335i N54 + soft skrzyni alpina
Rocznik 2007 (produkcja koniec 2006). Szukam skrzyni biegow automatycznej 6HP21 do 335i, najlepiej po 03.2007, aby moc wgrac soft alpina.
I aby nie zakladac nowego tematu.
Da sie wgrac soft alpina do skrzyni chociaz auto nie jest w Polsce?
Jaki jest koszt softu i procedura?
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 13 tys.
Jakie zmiany wnosi soft Alpiny do skrzyni, co w niej zmienia?
Nie wiem :oops:
Z tego co czytalem i widzac filmiki mozna stwierdzic, ze skrzynia lepiej pracuje, szybciej zmienia biegi i chyba zmienia sie D na D1, D2, itd. Rowniez zamiast DS chyba pokazuje S1, S2, itd. Moze i wytrzymuje wiecej Nm?
Zastanawiam sie tylko, czy w moim 335i da sie to zrobic chociaz skrzynia bylaby po 03/2007, poniewaz auto wyprodukowane koniec 2006.
To jedna z opcji MUST HAVE.
Jak masz 335i po 03.2007 N54 lub N55 to mocno polecam tę modyfikacje. Skrzynia działa szybciej, znacznie żwawiej w dodatku widzisz na którym biegu jedziesz nawet w D mode.
Jest przepaść między stockiem a oryginalnym softem.
Mogę również polecić soft alpiny do N47 z Automatem, skrzynia tez chodzi dużo dużo szybciej.
update bez problemow można zrobić zdalnie, jedynie co potrzebujesz do kabel do Twojego auta.
_____________________
Podejrzewam że jest podniesione ciśnienie i szybciej skrzynia działa.
Kto może wykonać takiego moda?
Czyli u mnie odpada? 335i z konca 2006 roku, a skrzynia biegow jest z konca 2007.
Jeśli masz skrzynie wymienioną na nowszą to przejdzie.
Skrzynia z 2010 roku. Mialabyc z konca 2007, ale trafila sie z 2010.
Czyli potrzebuje tylko kabel i moge wgrac samemu soft z alpiny?
A masz dostęp do takiego softu?
jakiś konkretny soft do N47? w Alpinie są dwie turbiny, w E90 N47 jedna.to nie problem?
Nie mam i mieszkam poza Polska.
Musialbym znalezc kogos z software i kablem? Tylko wlasnie ten problem, ze auto nie jest w Polsce.
Mozesz o tym powiedziec cos wiecej prosze?
Panowie, soft jest ogólnie dostępny, jest to soft BMW, SP-daten
Tutaj udostępniam wersję dla N54, N55, N47
https://www.dropbox.com/s/dqi75fnl173lmr9/Sp-Daten%20e89%2055.0%20lite.rar?dl=0
Jeśli chodzi o N47 to jest to Alpina na biturbo, owszem, ale co z tego skoro skrzynia automat jest ta sama.
Nr dla N54/N55
7615835
Nr dla N47 i N57 25d.
7603531
Wgrywacie za pomocą WINKFP. Pamiętajcie, żeby mieć mocny akumulator, albo podłączony prostownik.
dzięki za odpowiedź. co do tego czy skrzynia jest ta sama to trzebaby sprawdzić.podejrzewam,że może mieć mocniejszy konwerter (np.taki jaki jest w performance pakiecie).
Skrzynia jest identyczna i konwerter też, ta sama skrzynia ląduje w 3.0 25d 204 KM.
Dzieki za link.
A pod jaka nazwa znajde kabel?
Czyli taka? GA6HP19Z - bo taką mam u siebie.
Dokładnie. Możesz wgrywać i będziesz zachwycony.
Dzieki za link.
K-DCAN, ale uważaj na wiele podróbek, potrafią się popsuć.
Dzieki za link.
Ok, dzieki. W jakiej cenie sa oryginalne? Zebym nie trafil na podrobke, bo nie mam pojecia w jakich cenach sa.
Ok 150 zł - 200 zł kupisz dobry kabelek.
Ok, dzieki. Bede sie tym kierowal. Widzialem przed chwila, ze ceny rozbierzne (od 70-80 zl do ponad 200). Wiec kabel za 159 powinien byc pewnie dobry.
ja mam w teori ta sama skrzynie 6hp19z w M47, ten soft tez podejdzie?
Skrzynia GA6HP19Z wychodziła w różnych modelach silników, również w moim M57 325d wiec lepiej będzie pisać ze jest to soft do skrzyni o oznaczeniu.... a nie silnika o oznaczeniu....
