wysprzeglik--odpowietrznik
witam,mam pytanie odnośnie odpowietrzania wysprzeglika i całego układu. Chciałem odpowietrzyć wysprzęglik ponieważ występowało czasami po dłuższej jeździe szarpanie przy ruszaniu, na forum znalazłem że może to być wina zapowietrzenia układu. Kiedy odkręciłem odpowietrznik wysprzęglika nic nie poleciało-robiłem wszystko wg. książki, moje pytanie to czy można wymienić sam odpowietrznik i czy podczas wymiany może się zapowietrzyć układ.
Oczywiscie mozna wymienic sam odpowietrznik i oczywiscie zapowietrzy sie uklad.
Ale nalezaloby sie zastanowic nad wymiana odpowietrznika gdyz jego wymiana nic nie da.
tzn.? ,wymiana odpowietrznika nic nie da?
Odpowietrznik sluzy tylko i wylacznie do odpowietrzania, jezeli masz uszkodzony wysprzyglik to wymiana odpowietrznika nic nie da
dziwne jest to ze nic nawet nie kapło jak poluzowałem odpowietrznik,jak go więcej wykręciłem to był już wilgotny gwint i dalej już nie odkręcałem, myślisz że może to być uszkodzony wysprzęglik? poza tym biegi wysprzęglają się dobrze
Jezeli biegi chodza dobrze to odczep sie od wysprzeglika.
Sprawdz poziom plynu hamulcowego. Jest to ten sam uklad do sprzegla i do hamulcow.
Jezeli jest go za malo to go dolej i problemy zapewne znikna
dolałem płynu choć i tak był prawie max. ale to nie pomogło, więc gdzie mogę szukać jeszcze przyczyn takiego szarpania pomijając wysprzęglik?
to jest o tyle właśnie dziwne że to szarpanie przy ruszaniu występuje czasami i to po przejechaniu mniej więcej 100km, a wybieram się wkrótce w dłuższą trasę i nie wiem zabardzo co z tym zrobić.
Pare razy moja porada dotycząca szarpania na pierwszym biegu pomogła i dlatego ośmielę się powtórzyć moją radę: sprawdź gumę od przepływomierza, pęknięcia tej gumy mogą powodować takie objawy.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Jeżeli szarpie po dłuższym czasie tzn. jak się nagrzeje to pewnie sprzęgło i/lub koło dwumasowe
Daniel:
Jeśli z odpowietrznika po odkręceniu nie leci płyn, to może mieć zatkany otwór. Na odpowietrzniku powinien być gumowy kapturek, chociaż odpowietrznik od sprzegła nie jest tak narażony na zanieczyszczenie i korozję jak te od hamulców.
Jednak też mi się nie wydaje, żeby to zapowietrzenie było powodem szarpania przy ruszaniu.
Czy występuje u ciebie jakiś luz w układzie napędowym, tzn. czy przy dodaniu i ujęciu gazu podczas jazdy masz szarpnięcie? Bo to też może być powodem szarpania przy ruszaniu. Ale dziwne jest to, że dopiero po 100 km.
Przy odpowietrzaniu wysprzęglika zawsze powinien lecieć płyn (oczywiście jak wdusi się sprzęgło). Ja wymieniałem wysprzęglik w e-30 (prosta sprawa), ale może w Twoim wypadku winna jest tarcza lub docisk sprzęgła? Po nagrzaniu się delikatnie wichruje i nie bierze równo?
Chyba bez rozebrania sprzęgła się nie obejdzie.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
podczas jazdy jest wszystko w porządku,przeniesienie napędu jest raczej w porządku, co do tej tarczy to właśnie nie wiem co już o tym myśleć bo auto ma przejechane 145tyś. i to nie powinno występować przy takim przebiegu, wcześniej miałem e-30 i miała przejechane 300tyś. i wszystko chodziło bez zarzutu, wiem że tak też nie ma co porównywać ale skrzywienie tarczy albo koła masowego przy tym przebiegu to trochę dziwne,
Hmmm a ktory ty masz rok tego swojego autka??
I czy jestes pewnien w jaki sposob jezdzil poprzedni wlasciciel samochodu??
I skad wiesz ze twoja "byla" e30 nie miala wczesniej robionego sprzegla??
Hmmm Centrino, a co mają na celu te twoje pytania bo napewno nikomu kto odwiedzi to forum to one nie pomogą,ale zaspokoję twoją ciekawość, rok 93 więc przebieg powinien być o 100tyś. większy-do tego pewnie zmierzałeś w pytaniu. Ale myśle że nie jest to miejsce na takie rozmowy nie widząc auta w jakim jest stanie,a moją była e-30 eksploatowałem przez 3lata i zrobiłem 130tyś. więc to i tak wystarczający przebieg dla sprzęgła,więc radźmy sobie dobrymi radami a nie drążmy bezsennsowne tematy :cool2:
No i wlasnie dlatego sie pytam ktory to rok i czy jestes pewnien jak eksploatowal auto poprzedni wlasciciel. Jezeli nie rozumiesz celu mojego pytania to nic na to nie poradze. Stan zewnetrzny samochodu nie swiadczy w zaden sposob o stanie technicznym.
Sprzeglo jest obliczane na okolo 200tys km jednak wszystko zalezy od stylu jazdy, jak i mozliwe jest ze zepsulo sie przedwczesnie.
Jezeli chodzi o powyzsza wypowiedz to mysle ze jest tu nie na miejscu.
myślę jednak że zarówno stan zewnętrzny jak i wewnętrzny w dużym stopniu świadczy o stanie technicznym auta, a często rocznik nie może być miarą oceny auta,tylko jednak nasze bystre oko,
a być pewnym jak jeździł poprzedni właściciel to trudne do stwierdzenia.Mam nadzieję że teraz wyraziłem się jaśniej.
