Witam mam pytanie,
przepaliła mi się żarówka w ringach w e90 2005 rok światło zwykłe nie led ("żółte").
Proszę o podpowiedź jakie są tam żarówki bo w necie widzę tyle różnych typów tych żarówek do ringów że sam nie wiem?
Z własnego doświadczenia wiem,ze w Bmw pre lci można wyciągnąć sama żarówkę z markera.Mechanik wsadzil mi żarówkę taka jaka siedzi w świetle pozycyjnym w audi a4,2001-2004 posiadającym xenon.
M moim 2006 pre lci z fabrycznym xenonem były takie jak na Zdjęciu z prawej w rogu a na dole na jakie wymienialem ja
http://s18.postimg.org/ef87j2ztl/image.jpg
Dzięki za pomoc wszystkim odnośnie żarówek do ringów. Kupiłem dwie żarówki za 8 zł sztuka i od czoła normalnie wyjąłem wcisnąć w lewo i wyszarpnąć. Pierwszy raz zawsze wychodzi ciasno później już jest lepiej. Bez rozbierania od tyłu.
Nie trzeba 160 zł za cały klosz płacić.
Dziwne , szkoda że nam żadna tak łatwo nie wychodzi jak tobie w opisie :D
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
A jak jest w przypadku e90 z 2005 roku gdybym chcial zrobic z ringow swiatla do jazdy dziennej? Jakie zarowki proponujecie?
Było już wiele razy pisane na forum - ringi w e90 pre-LCI nie nadają się do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej - są zbyt cienkie i nie rozpraszają na tyle dużo światła, żeby spełnić wymagania. Oczywiście można próbować wstawić mocniejsze żarówki, jednak najpewniej skończy się to stopieniem konstrukcji ringów, co spowoduje konieczność wymiany lampy.
Ringi w LCI mają zmodyfikowaną konstrukcję, szczególnie w obrębie żarówek świateł drogowych, przez co mogą emitować dużo więcej światła i tym samym spełniają wymagania dla świateł do jazdy dziennej.
A dostępne w necie LED markery zestaw 12W - czyli jedna ma 6W nie powoduje stopienia ringów? światło wtedy jest widoczniejsze?
Tak łatwo nie wyszła obcęgami musiałem wyszarpać ale najpierw pękła mi żarówka i metalową część na chama wyrwałem. później okrągły pilniczek troszkę podpiłowałem pod wejście na te cycki i jest gitara. Taniej niż 160 zł na cały klosz z żarówką za 7 zł.
Ustaw sobie długie światło jaka dzienne 40%, nie kombinuj z białymi ringami bo wg mnie przy xenonie ktory zapewnie masz będzie się wszystko zlewało....
A jesli chodzi o zarowke w ringach to wystarczy kupic nie pamietam oznaczenia tej zarowki wiem ze phillips robi za ok 10zl i trzeba przerobic wyjac te z oryginalnej oprawki.Jest gdzies bardzo obszerny temat jak krok po kroku to zrobic zOstaje ci wtedy w kieszeni ponad 100zl a efekt ten sam..
To powinno pomoc:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90755
  • 4 lata później...
Odkopie temat,
Padly mi ringi w lewej lampie ( rocznik 2006) xenon
Szukalem troche po forum, ale niemoge znalesc nic aktualnego.
Oryginal ok 210zł -1 zarowka
czy ktos moze podrzucic jakis link do sprawdzonych zarowek ? (
-najlepiej standard -fabryka
ewentualnie
-ledy ? ( chcialbym opcje plug&play bez przerobek/ kodowan itp.)
12V10W BA9S trzeba wyjąć starą z oprawki włożyć nową.
Dzieki wielkie, ale juz mi sie udalo zalatwic temat, choc kupilem zarowki 12v 6W na czuja.
Po przymiarce okazalo sie, ze swieci idealnie tak samo jak ring w drugiej lampie.
Mialem problem z wyjeciem samej zarowki, trzeba bylo zeszlifowac troche i wyciagnac caly wklad na zarowke z "odbysnika"
