320d m47n szczęki hamulca ręcznego problem
Witam szczęki z tyłu mają z 7mc.. ale do rzeczy..hamulec bardzo ładnie trzyma.. tylko,że po nocy auto stoi na biegu tylko.. odpalam silnik zaciągam ręczny,próbuje ruszyć ok ładnie trzyma.. no to opuszczam go a tu pisk podczas ruszania jak by coś tarło dopiero po jednym obrocie koła już jest ok..
co tam sie mogło popsuć?
tzn wygląda to tak jak by nie odbijał od razu z tyłu
Be zaciągania ręcznego też jest ten efekt? te 7mm to grubość klocków, czy okładzin ręcznego?
Jeśli to ręczny, to pewnie syf wewnątrz tarczobębnów. Zdjąć, oczyścić i dać smar miedziany na elementy ruchome (sprężynki, rozpierak, prowadnice jarzem klocków hamulcowych.
bez zaciągnięcia ręcznego nie ma tego.. to jest jak auto długo postoi.. np cały dzień.. i po całym dniu odpalę samochód zaciągnę ręczny,spróbuje ruszyć ok ładnie trzyma to puszczam i chce jechać a tu pisk i tarcie z tyłu..dopiero po jednym obrocie koła ustaje wszystko
Możliwe Staszku, że masz wyrobione otwory w tarczach kotwicznych i szczęki nie trzymają się przez co blokują koło.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ok dzięki koledzy
we środę jadę na sprawdzenie geometrii auta na maszynie hunter
Są dwie szkoły - ja wychodzę z założenia, żeby w układzie ręcznego w tarczobębnie nie dawać smarów, bo do smaru przykleja się pył, całość się ładnie zapieka i są kłopoty. Ja używam grafitu sproszkowanego.
ok dzięki koledzy
A kogo to obchodzi?
Wszystkich na trasie: dom Staszka - Kielce (czy gdzie tam ma tego huntera).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam. A moze samonapinacz za mocno jest podkręcony? A co do sprężynek to zestaw naprawczy do ręcznego na allegro koło 50 zł od TRW więc możesz spróbować przeczyścić i wymienić a jeśli chodzi o tarcze kotwiczne (bo gdzieś wyżej się przewinęło) to cały czas by tłukło i szarpało kołem gdyby gwóźdź ze sprężynką wyrwało. Pozdrawiam
w m47n 320d nie ma samonapinaczy ręcznie się reguluje przez otwór od szpilki .
No o to mi chodziło tylko źle się wyraziłem bo nie wiem jak to się fachowo nazywa ale w każdym bądź razie jak za mocno się podkręci to blokuje koło . Ale ogólnie z ręcznymi w e46 jest tak strasznie szybko "puszczają", osłony kotwiczne korodują i gwoździe wpadają do środka a wymiana osłon wymaga zdjęcia piasty i wymiany łożysk albo cięcia osłon (ja przycinałem i jest ok)
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod najświeższy z założonych tematów... miałem podobny problem. W sumie do dziś to trwa.
I też na noc nie zaciągam ręcznego. Trochę winię pochyły podjazd pod domem. Może to dlatego, ale jak dobrze pamiętam, kiedyś tego "zjawiska" nie było.
W końcu kupiłem nowe tarcze (i szczęki), bo stare (ori) miały zoraną bieżnię w bębnie. Padło na Mintex'a, bo tani. :mrgreen:
Jakież było moje zdziwienie, gdy po montażu nowego zestawu, niedomaganie nie ustąpiło...! :shock:
Do tego okazało się, że jedna strona mimo regulacji, gorzej hamuje.
Ciekawostką jest, że wkrótce przegląd techniczny zaliczyłem. :D
Jednak któregoś słonecznego dnia postanowiłem "bliżej" przyjrzeć się tym hamulcom.
Okazało się, że jak się to mówi... nie ma dymu bez ognia...
Mimo, że nie raz już wymieniałem w swym życiu szczęki hamulcowe, to tym razem zgubiła mnie chyba rutyna.
Jakimś cudem, górna sprężyna spadła ze szczęk. :shock:
Jedna szczęka już nie nadawała się do dalszego użytku. Od razu wylądowała na śmietniku. Nie zrobiłem nawet jej fotki. :norty:
Kołki ustalające ze sprężynkami niemal zmieliło.
Cóż było robić, lecieć do sklepu po następny zestaw? Nie. Odszukałem stare szczęki i porównałem z nowymi.
No i "przeprosiłem" ori. Okładziny były dużo grubsze! Troszkę je podrównałem papierem ściernym i założyłem.:)
Tym razem już bardziej przyłożyłem się do montażu. :idea:
Hamulec ręczy trzyma super! Wystarczy lekko zaciągnąć dźwignię nawet pod górkę.
Teraz starałem się cofnąć regulatory tak, by koło lekko się kręciło i nic nie ocierało (szczęki o bieżnię).
Przecież po kilkunastu dniach, czy kilkuset kilometrach i tak zawsze czekała mnie korekcja.
Tym razem o dziwo obyło się bez poprawek. :)
Ogólnie jakiś tam postęp nastąpił po moich zmaganiach. Szczęki tylko lekko "kleją" się do bębna po nocy. :wink:
A "we sobotę" byłem na teście (przeglądzie).
A Mintex'y sobie leżakują... :wink:
  • 2 lata później...
Ogrzeję koltlecika, bo takiego przypadku jeszcze nie miałem. :8)
Wspomniałem o "klejeniu" szczęk do bębna... niestety, kilka dniu temu okazało się że to klocki.
Jak to się stało? Stało się tak, że materiał cierny odkleił się od reszty, czyli od metalowej części klocka. Wszystkie klocki tak z jednej, jak i z drugiej strony. :roll: Objaw tego klejenia był taki, że po nocy ruszając z miejsca, coś jakby się odrywało, i dopiero puszczało samochód.
Już z MINTEX'a nic nie kupię. :(
Po wymianie tarcz na nowe (ori), założyłem też nowe klocki "BOSCH". Wiem że pylą, ale na tyle nie jest źle jak na razie.
