Wymiana rączki drzwi E91
Witam, w moim E91 mam strasznie zdartą rączkę drzwi od strony pasażera-przód. Tą wygietą :D
Słyszałem że są one zgrzane i trzeba rzeźbić :)
Szukałem na allegro tych rączek ale nie ma ich, są całe boczki. Proszę powiedźcie mi czy od tylnych drzwi rączka będzie pasowała na przód? Na pierwszy rzut oka jest taka sama.
http://i.imgur.com/Q739Gmm.jpg
tak, to jest ta sama raczka. Korzystaj ze strony realoem.com, szybciej się dowiesz takich rzeczy niż przez forum
wracając do raczki, pamiętaj, ze sa rozne werrsje kolorystyczne (sprawdz realoem.com)
ta zewnętrzna część jest po prostu mocno zatrzaśnięta do tej drugiej,która jest przykręcona do drzwi. One nie są zgrzewane ze sobą. Wiem,bo ostatnio przy wygłuszaniu boczka musiałem to demontować.
Myslałem ze mam czarny ale juz nie wiem. Mam rudą skóre i wygląda mi to na czarne.
Tak, ale Ty masz LCI a tam są skręcane, a przed LCI są zgrzewane. Podobno :)
Wymieniałem toto u siebie w preLCI. Zewnętrzna część jest na wcisk, ciągniesz do siebie i schodzi. Wewnętrzna jest zgrzewana. Żeby ją zdemontować, najlepiej rozwiercić te zgrzewy od tyłu tapicerki 2mm szerszym wiertłem niż dziurka w środku.
Mój patent na zgrzanie nowej rączki jest prosty i wygląda niemal fabrycznie - lutownica oporowa. Wkładasz ją w środek otworu i naciskasz aż się zrobi ładny zgrzew. Robota prosta i jakaś taka satysfakcjonująca ;)
Ceny: zewnętrzna część rączki jakieś 80zł, wewnętrzna trochę ponad 100, do kupienia w sklepach z częściami ori BMW. Ceny za kolor szary ale czarny pewnie kosztuje podobnie.
Dzięki za odpowiedź. Ogólnie to chce kupić używany cały boczek od Lci i to jakoś zamontować w moim preLci. :D
  • 3 lata później...
Witam, ja nie wymienialem bo nie chcialem sie bawic w demontaz boczku drzwi, poprostu za duzo roboty jak dla mnie i mozna cos urwac. Zamiast tego uzylem skorzany pokrowiec na raczke drzwi w bmw E90/ E91 ktory mozna znalesc na alledrogo https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-oslona-uchwyt-klamka-raczka-prawa-7330878075
Instalacja jest latwiejsza po obejzeniu instrukcji wideo:
A oto efekt: bmw-carbon-fiber-door-handle-cover-316-318-320-325-330-335-e90-e91-e92-e93-m-sport.png
Jeśli już to pewnie obszył by te rączki ten gość co mi obszywał dekory alcantarą, jedyny problem to pewnie trzeba by było je wysłać.
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzewam kotleta :)- czy da się jakoś naprawić ten klejący plastik czy tylko wymiana? Kupiłem tą zewnętrzną rączkę ale ta wewnętrzna okazuje się być w złym stanie.
