Mpharm
Treść opublikowana przez Mpharm
  1. Mpharm odpowiedział(a) na Mpharm temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki kolego no ale mi się nie udało a próbowałem go nawet tłuc od góry żeby wyskoczył ale się nie udało , a spędziłem naprawde dużo czasu nad tym . Ty masz e91 ale komora silnika raczej jest identyczna tak mi się wydaje , no nic dzięki jeszcze raz auto wystawiłem na sprzedaż zobaczymy jak będzie. Pozdro
  2. Mpharm odpowiedział(a) na Mpharm temat w E90, E91, E92, E93
    Ok dzięki , czekam na jakiś news na ten temat , u mnie jak dzwoniłem za samo wyjęcie dpf znajomy co wycina i mapuje krzyknął 200£ Bo niby jak sprawdził po blachach to około 5h roboty , gdzie można się często spotkać za wywalenie + mapa 350-400£ , ciekawy jestem czy zajęło by mu to 5h czy by się zdziwił ...
  3. Mpharm odpowiedział(a) na Mpharm temat w E90, E91, E92, E93
    Niestety nie udało mi się :| Wku.... się bardzo z tego powodu jedynym chyba rozwiązaniem było by tą łape od silnika wykręcić żeby spadł niżej dpf , ale za cholere nie mogłem sie nawet dobrać do tych śrub od łapy nie wiem co tam jeszcze by trzeba było wykręcić , a ja nie jestem ani mechanikiem ani jakimś tam asem samochodów tylko niektóre rzeczy uważam można samemu ogarnąć bo w UK za dużo chcą za takie zabawy ... Wczoraj zobaczyłem że może by pomogło kolektor od silnika nad dpf odkręcić to by go można było bardziej do góry podnieść i w pion troche obrócić ale nie jestem też pewien i nie chce się w ciemno tego podejmować zwłaszcza że śruby zapieczone pewnie i chyba coś tam od turbo trzeba odkręcać i nie wiem czy dalej nie będzie chaczył o skrzynie z lewej strony ... Liczyłem że ktoś mnie naprowadzi bo to robił , póki co poskręcałęm pod spodem wszystko od góry zostawiłem sonde wykręconą i zamówiłem te spraye do psikania w dpf i czekam , ale kiedyś tego używałem i gówno pomogło ... ale spróbuje odepchać go troche i sprzedaje na sztuke od razu ... U mnie jest zapchany tragicznie (na podstawie dis) ...
  4. Mpharm odpowiedział(a) na Mpharm temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki , ale w n47 chyba jest troche prościej niż u mnie bo jest bardzo ciasno :|
  5. Mpharm opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Czy ktoś może wyjmował DPF z E90 330d 2006 M57n2 ? Walcze z tym już jakiś czas , a mainowicie wszystko już odkręciłem i filtr jest rozłączony od wydechu i od turbo , tylko za cholere nie moge go dołem w żaden sposób wyjąć bo się blokuje podejżewam że najbardziej o tą łape co jest od góry przykręcona do silnika i poduszki . Dziś wyjąłem poduszke myślałem że wtedy opuszcze silnik na tą strone i się uda go wyjąć ale dalej nic z tego .. Czy jedyne rozwiązanie to odkręcić tą łape od silnika ? Nie chciałbym tego robić bo tam ciężki dostęp do tych śrub no ale jak nie ma wyjścia to będzie trzeba . Ma ktoś jakąś rade co zrobić ?
  6. O dzięki nie zauważyłem , jak cos poradziłem sobie ale przez czujnik cisnienia w dpf , dzięki
  7. Podepne się z pytaniem bo mam problem z DPF i chce spróbować wstrzyknąć specyfik w sprayu do czyszczenia przez czujnik temperatury w DPF , tylko za cholere nie mogę tego czujnika odkręcić jest tam ciasno i nie ma pola do ruchu a klucz do odkręcania czujnika jest za długi , próbowałem już narazie co mogłem może ktoś podpowie jakiś patent bez rozbierania Bóg wie czego .. Pozwole sobie użyć zdjęcie dla przykładu z innego forum o który chodzi . http://gallery.xpowerforums.com/data/571/06Jul2009_4187.JPG http://gallery.xpowerforums.com/data/571/06Jul2009_4185.JPG
  8. Ja wymienialem i ringi i halogeny tylko w pre lci 2006 M pakiet i w halogenach jest HB4
  9. Witam Czy Wie ktoś czy jest możliwość w pre lci zakodować oglądanie podczas jazdy ? Jeśli tak to jak ?
  10. M moim 2006 pre lci z fabrycznym xenonem były takie jak na Zdjęciu z prawej w rogu a na dole na jakie wymienialem ja http://s18.postimg.org/ef87j2ztl/image.jpg
  11. Aha , dzięki za odpowiedz , myślałem tylko że gdzieś można znalezć dużo tańsze , no nic dam do zakodowania :) Dzięki :cool2:
  12. Witam Chciałem się dowiedzieć czy jest ( bo z tego co mechanik jakiś mówił ) istnieje jakiś moduł plug&play do tylych lamp żeby nie trzeba było ich kodować po wymianie z prel ci na lci ? Znalazłem coś takiego , http://olx.pl/oferta/bmw-x1-e84-x3-e83-x5-e53-e70-x6-e71-lci-montaz-moduly-lampy-tylne-CID5-ID6kvQ7.html czy to jest to i czy ktoś wie gdzie można to dostać tanio to i czy napewno działa ?
  13. Witam Wiem że były już podobne wątki , ale chciałbym się upewnić czy bedzie pasować te z 318 do mojej 330 i czy okablowanie zostaje to samo i trzeba tylko kodować czy coś więcej ?http://s21.postimg.org/4z6qpf1oz/image.jpg http://s21.postimg.org/aypwfbx3n/image.jpg Można zamknąć
  14. Odswierze , jak zdjales ta pokrywke z webasto ? sorki nie doczytałem … zrobione
  15. Dzieki , sprawd e z tymi bezpiecznikami i dam znać :)
  16. Witam Szukałem troche na forum ale nie moglem znalezc mojego przypadku. Jak zamykam drzwi pilotem , drzwi od pasaZera nie Zamykaja sie ani nie otwieraja , ale jak uruchomie zamykanie drzwi po ruszeniu auta(w kompie) to sie zamykaja wszystkie . Jakieś pomysły ?
  17. Ja miałem u siebie też problem bo nie działały ale u mnie ubywało duże płynu do spryskiwaczy i zmieniłem tylko o ring na pompce spryskiwacza i chulają spryskiwacze i nic nie ciekanie
  18. Witam Mam rozkręcony kolektor i mam dylemat czy wymieniać klapki czy tylko uszczelki silnik w polowie mokry był i nei wiem czy to tylko przez uszxczelki ??? Klapki nie maja jakis luzów . https://vid.me/Dptx
  19. Miałem dziś problem z odkręceniem kolektora i nie dałęm rady :/ Wszystko niby odkręciłem i śruby z kolektora wszystkie cos lekko sie ruszał ale a nic nie mogłem go ruszyć bo nie wiem jak ten zawór egr sie odkręca od kolektora czy jego trzymaja tak sztywno tylko same te 2 rury ? jak bym je zdjął to cały by kolektor poszedł do góry już ? http://s21.postimg.org/vgxrtpiuv/maxresdefault.jpg (zdjęcie silnika chyba z 5 bmki)
  20. A czy moge zmieszac ten febi niebieski z innym niebieskim jaki mi dali w motoryzacyjnym po blachach auta , tylko jakis angielski(siedze w uk) niby mowil w sklepie ze mozna mixowac
  21. Witam wszystkich Przymierzam się dziś do wstawienia zaślepek do kolektora i przy okazji wymienić termostat główny . Moje pytanie to czy da się go zmienić bez spuszczania całego płynu z chłodnicy , chodzi mi czy da się jakoś te weżyki scisnàć żeby całego płynu nie stracić ? Druga sprawa to kupiłem płyn do chłodnic FEBI Niebieski koncentrat 1.5L(o butelke za mało z tego co mi się wydaje) , mam go rozrobić 50:50 z wodą destylowaną ? Nie znam się aż tak na autach więc sory za głupie pytanie :)
  22. Dziękówa za Pomoc Kolego :)
  23. Dzieki za odpowiedzi :) a możecie mi powiedzieć co od tego zależy w aucie . a mianowicie nie najszybsza naprawa czym może skutkować , czy wstawienie zaślepek coś pogarsza , i czy kolektor można normalnie odkręcić i podmienić jak bym sie zdecydował kupić ? DZieki:)
  24. Witam Wszystkich ! Jestem nowy na Forum , żyje w uk i posiadam BMW 330D E90 M sport z 2006 . Kupiłem auto kilka tygodni temu i zobaczyłem ze silnik jest mokry , a że nie jestem jakimś tam znawcą aut chciałbym prosić o pomoc :) Dzsiaj gdy zmieniałem filtr powietrza udało mi sie jakoś zrobić zdjęcie które może coś pomogą wydaje mi sie jak by to z kolektora sie zaczeło . http://s18.postimg.org/5dju2gqfp/IMG_1907.jpg http://s18.postimg.org/mo5ngqsph/IMG_1908.jpg http://s18.postimg.org/awhs5xy39/IMG_1909.jpg http://s18.postimg.org/5p1af86vp/IMG_1910.jpg http://s18.postimg.org/q6hnd4tlh/IMG_1911.jpgDzieki
