Zmiana kierunków z USA na UE.
tak jak w temacie, wiem gdzieś na forum był temat poruszany ale nie mogę się dogrzebać.
Tak więc jeśli ktoś będzie potrzebował zmienić tylne żarówki w czerwonych lampach z zamiarem uzyskania mocnego pomarańczu to polecam.
Właśnie kupiłem i zamontowałem - efekt lepszy od zamierzonego. Próbowałem z kolorem zielonym ale kibel wychodził.
Dodam, że te żaróweczki mają symetryczne bolce, więc przy zmianie z USA nie trzeba nic piłować w żarówce, pasuje elegancko.
Mam nadzieję, że komuś się przyda, zanim wywali kasę na poszukiwania i testy.
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-30W-6x-HP-Py21W-Ba15s-12V-DC-Pomaranczowy-CREE/1222
Dobrze wiedzieć ;) sam to przerabiałem, ale po prostu zmieniłem obie zewnętrzne lampy. A jak zalatwiłeś sprawę przeciwmgielnego? Ładny uśmiech u diagnosty?
Same lampy i po robocie, czy zmieniałeś coś w elektryce?
No jak to jak, przecież w naszym kraju nie ma mgieł ;)
:D
Nie było mnie wtedy w Polsce, więc już nie dopytywałem.
Jeśli chodzi o kierunki to prawie na pewno było to tylko zmiana kodowania, jeśli chodzi o przeciwmgielne to ostatnimi czasy policja ma dziwną gorliwość sprawdzać trójkąt, gaśnicę i kamizelkę, więc widząc samochód z USA mogą się doczepić. Nie mówiąc już o tym, że kiedyś jechałem autostradą w nocy przy prawie zerowej widoczności, gdy nikt przy autach ze Stanów nie przejmował się przeciwmgielnymi i solidnie się bałem, że ktoś mi wjedzie w tyłek :8)
Drogie te żarówki :p
Przeciwmgłowe w F30 wystarczy aktywować i będzie działać. Oczywiście trzeba jeszcze zmienić przełącznik świateł, bo w usa mamy tylko przeciwmgłowe przód.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
  • 1 rok później...
Czy w tym przypadku trzeba coś kombinować, aby komputer błędu nie wskazywał? Zastanawiam się czy zakupić takie żarówki, czy 2 lampy.
Na jakiej zasadzie działają przeciwmgielne tył? Jest to po prostu na stałe odpalone światło stop?
P.S. Czym są czerwone lampy w zderzaku tył na dole w F30, to odblaski?
Czy w F30 występuje pozycjonowanie świateł, zdaje się, że tylko w kombii.
O ile dobrze rozumiem, to w wersji US swiatla w klapie (sedan) dzialaja jako swiatla hamulca, w wersji EU dzialaja jako przeciwmgielne. Do zmiany jest wylacznik do swiatel (mozna przerobic przelacznik w wersji US i przekodowac auto - sam przycisk wystarczy lekko zmodyfikowac - jest instrukcja tu: http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=923182 )
(fog lamps....)
Lampy w zderzaku to odblaski.
Dobra zamówiłem lampki z pierwszego posta, mam nadzieje, że nie będzie potrzeba żadnych canbus czy co tam niektórzy muszą wkładać, aby nie było błędu w komputerze. Myślę, że użytkownik zakładający ten temat wspomniałby o tym.. Myślałem też sporo o zmianie lamp, ale zbyt mi się podoba ta cała czerwona lampa w tym kolorze nadwozia ;-) jak przyjdą żarówki to zajmę się również przeciwmgielnym i dam znać co i jak.
ja je posiadam i nie ma problemu, jedynie czasem zapali się kierunek (podobno to test żarówek), ale to nie problem żeby to zrobić.
Co do światel przeciwmgielych, robisz tak: Kupujesz przełącznik i kodujesz. Nic więcej. Żarówki już masz domyślnie.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
A pytanko takie mam. Czy F30 w sedanie mają pozycjonowanie świateł automatycznie czy w ogóle? Bo na przełączniku manualnie to chyba tylko w kombiakach widziałem, a moje niby dobrze ustawione dosyć blisko świecą i zastanawiam się co zrobić prócz ponownej wizyty na regulacje.
(fog lamps....)
Siema, jeszcze jedno pytanie, sory za post pod postem. Czy możesz mi napisać, ten mod, który dałeś to po prostu odblokowanie przycisku? Czyli zrobię według tej instrukcji i przycisk bez obrazka będzie mi działać jako światło przeciwmgielne tył? Do czego zmierzam, czy na przeglądzie jak to ktoś zobaczy to nie przypierdzieli się, że jest to zrobione w ten sposób? Myślę, że dla świętego spokoju lepiej będzie te 180zł wydać i kupić normalnie przełącznik na allegro.
Trzeba przerobic przycisk i zakodowac funkcje tego guzika jako przeciwmgielne.
U mnie bylem w stanie szybciej przerobic przycisk i kodowac, niz czekac na nowy przelacznik.
Przerabialem temat u siebie i szybciej jest przerobic oryginalny przełącznik niz wyjąć go z auta wlasnie przez te blaszki zatrzaski co az sobie palca przecialem bo akurat u mnie byly strasznie wygiete uniemozliwiajac wyjecie. Po operacji trzeba zakodowac odpowiednie parametry ESYS by tylne przeciwmgielne dzialaly. Minusem jedynym tej operacji jest to ze w nocy nie bedziemy miec podswietlanego przycisku od tylnego pmgielnego. Ale szczerze przeglad przejdzie na wiekszosci stacji nawet w oryginale USA bez przeciwmgielnego. Po czasie kupilem okazyjnie za 50zl europejski kompletny przelacznik z BMW 1 F20.
Lampy tylne musialem zmienic na europejskie bo mialem zbite klosze...
Z przodu mam oryginalne xenony skretne USA i kierunki jako postojowki sie swiecily i tez trzeba bylo wykodowac.
Jakie jeszcze włączniki prócz F20 pasują do F30? Poszukam gdzie taniej. Ja kierunki zostawiam włączone. Bardzo mi się to podoba. W Polsce nie jest to zabronione o ile kierunek świeci mocniej podczas skrętu.
Mniej więcej są to: F20 F21 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F36. Trzeba znaleźć okazję :)
Z tymi kierunkami, to tak z doswiadczenia (mimo, ze ladnie to wyglada), ja bym wylaczyl.
Mialem kiedys taka akcje, ze dojezdzajac do skrzyzowania, z lewej strony, za drzewami jechal jakis Town&Country,wlasnie ze swiecacymi kierunkami. Jak jechal obok tych drzew, to wydawalo sie, ze ma wlaczony kierunkowskaz w prawo.
Zaczalem sie powoli wysuwac, a tu sie okazalo, ze gosc wcale nie skreca....
Nic sie finalnie nie stalo, ale z podobnych powodow mozna kogos sobie ustrzelic dopiero co odebranym autem...
Z tego tez powodu wylaczylem te kierunki.
Ja wyłączyłem i oddałem zderzak do lakiernika. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kupię:
Chyba też wyłącze w takim wypadku. Żeby poprawić wygląd lamp z przodu założę żarówki te białe Philips. Ktoś miał?
Kierunki na aucie. Wyglądają świetnie. Polecam
Wczoraj jechałem brata Mercedesem i chwaliłem całą drogę sobie jak fajnie świecą mu światła. Okazało się, że ma te Philipsy. Za dwie sztuki płaci 90zł. Póki co ma 4 miesiące, ale zaznaczył, że na pudełku jest wyraźnie napisana informacja dotycząca żywotności: 400 godzin. Więc jak ktoś siedzi w aucie 2-3 godziny dziennie, to można powiedzieć, że starczają właśnie gdzieś na pół roku. Nie mniej bardzo fajnie wyglądają i też bardzo fajnie świecą wiec pewnie się skuszę ;-)
Co do tych godzin, to pamietajmy jeszcze, ze jezdzimy tez sporo na dziennych w trakcie dnia.
Skoro wymieniasz ze zwyklych na Phillipsy - moze wrzuc jakas fotke "na starych" i "na nowych".
No siema, w końcu się za to zabrałem. Ogólnie wydaje mi się, że świecą identycznie...
Stare:
https://photos.app.goo.gl/LX6oiAOjkfiZZIf52
Nowe:
https://photos.app.goo.gl/NgtbcGRvHnj9kqvr1
Żarówki:
https://photos.app.goo.gl/VjEZ22EPejPwVsQI2
Plusem jest kolor, rzeczywiście pod xenon podchodzi, fajnie na tej drodze teraz widać szczegóły nawierzchni. Jest super. Świeci tak samo, lampy ustawiane tydzień temu. Wydaje mi się, że i tak za nisko. Na weekend będę u brata i postawimy auta obok siebie, a następnie podniosę lampy, żeby świeciły na taką samą odległość jak jego i zobaczymy czy nie razi - jak będzie OK to tak pojeżdżę trochę. Może na większym dystansie żarówki rozwiną skrzydła bo u niego świeci to po prostu zajefajnie. Mietek rok 2008, a lampy mojej BMW przy nim to jak Fiat 125p... W sumie te moje świecą jakby u niego w kombi dać poziom z 0 na 2.. może ten mój od ustawiania jakiś cykor i bał się wyżej dać żebym nie raził?
Stare zarówki po kodzie to te:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zarowka-philips-h7-12v-55w-dot-12972-ll-i5999528771.html
  • 6 miesięcy temu...
Kupiłem żaróweczki LEDowe z pierwszych postów i świecą bardzo ładnie w czerwonej lampie ;)
Problem natomiast mam z kodowaniem tego testu żarówek aby nie wywalało błędu, nie mogę znaleźć nigdzie jak to przekodować w e sys ;/
Czy mógłby mi ktoś napisać linijki/parametry, które są do zmiany?
Dobra cena za te zaroweczki. Jesli faktycznie dzialaja bez kombinacji, to nic tylko brac.
