2.8ci pukniecie przy pierwszym biegu
kamyk27
Sporo o tym jest w necie ale nic konkretnego. Gdy zamierzam wbic pierwszy bieg to w połowie drogi drążka już słychać pukniecie , czy sprzęgło już powoli pada? I czasami ciężko wsadzić 1bieg, muszę wziąść spowrotem na luz i ponownie spróbowac ale rzadko się to zdarza. Dodam że Tuleja dyfra wymieniona w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam.
Możliwe,że to skrzynia. Mam ten sam objaw czasem pierwszy bieg wchodzi bardzo opornie a wystarczy, że np zrzucę ręczny trochę auto inaczej się ułoży i już wchodzi lekko. Przy zmianie słychać stuki z okolicy skrzyni. Każda jedna tuleja z tyłu wymieniona i podpora wału.
Z tego co się orientuje minimalny luz jest dopuszczalny na półosiach. Nie może być tylko luzu góra dół. Jedź do mechanika na podnośnik i niech szuka gdzie ten stuk występuje bo tak to możemy tylko gdybać a mechanik za 10 zł rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości. Chyba, że ma problemy z słuchem co się często zdarza u typowego Pana Henia.
miałem to samo kiedys w e46 coupe 1.8 benzynka i tez czasem był taki głuchy moze basowy stuk wbijajac jedynke choc nie zawsze wystepował . byłem u mechanikow i kazdy mowił ze tak ma byc. przejezdziłem 5 lat i nic sie nie stało. sprzedałem auto gosciu pomyka tez spokoj. z tego co pamietam stuk wystepował chyba zawsze po zmianie ze wstecznego na 1. jak rano wejdziesz do auta to zamiast odrazu jedynke wbic to wbij np, 3 lub 4 a dopiero 1 i wtedy owego stuku nie powinno byc
Nie nie powinno tak byc ale jest to ciezki temat, bardzo duzo e46 ma takie stuki i powodow moze byc cala masa, kazdemu co innego pomaga, niektorzy wymienili wiele rzeczy i efektow brak. Zacznij od wymiany tulei nr 9 bo to najczestsza przyczyna
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BM33-USA-12-1999-E46-BMW-323Ci&diagId=33_0839 choc przydaloby sie wymienic caly komplet tulei nr 2,4,7,9 bo niektorym dopiero ten zabieg pomaga. One ze starosci jak nigdy nie byly ruszane pomimo moze dobrego wygladu i tak beda kwalifikowac sie do wymiany
Półosie (przeguby) albo skrzynia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Z filmu to Ci nie powiem, ale tak najczęściej kończy się usuwanie stuków przy wrzucaniu jedynki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Na wiosnę robię wszystko także odezwę się jeszcze w tym temacie, po wymianie zaś tyleji nr 9 jest o 98%lepiej, tylko te pukniecie przy wsadzaniu pierwszego biegu mnie nurtuje, dodam że rzadko się zdarza ze 5bieg zostaje przy prawej stronie przy zdjęciu na luz.
Dźwięk jest nadal z okolic dyfra, coś musi mieć jakiś luz, w tygodniu spróbuję wejść do kanału i poproszę kogoś by wachlowal biegami 1 i wsteczny bo wtedy są te pukniecia. Jeszcze spróbuję się dostać do podpory wału.
