[E46] 330d 2004 Problem z licznikiem i nawigacją
Witam koledzy !
Mam nie lada problem,
W moim E46 mam nawigacje MK4,
Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący (Bluetooth) wszystko było normalnie, po zakończeniu rozmowy nie włączyło mi się już ani radio ani CD ani zmieniarka.
Nie mogę nic przełączyć, nie pali się też ta pomarańczowa dioda obok pokrętła od głośności, pozostałe funkcję nawigacji działają bez zarzutu (nawigacja, komputer pokładowy, ustawienia, telefon) głośniki przy rozmowie telefonicznej działają normalnie więc wzmacniacz nie jest spalony. Kupiłem to BMW 2 dni temu i tutaj psikus bo radio wcześniej działało normalnie. Zmiana Softa nie pomogła.
Koledzy ratujcie ! :)
a sprawdzałeś najpierw bezpieczniki ?
a szczególnie jeden w bagażniku który jest we wzmaku właśnie od radia ,
w bagażniku po lewej za tapicerką ,do niego jest podłączony kabel antenowy nie idzie się pomylić.
Sprawdze kolego sprawdze. Ale wtedy wlaczal by sie w radiu chociaz tryb cd i radio a mi sie to wgl nie wlacza. Ale sprawdze i dam znac.
Nie radio wogule się nie włączy ,jak ten bezpiecznik będzie spalony ,dzięki temu swoją e39 kupiłem taniej bo sprzedający nie wiedział że tam siedzi osobny bezpiecznik , nawet w serwisie jak był to chcieli mu nowe radio wcisnąć :lol: :lol: .
Problem rozwiązany ! :)
Zmieniłem soft na polski + wyjąłęm i wsadziłem bezpieczniki. Nawi się zresetowała i już wszystko działa jak należy :) !
  • 5 miesięcy temu...
Witam panów. Mam okazję kupić autko z nawigacją(duży ekran). Jak rozpoznam czy to MK4 czy MK3 ?
Dodatkowo właściciel mówi że brak jest czytnika w bagażniku ponieważ mu ukradli. Czy wszystko prócz nawigacji będzie działać ?
Sprzedam:
Bez czytnika nie będzie obrazu na ekranie. A nie sprawdzisz jaka jest bo to właśnie czytniki są MK3, MK4 itd.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
Duża nawigacja to ekran kupa kabli, czytnik, tuner itp. Bez czytnika nie sprawdzisz tego wszystkiego.
Żądaj do testów samochodu z czytnikiem albo odpuść.
Czytnik MK4 od MK3 wizualnie różni się napisem DVD.
Czyli lepiej odrazu kupic czytnik MK4 ?
Sprzedam:
Zakładając, że cała reszta jest OK, to tak, ale takiej pewności nie masz.
Kupisz MK4, coś nie zagra i zostaniesz z czytnikiem.
Najlepiej gdyby sprzedający zakupił czytnik, a Ty jak będzie wszystko w porządku pokryjesz dodatkowo koszty zakupu MK4.
Czytnik MK3 lub MK4 to tak naprawdę cała nawigacja do pełni funkcjonowania potrzebuje ekranu zasilania i anteny. Jeśli niema czytnika to niema nawigacji i będziesz mógł w to miejsce kupić sobie albo MK3 albo MK4 a po zakodowaniu będzie to działać.
Po pierwsze warto sprawdzić czy auto w ogóle miało nawigację jak wychodziło z fabryki.
Po drugie sprawdź czy kable sa w bagażniku.
Po trzecie zbij cenę bo taki czytnik mk3 to 300 pln a mk4 jeszcze więcej.
330i przestan pisać jak nie masz pojęcia. Czytnik odpowiada za nawigację i ekran. Bez czytnika działa cale audio radio, zmieniarka itd.
Rozkodowałem VIN i faktycznie Nawigacja jest. Zakładając, że cała reszta jest ok wystarczy tylko kupić czytnik mk4 (900 zł :shock: ) i wszystko powinno hulać ? Będę pewnie potrzebował jeszcze płytki z mapami. Czy w INPA będę mógł sprawdzić, że któryś element nie działa ?
Sprzedam:
Ja zakładam opcję, że sprzedający w celu zwiększenia atrakcyjności oferty zamontował sam ekran i będzie wciskał kit, że nie można nic sprawdzić bo mu ukradli czytnik.
Tak czy inaczej, ekran będzie czarny i sprawdzenie czy wszystko jest OK będzie mocno utrudnione, tym bardziej, że kupujący nie zna obsługi tego zestawu.
Przecież mówiłem, że w rozkodowanym VINie jest Sytem nawigacji professional.
Radio będzie działało, ale ekran będzie czarny, tak ? Więc równie dobrze ekran może być niesprawny, a ja o tym nie będę wiedział.
Sprzedam:
Umknął mi ten post.
Co do ekranu to 100% prawda.
Mk4 czyta mapy nagrane na płytach DVD, MK3 nagrane na CD.
Czyli w przypadku MK4 na jednej płycie masz nagraną większą część europy, w przypadku MK3 pojedyncze państwa.
Obecnie BMW wydaje mapy nagrane na płytach DVD. Mając MK3 trzeba się posiłkować mapami innych producentów.
Czy po kupnie napędu i podłączeniu wszystko będzie działać bez problemowo ? Zakładając że reszta jest sprawna.
Sprzedam:
Może działać prawidłowo ale i nie musi, może być potrzebne zakodowanie czytnika do twojego auta.
Na co zwracać uwagę przy zakupie wkładu ? Unikać jakichś numerów bądź wersji językowych ?
Sprzedam:
Bez czytnika navi ekranie nie bedzie czarny :duh: Nie bedzie opcji navi jedynie, cala reszta bedzie dzialac, radio, zmieniarka, komp pokladowy.
z tego co ja wiem i potwierdził to profesjonalny elektronik zajmujący się takimi rzeczami, po włożeniu czytnika nie jest wymagane programowanie.
No to ten profesjonalista nie przewidział wszystkiego, jaką masz pewność że czytnik był wcześniej na dużej navi. Te czytniki działały na kolorowym jak i na monochromatycznym wyświetlaczu. Tak wiec może być wymagane przekodowanie nawigacji.
