Pielęgnacja samochodu - co kupić.
Chodziło mi o to, że faktycznie na myjce nie zejdą te owady poprzyklejane.
Więc szczotką próbuje je zeskrobać.
Masz inny pomysł na pozbycie się owadów?
@Ponta Podasz nazwę środka, z którego korzystasz?
  • 10 miesięcy temu...
Temat widzę, że jest, ale umarł :mrgreen:
Odświeżę :wink:
Poleci ktoś jakiś sprawdzony cleaner do lakieru? Z reguły używam Shiny Garage Pure Paint Cleaner, ostatnio miałem ValetPRO Achilles Prep. Chętnie przetestuję coś nowego ;)
Ponta, a co byś polecił jeżeli chodzi o polerkę? Sprzęt dla amatora, do domowego użytku 4-5 razy do roku.
Już dłuższy czas noszę się z zamiarem zakupu tego urządzenia i wytypowałem sobie LARĘ LD09-125 LITE ---> https://allegro.pl/oferta/lare-maszyna-polerska-ld09-125-lite-skok-9mm-da-8941505894
  • 1 rok później...
Co sądzicie o myciu auta na myjni bezdotykowej? Poprzedni model ( nowe Audi) przeważnie myłem na takiej myjni i wszystko było ok. Natomiast w bmw które mam pol roku zauważyłem odpryski na wysokości, pod grillem obok rejestracji. Przyczyną mogą być kamienie czy jednak myjnia bezdotykowa?
Kamienie, jazda zbyt blisko zderzaka auta jadącego przed tobą. Zbyt szybka zmiana pasa przez auto cię wyprzedzające itd.
Lakiery nie są dziś tak trwałe jak kiedyś. Tylko folia ratuje.
Co myślicie o środkach do usuwania lotnej rdzy ? ( błotniki drzwi itp) ? . Niby polecają, ale obawiam się czy nie spowoduje to.pozniej korozji. Czy nie lepszy zwykly cleaner do oczyszczenia po zimie ?
Obawy mam po użyciu tkz krwawiącej felgi do alusow. Skutecznie czyści felgi, ale elementy zacisków hamulcowych po użyciu zaczyna łapać rdza. Dlatego teraz używam tego środka jak felgi sa poza autem.
Stosuj środek zgodnie z instrukcją a nie że leży 30 min na słońcu.
valet pro bilberry ma neutralne pH więc nic ci nie zrobi z lakierem czy felgą.
Poza tym takie środki stosuje się raz jak masz brudną felgę, bo tego nigdy nie używałeś a potem po pół roku, a nie co mycie.
Ja jak myję auto co tydzień to zwykłe APC z pędzelkiem i mam nowe alusy bez grama smoły czy kropek metalu, ale kwarc na nich siedzi i wosk syntetyczny.
Uzywany zgodnie ze sztuka :) Niby neutralne PH ( mialem Tenzi i Good staff ) . TEgo typu srodek uzywam 2 razy w sezonie, ale juz teraz na sciagnietych felgach. Na biezaco tez apc i pedzelek :)
Obecnie bardziej chodzilo mi o usuwanie lotnej rdzy (ale nie felgi) a elementy nadwozia. Jakos niemam przekonania (chemia dziala szybko, ale czy bez skutkow ubocznych? ) . Pytanie, czy zwykly cleaner zrobi ta sama robote ? Zakladajac wiekszy naklad pracy.
Musisz furę psiknąć nie masz wyjścia, niech pokrwawi i spłucz. Potem glinka to wyciągnie na zero, ale cleanerem bym tego nie robił, nie od tego jest.
OK dzieki- do tej pory zwykle docieralem takie tematy pasta lekko scierna.
  • 5 miesięcy temu...
Zapytam tutaj bo nie widzę tematu (albo źle szukam ;) ). Czy ktoś wie jakich kosmetyków do czyszczenia wnętrza używają w ASO (szczególnie w BMW Team Wrocław)? Po ostatniej wizycie i wyczyszczeniu auta przez serwis, w środku mojego auta był bardzo przyjemny zapach... salonowego samochodu :)
Wiem, że są jakieś środki, które dają takie doznania zapachowe ale czy znacie konkretne nazwy produktów? Czy są to jakieś specyfiki z oferty BMW?
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Zadzwoń zapytaj.
No właśnie nie chcą powiedzieć jakie to środki...
  • 4 miesiące temu...
Lepiej napisać do gości od autodetalingu (na you-tube) jest kilka takich konkretnych co testują oraz polecają lub odradzają konkretne wyroby do odnawiania lakieru, skóry, plastiku, gumy. Warto pooglądać.
Co polecacie do Piano Black?
Chemotion?
Ja do ciemnych lakierów, piano black używam quick detailer SOFT99 Luxury Gloss, mega wyciąga głębie albo takie cudo z USA, The Last Coat AMP - robi mega robotę, chyba najlepszy QD z jakim miałem do czynienia.
Carpro to też supe QD
Soft 99 polecam.
