[E87] LCI 120d+ | Brembo | Sparco | Bilstein
  • Odpowiedzi 485
  • Wyświetleń 144,8 tys.
Forumowy kolega maciekE81 i jego aparat kontra moja jedyneczka! :8)
http://i.imgur.com/v3JSLPd.jpg
http://i.imgur.com/gLZxNkb.jpg
http://i.imgur.com/Z2D3XSj.jpg
http://i.imgur.com/1Q41MrX.jpg
Póki co ze względu na inne wydatki dalsze mody wizualne zawieszone. Ogarniam póki co bałagan pod maską. Do lata postaram się wrzucić gwint i zejść 2cm niżej... :D
liczę jeszcze na kolejną okazję do zdjęć jak ogarnę lepszy sprzęt :D i muszę Ciebie gonić z tym obnizeniem bo u mnie póki co seria a Ty już masz w planach kolejny etap :)
Tak , jest zdecydowanie zajebiscie :D ja aktualnie ciagle jestem na etapie rozkładania auta , w dosłownym tego słowa znaczeniu ;p
A jak z mocą ? Cos działasz ??
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Maciek, podziałamy jak wpadnie gwint :)
Tak , jest zdecydowanie [bAD] :D ja aktualnie ciagle jestem na etapie rozkładania auta , w dosłownym tego słowa znaczeniu ;p
W tygodniu zmieniam kolektor dolotowy na wersje bez klapek. Następnie program w głowie, żeby przekroczyć 200 koni... więcej nie potrzebuję. :)
Moc powróciła! :8)
Wymieniony został kolektor z kompletem uszczelek, oringów (kolektora, egr, przepustnicy)... do tego doszła uszczelka chłodniczki.
Zaobserwowane zmiany:
- inny dzwięk podczas jazdy
- zdecydowanie inna reakcja na pedał gazu na 1 oraz 2 biegu
- płynne łapanie obrotów, bez żadnych zacięć (szczególnie widoczne na 1 i 2 biegu)
- nareszcie nie zostawiam za sobą czarnej chmury...
Kolektor zamontowałem od 118d, czyli bez klapek. Stary kolektor miał wyrobione cięgno + jedna klapka wisiała praktycznie na włosku... a środek kolektora cały zasyfiony...
Także w końcu auto jedzie jak należy i jestem mega zadowolony! :D
Edytowane przez mikiE87
Autko po wymianie kolektora cały czas śmiga jak należy... także od strony mechanicznej wszystko już ogarnięte! :)
http://i.imgur.com/gLLRp0E.jpg
Długo mnie tutaj nie było. Przy aucie w zasadzie nic nowego się nie dzieję, poza tym że zgubiłem końcówki wydechu. :lol: Glinkowanie, wosk i cotygodniowe mycie... standard :x
Jeśli się uda to jeszcze w te wakacje chciałbym zamienić sprężyny na zawieszenie gwintowane i posadzić auto kolejne 2cm niżej... byłbym spełniony, bo ciągle czuję niedosyt. :(
No i czas pospawać w końcu jakąś fajną dwurukę 76mm z kwasówki.
Aaa no i krótki bat anteny... zapominam o tym od 2 lat! :lol:
Wybiera się ktoś z Was na wolin 28 lipca? :8)
Kilka strzałów od maciekE81 (całkiem fajne te fotoszopowe końcówki :twisted: ):
http://i.imgur.com/UWze9r7.jpg
http://i.imgur.com/pY4OPzx.jpg
http://i.imgur.com/pND2oMA.jpg
http://i.imgur.com/4Q5soJ7.jpg
http://i.imgur.com/aEsgSQN.jpg
http://i.imgur.com/GNGaQ2v.jpg
http://i.imgur.com/QGIPPoT.jpg
http://i.imgur.com/XYaJc7M.jpg
http://i.imgur.com/owRAny9.jpg
http://i.imgur.com/T8nPGgP.jpg
Mały update:
- wymiana tarcz i klocków w tyle
- odświeżenie zacisków
- montaż rejestracji na magnesy neodymowe
- montaż zawieszenia gwintowanego
W planie:
- zakup 17" alu + nowych opon na zimę
- zakup rozpórki
- pospawanie wydechu końcowego
Przymiarka poszerzanej insigni :twisted:
TOP
Z przodu z tymi felami to już przesada:) idealny zestaw na krawężniki:) Ładne autko. Ja polecam na hamulce klocki ATE ceramic albo Textar pro, aby były ceramic. Hamuje jak hamowało, ale za to zapomniałem co to brudne felgi. Teraz wycztszcze kurzu i tyle. Wcześniej mycie raz w tygodniu i cały czas brudne.
Mały update:
- pospawanie nowego końcowego z kwasówki 2x76mm
Ciasno te końcówki siedzą. Nie obijają się?
Co się dzieje z silnikiem?
Ciasno, na styk ale nie obija się. Tak miałobyć.
nie chce cię martwić ale jest pewna przypadłość bloków z 2007 o końcówce A :oops:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Mały update:
- nowy pakiet na zime - stal z BMW F30 16x7 et31 plus nowe 205/55/16
- nowy termostat OEM
- czyszczenie EGR
Hej, pytanko, przymierzam się do identycznych felg do mojego E82, już na gwincie. Czy w tej specyfikacji jaką posiadasz nie musiałeś rolować nadkola ? nic nie przyciera przy większy obciążeniu na tył ?
Będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Cześć!
Tył obciera o ten wewnętrzny rant błotników. Niczego nie rolowałem. Kwestia dotarcia albo lekkiego podgięcia. Na finalnej wysokości trze nawet jak jadę sam i mocniej bujnie. Nie wiem jak u Ciebie, bo raczej e82 ma inne błotniki. U mnie brakuje no z 2mm myślę, żeby wgl nie tarło...
E87 ma to samo co E82, według moich wyliczeń ET45 przy 9,5 będzie idealna. Szkoda bo AXE ma ET40 :/
Za to jest idealna replika felg 1m, chyba na nie się zdecyduje, też mają przód 8,5 z ET35, powiedz jeszcze proszę jak przód , nie wystaje nic tam nie obciera ?
Dziękuję bardzo za informację .
Przód wchodzi bez najmniejszych obcierek z 215/40 na et35 8.5j. Zakładaj tył jak ja mam i podegnij ten rant wewnętrzny, to jest kwestia paru mm. Szkoda wsadzać 8.5 na dupe, bo felga traci na wyglądzie. No et 45 przy 9.5j byłoby idealne z 235/40... chyba że dasz 225/40 pod et40 to będzie super!
Wcześniej miałem przód 18x 7,5J z Et49 z oponą 215 40, do tego dystans 20mm wydawało mi się ż że to już max :)
Mam bardzo fajne felgi do kupienia w podobnym stylu jak Axe CS z tym że bardziej pod 1m - Veeman m359 hyper black - looknij sobie. One wlasnie maja 8,5 et35 i 9,5 et45
Przednie opony mi zostały po starych felgach 215 40 nexen muszę tylko dokupić tył, wiec pewnie 235 40 i powinno być idealnie :)
Samochodu i tak nie mogę meeega nisko bo mam zderzak replikę 1m więc nie bedzie rant wchodzil az tak na oponę jest symetrycznie.
Chyba zaryzykuję skoro mówisz ze przód w ogole zero przyciery
Fajna rolka! Siądzie bardzo fajnie.
Przód 215/40 8.5 ET 35 bez najmniejszego problemu nawet na glebie. Obecne zimówki mi trą bo nie podnosiłem auta a AXE nie. :lol:
Tył z ET45 z 235/40 nie powinien obcierać na 90%.
Kupuj śmiało. :twisted:
Zamówiłem :) pochwalę się jak wsadzę, pewnie dopiero marzex, na ten moment jest tak na zimę , zostałem z tymi
http://ultraimg.com/images/2017/12/18/nTs3.jpg
Zazdroszczę xenonu. Daj z 1.5 cm niżej i będzie dobrze już z tym ryjkiem ala 1M. :twisted:
