjYNalTyAjuGEtYvvpy0XKumRqt0gPhWGSKMMnqsPiaoBeIUWjZ3RRzZ4INJF4fyt6AAJopA7sgOgRVLnUjQKQ3LDHnzmxECP9uQZVPmcDvRdFUDhyEe49OgH9kcXsPld0TxKW7XSqD1WQx1XSisDtk9glHSjseHdr9gyZjMwapO5HFgqKHpKyNbBqbRhBFtADQSceNSKAOjwByELU7VafoyYWI6d-EHZEdqmO-FJOdrP23li4bAZs87oYvImZ_pP735kFnHFM2ttlp9L-Qbd1U_zXgudkqrU3Crvxfu48ctdBUbwdQ_YUzqPBEy9eAnFG9nHDYBBIALYiUkILwqDn2pNmkhPg3jqO6wFpaWLwuYlizJfraRL6pqymSgFXQblG8oeeQJEFNkQE5Q92B62rntNEgYtuwved_35LNOLKC7jw=w950-h630-no
r49Ycg8eUb79e7I3VFnYlnKrsCQwH8qconlHK8GJ3M94-Xdao-G3_vA81OIDV4CEV74CRkFFRRtekDFpNhn0TZbgrLZABKYzjSgcA2v7ASxFTuej1CnhtN4CrxjAGuDPGZE1RqymlwpWrXfiPhlYKyLLxbFPUI-rJR3aW_vnTabPr_z4bKZTDNJM2cpZkX9lZORx67U_tIb4uGHI4K5oW0uCdyAl2wKrrn95MGtXUgYWBTH-e872fnMtQeHrW2OesuSTM-g2rBvkXEaAlGr8L-yGlQw0VF64wNagvacjOp-c4lc510QBerq9ox2PNmWhmnBTSGWK3rAcLjaqMd9sGhOm_M6DWJ9nHhL9B2vnt6T9bcjvZg_BiLCWWDbDosf6XNqB0OO_wo-iVXqhKB1q6Rs2o1gjHXp4bg7uDOiVjmgQrDKQSWRew-AC4Juh1m1Eg3Bm9WWFB_2be5WROoM51_cd4t0_kpIzAymsRVkKo9VOuxq1ciZeCDXb8AW9BJST5kW09HhgQ-xrPlI05fY_5nTPlcHZBmOR69Z-m0gxUGRjCWWQpUBG7Ib5ws05MzioD6NtT2UVuaNfHalUGN7en5greRURguW75_GL5qrm_tLKr4TZSw=w950-h630-no
Torby wykonane z wytrzymałego materiału (chyba kordura)
Mają mocne zamki, wysuwane rączki, paski na ramię i kółka transportowe.
e094wIp7EcMRP_e3LqEovn_hEeXZ9Y92OVs1V5m9EdiYZW6gZIad4LpMKIWDUg0Gytv2v9pcWeOorWmh0nd7zc6V0zkszQeK4E1XhrrgQKBhMyfucta6HEfKT7erVUAKh3-oYE1VN-YHnuOS27kEoko5Bk6IW8AtrK7wOkYjc_rYtHBluIcGCmKMAzUNxo_OCktztjrNEAJL1hhL1FjIX2c0IUWdj5Y3hRMxqg_Krlu6L1ANeYZEdLO_ZiesBBO3DzqEAU8LHbtNuz1eRVf-nPKjlDm3TQNQRIPYh-AbMcGplVqxFB7Q6fJ0_wmwWZfe6K0pgKyBhmMV5UwKS7TDRJYKix8iuyJMpBxrLa-K8WdFjekzJoyi9x6RqKvtNZ8h_qH0ipNrNrhPnY4SHTG6y_T06rOprreTsVY0jD1C1bzP1lcI8ezX7IB1AuZNnpc5YdPZZgycsw_Enrz9Kc-Km3tKpvg-MaDhBhM1sB2VEjJ_fM_UYVK8CmynXP6ZNgnxh81cBO50g8yGsos3vdyKteUzkCqLG1-3kLpvR7ReygmQj64a-SnpCmljevaqbx1XjNaGZcmAQE41ulRBVzepZleA9s0tx-liYHqlzoyeI1Escqb0Eg=w950-h630-no
YAC8uZyoQYeGznV-Og04f_yygCOvuUqXI9OTbYGOZkC20v9PyDUvvZ6ktLbmpIKNxGC3-DQbzDSSg4LefnZ1M0zNznKXsyMGLHKQI9xh-3UTNIIRW5BZTNbWHX2eDzCttcvEZT8Ee4kDvyncsh29HL8UZEyoBYWaHVrAQdYzM-76aXsMD3r_7cTJ4PCRUt_ntTGciGtVimeh4oYqWdPpNFgyWypnPvps4mw3kDHJLbqFgZSVmOcLfIzTVV9ttSCVUziBJviM_LK108dmhBsNphCdGYC1B0IlLHkMg2sahox-aefUskgbt5DRj9QoSxvBF_-J0bxMq_y8Ptc58o2rkky0FLZhKMvVp20AsiHvQP7ZBjGTbXL-Mjv6A3TejaB7BjyLjQQ54zb75A7ofgsssvJQ-GYR8hZKqbhBp64pt5CBxCv6X-oIW51rFhcS9OuZaSU-EBPkstYoMkIT6ipknXalsflhPqJrmW_qrRl1YF6924zzkjLQyVP_3Ekqcv_JG_Shoywir8k8rWV9J5mhuOoh_K_CAzvtuW7VK-EbUPr09pSLimai4FSsveLUNzjXFgyoiiGbw7-uUuEu7-78dtOy7vCrH8bcHxu0cl414DDhmKdssA=w950-h632-no
JtqBp-xCNlKYk9iv7YRZpaCrDW08inIKKBNHGqueIWIL4jUbC5beN_ApGLa1FWXbVJsYAllDe8oHfW3JUngX258OjwP-5bCkI2b-3mLRXxDX4qFlZ-I78m-pJ0H2WHRxqYboVA8ESiQjO7mtNMH1mKTOuSyT832QQXJp7Puif8qCGcf_Mi2R02X6XSH1TSIuVJE3kpdNW-705i-HETWozcoPGo0CHtPELeR_xNe3QmHfAKpTNuiTwjrHeUeGonm0nmC3FtJT1GFoFK8SGRanVsaSxBUEKS7ssLwwyc13_-gCUg-z8dDBZz4zp3MDTDkRbkXQBCJi0p7VmP3WusIzHqD9LG9wqhYD-n-0NQ1uiGk0oK0jYHirigN3xkbK1p6GfDZoNFkgOrjYRJylskbiYFODU25IYKPcZ6hsr6259vFcSrBbBN8prCQne-hbh3B-VKh5KemuhXONhojDOqDV8KGSQObhvRfL_DxNHzM6Mff_LSlx4BeKBvOPO2I59le9G-rUko-yfmB87pqVn7FkBxneffj_V_fBTnMe3100-4-9AhvKN-4qSfK8at2wEtDvlrvQixIuuUavxE_vOgx0c-YCd0xKtvDqMfhpyxBUBJj-5Izd6w=w950-h632-no
tBSIPFDkqUQ-gP8YVAYllRFth1yoPIuTn7tcQxGl-encRkCpVQfiwCi1I_2SvojCsRDrLoHn5f6jjOyDo3k-fMD6l3eX_hFtzY667-u5jnN9sP0j5fvvE51RXMlzMgKjPaiQjnEH-2JNUqxv1LYEjiCVo9EC8BeKUdpYGZl7iT8Si84IA9DywDchCbNuqxhLg-vCs5E_hbhgMz3imD7sEKjfCs0gVwCio5uNbbQaIBpcoGhC_TYqoY2XbEHJHq2gv98hlE7-rpLyItn-z5efN2oCVfg8VkwxIQfBMGrbZZvr12-XXGewLY5am198vmgwHkCCX5PrApCXqhcw8kWTPKiXF9NNZ6OYWFchJoZMQKyIcFqu2VJW3TnAj_oPsrqTbIJcN5YwbiuK9ZmPK8TU4_NpBfiAcD_qoR4P5qBPP2otDyugfnjX5pl4onRSbjNkLFcCgKWM7Tm0_--Gu8XDsOx_0nke-rQDvJukjZBjxIKv1QS98ZGnmxdxStV_JTxpDOZfeTXI5FgydHdZG5H1GXA9h1sbbiqiWig3HQy09WaYa37eqQF0zb-zg1Dgo59GIERBcnQ5mX8iKytxVZLarE1dW65QyuQ1XWfgj1ytUTItJMLLRg=w950-h632-no
g4KEzVnui7TcXS6wHB7u7eaL4yGGQyp8wdS0EFG_14v8vizm2UNWQvYTAki63FwqcuTmypCmrxgg9uwUDVW5iuCOuNKd7MtD2x3HbkgpDBYQgBzNh8MSERclzd9s3Y0F6-6e870SEFeNHkxhmEZAEI67yBor7kriJUjEvGQF3EtyBXDjaGL81DXNeM_9reNYko4Pu42hrVRok6BITGBbMb4WxG99vCJEcSm6jvncwPkKmRqE8vj24gbvQelcHDSGoOl_jpwz0lNDKSNX1GQqCcICX2pfrFibF6C3k6QtzKwJ3q-bWTDWFDH5Y4cZFcNr86x63guIvtZBVndMb3c2hNO5H45rJ027s3E1mkSAmJkiGzss34hAkG3O_Qf02eNqNFEaY2vKewvYpSXpvUqIlLcNumdpcW6V-L4ov7i7fQi-FB9NtMWWqld27mFesxEuev8maJbWnugDlB9Y0-bPwGkSROylBh2qW9BMRG2WM70UsM71oIvL1KqNrxinmcivJTldk6sleZxL-R9X4ruYjqx9J1IT3YXLmKcAkYwa5saMZ6SgjUpKNn--PEjsdfmip8lFI37B_liMUFVy7rLFSPGCgI7L34LkghTTEJkSHXmk1atCRg=w950-h632-no
V3y_arIGvqMpxfLFg0cqs1dSdnNMR9CKtS2CebJnQ1iGJWICBVIeD_6fnhjTN8X7cSC2v0Wdw6J1nTqdLPRp-cRaN6VlpqHMNEPTuyp_CQMk8cDuW8K1jpFbID2MPStpHE09l0saIQD6Zv5RFiQdESerUl-qingZgrW_Wj7D1Z1PWH4tQHDJ_FuhKzVEWrc1_dF4RwM2SnMWI6WGS4F7gsy5vdA_PvMudQqg8umpePn29wXNTBnYQvtrYKq5eEVSLbGrSlSuvizyRFGQlpkKG0dgsYMMM2PMYVfx8RO4j8JZvnXrjhC4sshtgla1i2qudMIbci4wITrYorTro856CIIWMy717_d6IzivPtP2zeVSKK0TWMcbvBO0Gs5aRK80EH5eQGkf2TSIVWmVuXX7WKlugYi47LcS4cx2Pby6755PbGQAgcxt2mHzJF1u2cWMkyUvRkq1f5hNi8n7NM-U-v1T0VuXAmeIcWZ4lz99Y-FdgSO9RR37nAT5nPtjC7BPOPvU6O5EtQljd6NHNEQKsksqw5W7gaSLJqZrX-WIOrcMzOGy2wyBSL6Fc09DsLICt_U24EzlbZIGJ41EHZ2dBFlnGt_-8dhmQOQE-uFN-axJA2Kluw=w950-h648-no
Moje auto:
Wow.pełna maksymalizacja przestrzeni. Napisz mi pls na priV ile dałeś za ten zestaw oraz łańcuchy. I jaki to dokładnie model lancuchow...
