Kodowanie F30 - co warto zrobić?
KNKTR
Też wybieram się na wyłączenie start stop i dvd w trakcie jazdy.
Jestem ciekaw czy można zrobić:
1. żeby stacje radiowe przewijały się z kierownicy "dookoła",
2. świecenie lampek wewnętrznych na maksimum - przy otwarciu drzwi zapalają się w połowie.
Pamięć niepełnosprawnego stanu klimatyzacji.
Przycisk sterowania klimatem AUTO przestaje włączać klimatyzację.
Aktywacja ustawienia otwierania bagażnika z pilota "tylko bagażnik/bagażnik i drzwi" (u których w menu nie ma).
Dźwięk przy zamykaniu zamków (potem w "ustawienia" -> "drzwi" -> zaznaczyć "Audio otwieranie/zamykanie").
SERVICE HISTORY .
LAUNCH CONTROL.
Sportowe wskaźniki.
Aktywacja sportowej skrzyni biegów - przełączanie biegów odbywa się za 100ms, a nie jak w normalnym trybie za 205ms.
Wyłączenie spryskiwacze reflektorów.
Odbicie aktualnej prędkości w BC na desce rozdzielczej.
Tryb SPORT+.
Automatyczne zamykanie szyb po otwarciu drzwi.
Podczas pracy DRL/DRL świecą się również światła tylne.
Pierścienie w trybie gabarytów palą się również jasne, jak w trybie DRL\DRL.
Przeciwmgielne gasną po włączeniu dalekiego - stroboskop.
Wyłączanie gongu niezapiętego pasa.
Wyłączanie przypomnienia pasów podczas jazdy.
Pisać bardzo dużo, a jeśli jeszcze z systemem NBT , to w ogóle achtung .
http://s.rimg.info/ec35993b4c3b1b5d2c17531ae4670663.gif
Mam pytanko...
Rozumiem że kodowanie niektórych funkcji jest możliwe zależne od wersji...
Czy jest jakiś standardowa lista funkcji kodowania, występujaca w każdym samochodzie?
Oh, F seria jest taka inna i nieprzewidywalny
http://s.rimg.info/d7655b5e4494c910c6a95b4298611009.gif
Mam pytanko...
Dzięki za wyczerpujaca odpowiedź:/
Mam pytanko...
Wybacz kolego, ale pytanie jest co najmniej dziwny co do jednego listy.
Mam własnie NBT.
To co jeszcze jest ciekawego?
Displays an entire text (SMS) message on iDrive rather than three lines
iDrive Contacts separated from Phone contacts (Office only shows iDrive ones)
Show volume level on screen when adjusting
Changes notification chime (gong) from BMW to BMW i, Mini, and Rolls Royce
Changes HU_NBT Startup Screen between Animation, Splash Screen, or blank.
Change iDrive Startup Animation. (Selections below table)
Changes the Gauges in Sports Display from BMW Amber to Red & Silver
Enables importing a trip into Navigation via USB Drive
Activates Siri Eyes-Free Button (Hold down voice recognition button)
Option to allow watch next track on Basic Kombi with a retrofitted HU_NBT
Enable XVID codec for USB videos
Enable XVCD codec for USB videos
Enable OGG codec during video playback
Ile płacicie za tę usługę?
Rozumiem, że przy kazdym upgrade softu czy navi przez serwis ASO należy zrobić to ponownie?
Możesz zrezygnować z aktualizacji oprogramowania, kto ci każe to robić. Właściwie to można i na jednego bloku sterowania zaktualizować, aby mniej potem przywrócenie kodowania, tylko ASO w takiej sytuacji wywala z gry. A tak w ogóle co ci daje BEZ DOCELOWE aktualizacja oprogramowania ? - nic ważnego w większości przypadków.
Po cos ta aktualizacja jednak jest. Np. po ostatniej, pojawiła mi się historia moich wizyt w ASO. Fajna rzecz. A to było tylko to co sam wypatrzylem, reszczta to pewnie upgrade oprogramowania silnika itp.
czytaj wyżej - to wszystko można zakodować
W f10 domyślnie podnosiła mi się też kierownica :) Niestety w F3X brak elektrycznej kiery. Fajna opcja w zimę jak masz np kurtkę z suwakiem to zmniejsza ryzyko zarysowania kierownicy M. Ta skórka na niej jest strasznie delikatna.
Wyłączenie start-stop to oczywista oczywistość. Zresztą, jak już podłączać kabel to warto zrobić wszystko co napisaliście wyżej.
A w grudniu włączam sobie:
Dobry plan :mrgreen: Nawet myślę że część ludzi która twierdzi że n20 chodzi gorzej niż diesel może sobie wrzucić np dzwięki z 20d żeby się milej jeździło :lol:
Męczący to jest M4 z competition pack :) Jeździłem teraz przez tydzień.
Chociaż po 12 latach w samochodach z R6 to i tak jest ból. Zastanawiam się nad wydechem m performance ale nie wiem czy coś to zmieni.
Domyślny dźwięk asd 428i jest fatalny, coś jak mikser w plastikowym wiadrze wpadającym w rezonans.
Całkiem przyjemnie brzmi zwykłe M4 (w eco nie jest męczące) i 435i. Jeśli miałbym zostawić asd to chyba właśnie 35i. Jeszcze muszę wypróbować M5, do tej pory mi nie działał bo nie wiedziałem, że trzeba zmienić power class na ML.
Jak ktoś nie koduje to chyba najlepiej odłączyć wtyczkę od asd, wtedy jest cicho, wysokie obroty są całkiem przyjemne, HK gra ładniej i czyściej, jedynie pozostaje ten wstrętny rezonans (buczenie, nie wiem jak to nazwać) na niskich/średnich obrotach.
Cały ten asd to jest jakaś kpina, dla kogoś kto jeździł jakimś sensownym silnikiem te dźwięki to jest żart, przypominają konsolę do gier znad morza. Jeszcze gdyby można było tym sterować z idrive to można by to uznać za gadżet tak jak ambiente light, ale w momencie gdy naprawdę ma to udawać silnik, zwłaszcza w tak poważnych wozach jak np m4/m6 competition pack, to jest to już żenujące.
