1. Nie maja
2. To są skróty z niemieckiego no wewnętrzny lewy WL - odpowiednio po niemiecku
3. No skoro masz panel i wiesz że jest on przy skrzyni to raczej tam + potrzebna wiazka do panelu
  • Odpowiedzi 55
Panowie pomoze ktos jak to dokladnie zakodowac? i gdzie podlaczyc wlacznik ten kolo lewarka biegow?
masz już kabelek enet Mogę pomóc. Zdalnie mogę podziałać
Jak cos to się odzywaj, zrobimy kodowania.
  • 6 miesięcy temu...
Odkopię temat, bo też mnie dopadło F10 bez PDC zupełnie.
Dużo info powyżej, ale kilka pytań - może ktoś podpowie:
1) Widzę, że pewnym problemem jest brak wiązek łączących wiązki tylnego i przedniego zderzaka z modułem JBE w kabinie. W poście pitrro131 całkiem ładnie to opisał ale pytanie - czy te wiązki do środka są dwie oddzielne? W sensie wiązki czujników w zderzakach wpięte do kostek X187-1B idą oddzielnymi wiązkami do dwu różnych kostek A34-6B wpinanymi do modułu JBE? Czy one schodzą się do jednej kosztki A34-6B?
2) Czy ktoś podpowie którędy trzeba nimi wleźć do wnętrza auta i może zanotował jakiej długości ma to być? ;P
3) Czy wiece gdzie kupić kabel 1x0,35mm2 dwukolorowy na metry? Bo wszędzie widzę tylko szpule 100m...
Kup 0.5, raz że łatwiej dostępny, dwa bardziej wytrzymały a trzy na nic nie wpłynie
Orientuje się ktoś czy jest dużo dłubania zeby doposażyć auto we wł/wył czujników koło gałki zmiany biegów? Mam dołozone pdc +kamerka zapewne bo na panelu nie ma guzika pdc :/ niby nie przeszkadza to za bardzo, pytam raczej z ciekawości. Pzdr
Myślę, że to jest kwestia położenia jednego lub max 2 kabli od panelu z brakującym przyciskiem do ICM (w podłokietniku). Trzeba odpiąć akumulator (!) i rozebrać cały podłokietnik. Wygląda, że jest to jak najbardziej do zrobienia, myślę, że robiąc to pierwszy raz to jakieś 2-3 godziny.
Jeśli auto z początku produkcji co sprawa banalna bo podłączasz przełącznik pod kontroler iDrive jeśli późniejszy to to zdjęcia tunel środkowy
Mozesz rozwinąć ? Moj stary panel nie posiadał guzika pdc a mimo to pod panelem wchodzi wtyczka w gniazdo z 2 pinam, ( wtyczka ma 2 piny a gniazdko 4 ) oczywiscie wtyczka do comfort sport jest osobna. Wsadzilem nowy panel z guzikiem pdc ale nie jest aktywny. Pewnie jest tu jakas grubsza robota :)
Napisz z którego roku masz auto, będzie nam łatwiej Tobie doradzić. Przed i po LCI połączenia są inne i nie wiedząc z jakie masz auto napisanie odpowiedzi wymaga 2x czasu. A chyba nawet by było lepiej dla Ciebie jak by ktoś Tobie napisał zrób tak i tak, niż zrób "tak i tak" lub "tak2 i tak2". I byś się musiał zastanawiać co i jak.
Racja. Autko to F11 z 2010r :) dziwne tylko ze na panelu z pdc oraz na tym bez jest to samo gniazdo z 4 pinami do ktorego fizycznie ida tylko 2 kable. Nawet na aukcjach widze te panele z pdc z ucieta wiazka i tam tez ida tylko 2 kabelki... Jesli mam przedlifta to na to wychodzi z tego co Panowie piszecie ze powinno byc mniej roboty z tym tzn.bez rozbierania podłokietnika...w kazdym razie panel juz mam , jak tylko bede wiedzial gdzie ewentualnie co podlubac to bede działał :) pzdr
jak dla mnie powinieneś pociągnąć pin 2 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 6 kontrolera i-drive
ewentualnie jeszcze:
pin 1 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 5 kontrolera i-drive
pin 3 z wtyczki 4-pinowej z listwy z panelu do pinu 7 kontrolera i-drive
ale te dwa ostatnie to chyba są odpowiednio od kamer z przodu i asystent zjazdu ze wzniesienia
We wtyczce 6 pinowej powinieneś mieć 4 kable lub 2 kable (jak nie masz wyboru stylu jazdy).
Podeślij jakiś obrazek albo aukcję jaki masz panel.
Jak liczyc te piny ? ;) Wtyczki moge okrecac , liczyc od prawej/lewej .... ;)
na wtyczce powinny być oznaczenia przynajmniej przy pierwszym i ostatnim pinie. Czasami się zdarza, że i w gnieździe w środku są numerki.
Wtyczka 4pin:
CUE3rHon
Wtyczka 6pin:
CTSaZFEX
Wtyczka 10pin w kontrolerze idrive:
CTZBk74u
Witam. Podlaczylem pin 6 z idriva do pinu 2 z kostki i nic , dodam ze mam 4 kabelki do idriva... Wtyczka 4pinowa ma pin 2 zajety, dokładalem tylko drugi kabelek do wtyczki czy musze ten pin 2 wypiac ktory juz siedzi we wtyczce ? Na wszystkie sposoby probowałem i nic , guzik pdc bez reakcji :/ Denerwuje mnie to ze takie łatwe dojscie do tych połaczen a nie udalo sie tego ogarnac :)
Zrób zdjęcie wszystkich wtyczek
na schematach nie widzę takiej konfiguracji jak u Ciebie:/
Odepnij wtyczkę 4 pin i zobacz czy coś nie działa:)
Potem by próbował mimo wszystko puścić pin 1 i pin 2 z kostki 4 pin do 5 i 6 kontrolera idrive
cześć,
podepne się pod temat bo tez się za to zabieram, na razie kwestię fizycznego podłączenia myslę, że ogarnę, nie rozumiem do końca jeszcze kwestii podłączenia tego panelu obok i drive i jak to potem zakodować z nowym modułem, trzeba go jakoś programowac pod vin? czy on zaczyta obecne wyposażenie? Czy ktoś z Was ma jakis tutorial jak to ogarnąć krok po kroku w tym E Sysie? dodam, że nie używałem nigdy tego programu stąd moje pytania. dzięki z góry, pozdr.
Brutal Money Waster!
Trzeba dodać nowe wyposażenie do auta i zakodować, samo nic się nie zrobi. Jak coś mogę zdalnie to zakodować plus jeszcze kabel do kodowania wysłać
hey,
dzięki, kabel mam bo iste stawiałem, teraz kompa zmieniłem to wrzuce tego esysa, tylko potrzebuję info co tam dodać i do jakich modułów?
Hejka. Chciałbym dołożyć czujniki z przodu i z tyłu. Zapytałem z ciekawości w ASO i powiedzieli że mój samochód nie jest przystosowany do dołożenia PDC dlatego musieli podejść do tego indywidualnie i suma czesci i robocizny to 16tys zł!!! Czy rzeczywiście jestem skazany na nieoryginalne czujniki? Może ktoś miał taki przypadek. Pozdrawiam
w całej Polsce jest wielu fachowców, którzy to ogarną ... koszt niewielki na używanych tailach.
największy problem to wiercenie pod pdc w zderzakach
