Temat dotyczy nienajlepszego jak mniemam prowadzenia się mojego 335xi.
Otóż, kilka razy zdarzyło mi się przy pełnym sandale n/p na piątym lub czwartym biegu, prędkość powiedzmy grubo ponad 100, znacznie bliżej 200,że w aucie przy lekkiej zmianie kierunku jazdy (np. zmiana pasa ruchu) zapala się kontrola trakcji, dosłownie kilka mignięć. Na aucie nie czuć w żaden znaczący sposób zadziałania systemu, ale jest to dziwne że na suchej nawierzchni w aucie czteronapędowym z nowymi oponami dzieją się takie rzeczy.
Sytuacja taka zdarzyła mi się też na drugim biegu kiedy omijałem stojące auto :shock:
Generalnie zmiana kierunku jazdy przy dużych prędkościach jest mało komfortowa, tylko nie wiem w czym jest rzecz i jak to opisać. Mam wrażenie że gdybym pojechał trochę ostrzej drąc się n/p z jakimś autem to skończyłbym w burakach.
Podpowiedzcie od czego zacząć poszukiwania. Auto ma 95 tys przebiegu jak mniemam ori amory, a słyszałem że w E91 tylne amory szybko się kończą.
Moje podejrzenie pada też na złą zbieżność, ale auto nie sciąga co oczywiście nie wyklucza że tył jest źle pochylony i przez to w zakrętach jest zajebiście dziwnie.
Po prostu nie jestem tego auta pewien, poprzednio miałem sporo starsze, też dosyć mocne auto (Audi RS4 z 2001 413KM) i w tamtej babci mogłem zrobić nim wszystko i byłem pewien jego zachowania, tu jest kompletnie inaczej a przecież BMW powinno lepiej się prowadzić.
Tak czy inaczej proszę o Wasze sugestię czy się zająć, a może któremuś z Was zdarzyła się podobna przypadłość?
Pozdrawiam.
Ooo trzeba sprzedać ... a najlepiej zamienić na e91 320D tam tego nie ma :P a i tak a propo zamienie się jakbyś szukał :P :P :P
Taki żart :P a tak na serio może opony jakieś trafione, oczywiście kontrolki to się pewnie palą z nadmiaru Nm i KM :]
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Trzeba pojechać na szarpaki zobaczyć co wysiadło, wymienić zrobić geometrię na porządnym sprzęcie i powinno być ok.
Rozmiar jest zdaje się taki jak zaleca producent, czyli 225/45/18 przód, 255/35/18 tył, czyli średnica jest zachowana.
Jako drugie auto mam diesla właśnie o takiej pojemności, więc wiem z czym to się je :wink:
Opony są nowe i raczej w miarę dobrej jakości, a nadmiaru mocy ani niutona na 100% nie ma.
Edytowane przez Norbi1
Zalecenie producenta to:
przód felga 8" 225/40/R18 = 637,2mm średnica koła
tył felga 8,5" 255/35/R18 = 635,7mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,24 %)...
Według ciebie średnica jest zachowana! :duh:
przód 225/45/R18 = 659,7mm średnica koła
tył 255/35/R18 = 635,7mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 24 mm (3,64%)..... :mad2:
Z przodu przy 18" zalecane 225/40 a nie 45. 45 zalecane przy 17". Średnica koła 637,2.
Edit: o nie zauwazylem poprzedniego posta :duh:
Spokojnie panowie, mam225/40/18 na przodzie, źle pamiętałem. Czyli to nie powód.
  • 5 miesięcy temu...
Auto po wymianie amorów jeździ nadal nie najlepiej i na mój gust winne są sprężyny. Jak wiadomo powinny być założone opony typu runflat, a ja mam normalne i zawieszenie jak dla mnie jest zestrojone za miękko pod pewnie twardszy typ opon i przy większych prędkościach jest dramat.
I tu pytanie do Was jakie sprężyny zastosować? Obecnie auto stoi wysoko jak koza.
http://images82.fotosik.pl/22/614aad0c594e041e.jpg
a tu zaraz po zakupie na 17"
http://images81.fotosik.pl/22/97980126060c090c.jpg
  • Główni Moderatorzy
Raczej opony to nie problem. Jeżdze na zwykłych i jest pewne prowadzenie.
Walczyłem z ojca E60 na runflatach z bardzo niepewnym prowadzeniem.
Wymieniono sprężyny, amortyzatory i nie było poprawy.
Problemem były tuleje tylnych wahaczy i źle ustawiona zbieżność.
Było na "zielono" na wydruku, ale w innym warsztacie wyszła katastrofa.
U mnie w e93 jak "nosiło" po drodzeto winne były górne mocowania McPersona. Były wyrobione i też było kiepsko. I też potrafiło mrugnąć kontrola trakcji
nie zakładając nowego tematu, ktoś zakładał sprężyny i amortyzatory ta technics ? warte jest to zakupu czy odpuscić to sobie .
Przy jakim przebiegu tak się działo u Ciebie?
U mnie zrobiona geometria 3D i nic nie było do roboty, było ok, zawias też sprawdzony z tym że tylko w jednym serwisie i mogli czegoś niedopatrzeć.
ja u siebie zakładałem ostatnio eibach pro-kit. nie siadło jakoś fest,ale amortyzatory z przodu też nowe wleciały. więcej info w moim temacie.
Ale prowadzenie się poprawiło, te springi to ori amorów pasują?
