E36 Touring 1998 Hellrot, M43B18, Hellboy
  • Odpowiedzi 173
  • Wyświetleń 37,1 tys.
Wczoraj szybko po pracy wymieniłem cewkę zapłonową z młodszego rocznika (dawca z 99 roku i mniejszym przebiegiem) wraz z kablami i nowymi świecami High Power BOSCH FGR7DQP+.
wjD7Mc
Wymieniłem, bo rzadko ale nie kiedy, od jakiego czasu, po odpaleniu nie palił na wszystkie gary i trzeba było lekko przegazować żeby się "odetkał". Teraz autko pracuje odrobinę ciszej, spokojniej i lepiej się zbiera. Jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić czy objaw przytkania przy odpalaniu minął, bo dopiero wczoraj wszystko wymieniłem. Ale za tydzień będę mieć więcej info.
Mały update po wymianie świeczek i cewki z kablami. No wiec auto się już nie dusi przy porannym odpalaniu i na nowych świeczkach idzie jak rakieta. Do ukoronowania tego przyrostu mocy '"Czerwony" dostał sportowa wkładkę k&n i muszę przyznać ze auto lepiej się teraz zbiera/przyspiesza.
Oprócz tego bawię się elektryka auta a dokładnie wbudowanym alarmem CODE w BCV. Udało mi się zrobić pseudo alarm dla źle wpisanego 3 krotnie kodu CODE. Tak to działa:
https://goo.gl/photos/2bNU51Qetjgm9t7w8
Inny projekt to sygnał gongu po pojawieniu się błędu z check control. Gong będzie bil 3 albo 5 razy:)
Podziwiam Cię, że Ci się chce :cool2:
Mam do ciebie takie pytanie bo widzę ze masz podłączony przycisk Blokowania dzwi a szukam na necie i nigdzie nie mogę znalesc jak to podłączyć , opiszesz może jak ty to zrobiłeś?? i skąd zdobyć taka RAMKE na ten przycisk??
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
Siemka, przycisk kupiłem razem z ramką. Także kupienie osobno ramki będzie trudne :)
Tutaj masz połączenie przycisku:
pin 1 (czerwony/zielony/żółty 0.35) do pin 19 X13253-bordowa/żółta
pin 2 (szary/czerwony 0.35) do zasilania podświetlenia przycisków szyb elektrycznych
pin 3 do masy
pin 4 do zasilania F7 5A (zapalniczka)
Z nowości nie wiele auto jeździ krótkie trasy od czasu do czasu jak jest za brzydka pogoda na rower. Na weekend zmieniłem podłączenie tweeterow z zestawu hifi w boczkach drzwi, bo podpięcie na krotko do istniejącego głośnika drzwi nie było najlepszym pomysłem i rozwaliło to membranę twittera jak eksperymentowałem z głośnością:) Także teraz wszystko jest podłączone pod zwrotnice.
Av8inH
gfRr42
bNRwS4
  • 6 miesięcy temu...
No Panowie i może Panie, sporo mnie nie było, ale jak już pogoda się zrobiła to można graty uzbierane przez zimę wreszcie zapakować do furki. I tak wpadły poliftowe podgrzewane spryskiwacze. W następny weekend wpadnie ori DWA Alarm.
E6aX4E
aWbDKA
GnZefL
5pwstm
Ny7bHB
Piękna sztuka. :cool2: Jak dla mnie do ideału brakuje delikatnie w dół i większe ET. :)
będzie delikatnie w dół i będzie szerzej :D
i silnik m50 2.5 :)
nie planuje i nie będzie żadnego swapa silnika na większy. Zostaje ori 1.8i który będzie regenerowany za rok (częściowo już został wymieniony kompletny rozrząd z wszystkimi podzespołami :8)
coś się tak uparł :D
Nie mam warunków na swapa. A poza tym znaleźć silnik w dobrym stanie i do tego też skrzynie to jak dla mnie za dużo niepotrzebnego zachodu. Tyle mocy co daje mi 115KM w zupełności wystarczy do jazdy na autostradzie i mieście :8)
no ale chcesz remontować to remont r6 wyniesie cie odrobinę wiecej tylko.
ja mam obecnie 110 koni w aucie klasy C czy tam klasie kompaktowej (odrobine ponad tona wagi), nic się to nie rozpędza :D serio :D
no ale jak wolisz, ja tam namawiam jednak na np. klasyczne m50 :)
szukam
To moze turbo/kompresor co by to jechali troche? :D
Oryginalne DWA Alarm zawitało na pokładzie :) Syrena jest od E39. Zamontowałem wszystkie podzespoły bez czujników zbicia szyb. Jakby ktoś był ciekawy co i jak to niedługo trafi instrukcja w dziale zrób to sam.
jzB3h9
o4Zwb5
zkE1Tm
https://photos.app.goo.gl/4C6LoNaagAKQESUL2
Ogólnie ostatnio nic się nie działo, aż do momentu kiedy to pewnego dnia wróciłem po pracy do domu i przy parkowaniu pod domem nagle zaczyna mi śmierdzieć gorącym płynem chłodnicy. Wychodzę z auta a tu taki obraz :szok:
HCgeqC
W panice że walnęła chłodnica zaczynam szybko badać silnik. I po dłuższej chwili znalazł się sprawca.
Fnya1K
gumowy waż ten dłuższy od zaworu wody powiedział papa i zrobił sobie dziurę od strony silnika.
Na górze stary na dole nowy używany (akurat miałem na stanie w garażu uff) dla porównania.
QKxBPx
Siemanko po długiej przerwie wakacyjnej. Trochę się działo z autkiem i tak wpadł nowy wydech IMASAF sportowy, bo stary po 5 latach służby się ułamał, nowy zawór wody klimatronika wraz z 3 nowymi wężami gumowymi, nowy akumulator Varta 72Ah i kilka pierdółek.
https://photos.app.goo.gl/1xsYgSporbbiUvAd6
  • 2 lata później...
Fajne autko, jeździ dalej? :) Przydałby sie jakiś update.
