[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Pemek
Tylko orginał ?? Kolega ma dwa audi RS mocno podłubane i motul bardzo chwali w swoich automatach. No chyba że oprócz motula jeszcze coś polecacie.
Po co ci kolega. Swója głowa powinna być. Są białe banki to i wlewasz
Mozna jeszcze Ravenol wlać. Ja mam u siebie. Olej wymieniany u kolegi Gorika. Zadzwon do Mautoczesci i dostaniesz odpowiedź.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
100% odpowiedz to ETK.
Można lać jakąś moczu, tylko potem, jak pokazuje praktyka, przełączanie nie jest to jak bylo :cry2:
100% to raczej producent skrzyni a nie ETK. Tak samo jakby twierdzić, że jak upgrade softu to tylko ASO a życie życiem...
http://i.piccy.info/i9/bec57201e93d9505af826be28a26f5fb/1490214589/32768/1073353/img.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-22-20-29/i9-10987947/311x609-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/50e5259b3047829d802c440a50670a2e/1490207904/62900/1073353/be3a526s_960_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-22-20-30/i9-10987431/566x755-r/i.gif
Jedno i to samo
a życie życiem...
No tak. Wiem. Kupic BMW za ostatnie pieniądze, chodzić w porwanych gaciach i wlewać moczu w 8HP. Wiele takich widziałem. Śmieszne aż do bólu. Potem więcej za naprawy wydasz i będziesz ten post wspominać
tylko i wyłącznie ZF lifeguard fluid 8, lub oryginał czyli to samo :wink:
Myślę, że to i bez waszej opinii jasne. Tylko zastanawia mnie jedno - jak w przypadku 8HP chcą zaoszczędzić. :duh: I to na czym - na olej :duh: :duh: :duh:
świata nie zmienisz zawsze tak było jest i będzie jeden chce po bożemu a drugi po taniości
o ile jeszcze w 6 hp Ravenol fajnie się sprawdza to w 8 hp jest droższy od ZF 8.............
Kolego ten wątek przeczytałem od pierwszego postu po Twój. Lakonicznie w 3 postach wspomniane o filtrze w 2 może o misce. Skoro już poświęcasz swój cenny czas żeby mi odpisać to byłbym wdzięczny jeśli byś się taka wiedzą podzielił.
http://i.piccy.info/i9/143f275c31260bb1c791d7faac9b0b2f/1490254294/28666/1073353/2755363.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-23-07-31/i9-10988584/587x400-r/i.gif
Myślę, że mało kto tu kupuje za ostanie pieniądze f10
A jeżeli ma ktoś zamiennik odpowiadający jakości oryginału za mniejsze pieniądze, to po co lać oryginał?
Przecież zf nie produkuje oleju, tylka jakaś rafineria robi pewnie dla nich
Zalej, a potem podziel się z nami swoimi wrażeniami :mrgreen:
