śmierdzi paliwem w środku
witam,mam problem i nie mogę znależć odpowiedzi,mianowicie:podczas jazdy śtrasznie śmierdzi paliwem w środku-im większa prędkość-tym większy smród.Ostatnio na trasie to praktycznie mało się nie udusiłem...a otwarcie szyb,powoduje jeszcze większy smród.prosze o jakieś rady-bo tak nie da sie jeżdzic i zanim oddam do serwisu-chciałbym coś wiedziec(bo za same szukanie usterki moge zapłacic ładna kase....) :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Witam mnie ten problem takze dotyczy !! Ten smrod jest straszny, sprawdzalem przewody paliwowe i nie mam zadnego wycieku prosze o rady !!
BMW - bedzie sie działo !!
A sprawdzaliście odpowietrzenia zbiorników paliwa? Niestety nie podpowiem jak jest w e-38 i e-34, ale gdzieś czytałem już o podobnych problemach.
:search:
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
powiem Ci ze u mnie problem ten wyglada w ten sposob ze zapach zdecydowanie sie nasyla po otworzeniu okna i tak intenstywny zapach paliwa zaczyna wydobywc sie jak by z bagaznika ale w nim nie widziałem nic takiego z czego moze wydostawac sie ten zapach no chyba ze z pod pokrywy pompy paliwaa. Moze ktos juz miał ten problem i na dodatek z nim wygrał Pozdrawiam
Obejrzyjcie dokładnie stan przewodów paliwowych na silniku: doprowadzenie do silnika, podpięcia pod listwę wtryskową na dopływie i odpływie oraz odpowiednie dokręcenie opasek.
Kolejnym miejscem jest filtr paliwa i stan filtra aktywnego powietrza wraz z doprowadzeniem do niego przewodów.
Stawiam jednak na opaski lub przewody paliwowe na silniku.
a moze wydech nieszczelny? gdzies blizej silnika wydech....
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
z wydechem watpie poniewaz zapach jest jakbym nos do wlewu paliwa wlozyl :D:D:D:D:D
Dokładnie tak.Ja musiałem wymienić takie dwa malutkie przewodziki elastyczne kóre łacza sztywne przewody na prawej pudłużnicy.
Druga sprawa to jak ostatnio robiłem coś przy swojej to zaobserwowałem ze lekko poparciałe są przewody kóre dochodzą do listwy.
Sprawdź to w pierwszej kolejności.
Wielkie dzieki chłopaki za rady te które juz od was otrzymałem i za te co otrzymam. Jutro zabieram sie do majsterkowania Pozdrawiam !!
Mnnie tak kopciło paliwem i jak jechałem zmienic filtr paliwa koles mi mowi: podjedź pan tutaj bo paliwem coś wali, popatrzył posmyrał i węzyk doprowadzajacy paliwo był peknięty :!: naszczęscie juz jest wymieniony i nic nie czuć :) :cool2:
bylem u kolegi i pracuje u blacharza-powiedzial ze objawy jakby byla jakas nieszczelnosc w bagazniku i dlatego zasysa do srodka-a po otwarciu okien jeszcze bardziej(niby sie zgadza)jutro od rana najpierw on bedzie walczyl-potem mechanik,wieczoerem napisze co bylo(oczywiscie,jezeli znajda)dzieki chlopaki za info-wszystko sprawdzimy :clap: :cool2:
Super w takim razie czekam z niecierpliwoscia na jutrzejszego posta :))) Pozdrawiam !!
sprawa okazala sie banalna i niebiezpiecznia...poprostu jeden z tlumikow koncowych przerdzewial od gory i zaciagalo spaliny do kabiny,jakbym nos wlozyl w zbiornik-wymienilem dla pewnosci oba tłumiki i nic nie czuc :cool2: :cool2: dzieki wszystkim za porady-napewno warto tez przejrzec wspomniane elementy.pozdrawiam
a nie mowilem :)
