E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
sokolnh
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Witam wszystkich mam takie pytanie chce zakupić do mojej e91 felgi r18 podajze 8 cali z et przód 47 tyl 50, i stad moje pytanie czy bede musial zakupić dystanse czy wejdą normalnie i jeśli wejdą to opona na wszystkie kola 235/40 r18 bedzie dobra czy lepiej jakieś inne.
Moim zdaniem będziesz potrzebował grubych dystansów żeby te felgi jako tako wyglądały.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
felgi po ET bardziej chyba podejdą do serii 1. do E90 tak jak kolega wyżej napisał - będziesz potrzebować dystansów i to grubych 15-20mm żeby to jakoś wyglądało.inaczej to te koła będą bardzo schowane w nadkolu.
Mało tego, nie dam głowy uciąć ale przy 8" i ET50 to mogą nawet haczyć o wnękę :)
Był już temat:
viewtopic.php?f=70&t=263277
Nie będę zakładał nowego tematu i się podepnę
Koła Przód 8" et34 i opona 225/45/17 jest ok
Tył 8,5" et37 i 245/40/17 powinno być 255/40/17
Co powiecie o rozmiarze tyłu?
Przeczytaj cały temat to ci się wyjaśni o rozmiarze z tyłu.....
Skoro powinna być 255/40/R17 to po co chcesz 245/40/R17 która jest o 8mm za mała.
Zalecenie producenta to:
przód felga 8" 225/45/R17 = 634,3mm średnica koła
tył felga 8,5" 255/40/R17 = 635,8mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)...
najchętniej tak bym chciał tylko jest do kupienia taki zestaw i zastanawiam się nad tym czy warto skoro tylne opony będę musiał wymienić jeżeli nie da się na tym jeździć. Różnica między 255/40/17 a 245/45/17 jest 16mm na obwodzie to około 2,5% będzie zaniżać wskazanie licznika, a mój i tak pokazuje około 10km/h w porównaniu do nawigacji czy yanosika...
Z drugiej strony przerażony jestem trochę szerokością tych opon do 2,0i i mocno się zastanawiam nad dystansami
pierścienie centrujące widzę, że są plastikowe i metalowe. Czy te z plastiku są dobre? bo jakoś nie mam przekonania do nich, ale znalazłem gdzieś, że to nie ma większego znaczenia z czego jest pierścień, jeśli jest odpowiednio wykonany.
Panowie, kolka do e90 przed liftem ... felgi 18, et35 tylko szerokosc 8.5 i 9.5 Jaka opone na to zalozyc? :?: Mam nadzieje ze ten zestw wejdzie bo w porownaniu do standardu 16 et 34 7cali to jednak sporo szerszy zestaw... dajcie znac co sadzicie?
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Dobrze dziękuję za rady a jesli z przodu bede mial mial felge 8 cali et 47 to moge założyć na wszystkie kola opony 235/40 r18 a z tylu tak jak pisalem et 50 8.5 cala
Nie wiem kto Ci doradził takie opony ale to błąd. Otwórz drzwi kierowcy i przeczytaj sam jakie są poprawne rozmiary.
Do 2.0i 130KM chcesz zakładać felgi szerokość 8.5 i 9.5? Według mnie gruba przesada o ile w ogóle wejdą.
a niby czemu by miały nie wejść?
Ludzie to nie Clio, że ciężko upchać cokolwiek, a podane parametry zbliżone do org. 19 więc wejdą.
Opony bym dał takie jak fabryka 225/40 i 255/35
Tylko że parametry dość odbiegają od org. (nie licząc M3) bo to 8,5" i 9,5" a powinny być max 8" przód na 8,5" tył.
A jeśli nawet kolega uprze się i upchnie takie felgi to opony jakie proponujesz będą miały dość spory naciąg...
