Silnik N47 177KM trzęsie?
Po sciagnieciu paska tak samo. Obstawiaja pekniety wal, wtryski albo jakies kolo przy skrzyni.
Blad filtra czastek stalych na komputerze tylko pokazal.
Rzuca nim okrutnie, poduszki pod silnikiem ktoś oglądał? Jak wyglądają korekcje wtryskiwaczy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Bylem jeszcze teraz u goscia co zajmuje sie tylko BMW. I stwierdzil ze rzuca nim normalnie ewentualnie poduszki mozna zmienic. Niby N47 tak ma. Zalecil mi wymiane rozrzadu bo mocno slychac
Jak trzęsie otwartymi drzwiami to chyba jednak nie jest to normalne. Jaki masz przebieg? Jeżeli słychać rozrząd to nie ma co zwlekać z wymianą przy tym silniku, jest szansa, że upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ok 260 tys. A to mowisz ze rozrzad moze byc przyczyna? Jak bede zmienial rozrzad to poduchy pojda nowe i wtryski bede kazal sprawdzic
  • 1 rok później...
Witam, czy problem został rozwiązany? Ja jestem po wymianie kompletnego rozrządu wraz z rolkami i paskiem, kołem pasowym i trzęsie mocno nadwoziem a na fotelu czuć „mrówki”. Dodam, ze poduchy wymienione. Pozdro!
  • 1 rok później...
Jak zwykle jak ktoś temat rozwiązał to zapomniał się podzielić ta informacją....tak ciężko napisać co było przyczyną? Później tylko kolejne niepotrzebne posty
  • 2 lata później...
Witam. Odświeże temat.
Ja rownież posiadam podobny problem.
Pacjent e91 n47 163km ED manual 2012 rok
Wymieniony pasek
Koło corteco
Poduszki silnika i skrzyni
Korekcje wtryskiwaczy mieszczą się 0.3 na każdym w dwóch aplikacjach (inpa i bimer tool)
Podczas rozruchu ciepłego silnika potrafi zbyt mocno zatelepać
Czuć lekkie mrowienie na fotelu
Zrobiony program na 185/420. Tuner mówi ze zdecydowanie za malo wyszło choć nastawy sa 215/460.
Mechanik twierdzi ze auto ma stukową prace
Pytanko. Czy jeżeli by auto nie trzymało kompresji to nie powinny być gorsze korekcje
Może ktoś miał podobnie lub jakieś pomysly??
Korekcje nie świadczą o sprawności wtryskiwaczy tylko o tym, że cylindry pracują jednakowo. Równie dobrze wszystkie mogą lać po równo.
Mocny program z 177 na 185KM. Nie ma to jak chipować zepsuty samochód. Jeszcze tylko programowo podnieść ciśnienie oleju.
Kolego auto ma seri 163.
Forum jest zeby sobie pomagać a nie osądzać.
Nie miałem na celu Cię obrażać czy osądzać.
Nie doczytałem że to ed. Chociaż siedzi tam ta sama turbina i wtryski co w zwykłym silniku.
Jaka seria wyszła?
Wymieniony pasek
Koło corteco
Słaby moment jak na wersję ED, mam ten sam silnik i w serii ma już 380NM.
Odpowiadam na 2 ostatnie posty
Auto jak sie okazalo bylo po jakimś nieudanym programie i mialo 177/400.
Tuner stwierdził że popoprawiał i wyszlo 185/420.
Stąd dalej szukam co ją boli. Stwierdziliśmy z tunerem ze wgra mi serie i wtedy zobaczymy jak będzie odpalała i czy spokojniej będzie pracować.
Moze ktoś ma jakieś pomysły
No i wgrał ten fabryczny soft?
Po świetach dopiero
