Ps. kolejna oferta gdzie przedlifty sa sprzedawane jako LCI
http://allegro.pl/komforty-bmw-e60-wnetrze-fotele-kanapa-boczki-lci-i5860194168.html
Powiem wam , że mam LCI z komfortami, a zagłówki łamane mam jak niby przed LCI - tak wyszedł z fabryki i nie jest nic kombinowane. Także stwierdzenie,że to z aukcji jest przed LCI a sprzedawane jako LCI to nieprawda! Spójrzcie na gałkę od automatu, na panel sterowania szyb na drzwiach oraz boczki drzwi, na idrive- to ewidentnie auto LCI.
Dziś siedziałem w innym E60 LCI z 2009r, także z komfortami, ale dodatkowo z wentylacją i miał już te jakby nowsze zagłówki pełne zginane, skóra na siedzisku była dziurkowana.
Dokładnie takie jak te tylko zagłówki miał pełne zginane a nie pół: http://allegro.pl/komforty-bmw-e60-fotele-wentylowane-komplet-lift-i6064774788.html
Już wiem, opisałem to wcześniej.
Dzielony zaglówek był do 09.2007 wiedz wszystko gra. W pierwszym momencie myślałem że ktoś tylko siedzenia doposazyl na komforty ale to już się wyjaśniło.
Z tego co do tej pory się dowiedziałem to są trzy rodzaje siedzeń komfortowych
Chyba Do 2005 bez aktywnego zaglowka
Do 09.2007 z dzielony aktywnym zaglowkiem
I od 09.2007 Pełnym lamanym zagłówkiem
Teraz zastanawiam się czy w przedlifcie po 2005 siedzenia są identyczne jak po 09.2007 i wystarczyło by zmienić zaglówek żeby pasowały do mojego rocznika i czy w przedlifcie były inne moduły.
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To by się zgadzało :cool2:
Ciekawe tylko czy zagłówki środkowe a te nowsze są jakieś wygodniejsze czy coś?
Kolejne pytanie, zauważyłem że siedzenia mają różne pokoje skóry, jedne nie mają dzielenia na połowie siedzenia (boczki) inne mają proste a inne znowu na skos.
Od czego jest to zależne?
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-13-54-50_zps9jrg3i84.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-15-14-53_zpsxqucf9jt.png
Te są chyba sportowe ale nie widzę żadnej wajchy obok.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-04-01-15-07-13_zpsygxspvq7.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Niekoniecznie,ja mam takie fotele,bez masażu,ale wentylowane.
Fotele lci mają inne podłączenia niż pre lci.
Drugi fotel na zdjęciu z pionowymi przeszyciami to fotel komfortowy z wentylacją.
Jakiej wajchy szukasz? Fotele sportowe również mogą być w pełni elektryczne.
Dzięki, to już jestem o krok dalej żeby rozpoznawać siedzenia z kiepskich zdjęć :cool2:
Jak ktoś zna jeszcze coś to pisać :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jest jeszcze sam rodzaj skory: dakota i nappa.
Ale jesli Cie interesuje beż to bez znaczenia bo chyba beż nie wychodzil z nappa.
Ja mam te z drugiego zdjęcia. Mają wentylację na siedzisku i plecach, masaż, grzanie, rozsuwane siedzisko, pompowane boczki, pompowane lendzwie, łamią się w połowie oparcia, el. regulacja zagłówka i pamięć dla dwóch kierowców. Teraz co do siedzeń podróżuje się bardzo dobrze i wygodnie. Boki nieźle trzymają. Co do masażu to dupy nie urywa. Ogólnie to na dłuższą mete to mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Wierci dziurę w tyłku raz z lewej raz z prawej. Po aktualizacji softu do najnowszego juz trochę łagodniej. Co do jazdy latem nie ma nic lepszego jak włączyć sobie wetylacje a wtedy to już sobie można tylko jechać i jechać. Regulacja siedzen elektryczna w każdej płaszczyźnie i nie ma żadnego problemu z dopasowaniem do ciała.
Jest jeszcze NASCA.
  • 1 rok później...
Mam zdjęcia z tymi przyciągania ale myślałem że te dwa przyciski to do nagłówków (wysuwanie i wsuwanie)
Okrągły z szczałkami to na pompowanie lędzwi a wszystkie inne to ustawienia wysokości itd.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-03-31-00-00-11.png_zpsbtgpmock.jpeg
Posłużę się zdjęciem kolegi jak już jest wrzucone. Chodzi mi o panel sterowania komfortami. Na zdjęciu powyżej jeden z przycisków ( regulowanie fotela przód - tył i góra-dół) jest przekręcony niepoprawnie o 90 stopni prawda ? Mam u siebie tak samo i jestem przekonany, że jest to niepoprawnie bo razem z przyciskiem od oparcia powinny tworzyć oba przyciski " symbol krzesła" patrząc z boku, prawda ?
Chyba muszę rozebrać ten panel bo podejrzewam, że ktoś na siłę chciał przekręcić ten przycisk i przeskoczyło o 90stopni. W E46 miałem podobną sytuację i rozbierałem właśnie ten panel, żeby przestawić przycisk.
Podpowiedzcie jak macie u siebie w autkach jak na zdjęciu powyżej czy poziomo ten przycisk ?
Tak, dzięki za odpowiedź. Już rozebrałem panel i naprawiłem usterkę, ktoś przekręcił na siłę przycisk i przeskoczył o 90 stopni. W środku jest dużo malutkich elementów i trzeba skumać jak to działa, wtedy łatwo naprawić
Witam, a jak zdemontowałeś ten panel ? nie było większych problemów ze ściągnięciem ? gdzie są śruby mocujące pod fotelem ?
