Halogeny LED
Dobra chłopaki, podłączyłem, wszystko ładnie swieci, tylko kto mi teraz to wszystko zakoduje ?
Potrzebuje zakodować :
- Żeby nie wywalało błędu
- Doświetlanie zakrętów
- i jak otwieram auto, żeby razem z ringami się zapalały
Pomożecie ?
Może sam dałbym radę ?
Co potrzebuje do tego ? Jaki kabel? Program ?
Oleju w głowie mam, głupi nie jestem, ale nigdy tego nie robiłem.
Pomóżcie :wink:
Zrobisz to aplikacją bimmercode + adapterem
Doświetlanie działa tylko jeśli masz światła ustawione na "auto"
Najpierw w module FEM zmień "fog light lamp" na LED i Fog Light warm monitoring i cold monitoring na not active jeśli masz inaczej
Później
FEM -> expert mode
FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning
3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning
3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 24,6 tys.
Pomożecie ?
Pomóżcie :wink:
Później
FEM -> expert mode
FEM_BODY
Dziękuję, bimmercode juz mam, teraz kupie adapter, taki na bluetooth jeśli dobrze zrozumialem i spróbuje.
Aha i rozumiem ze bimmercode trzeba tez wykupić ? bo za free to nic sie nie zrobi :wink:
tak, aplikacja też jest płatna.
Poczytaj temat "kodowanie przez bimmercode", dowiesz się co i jak często są zadawane pytania i odpowiedzi na nie
Może ktoś podpowie co zrobić żeby halogeny LED świeciły pełną mocą.
Przy kodowaniu wg. poprzednich instrukcji doświetlanie działa, co prawda nie zaświeca od razu ale problem jest z tym że przy ustawieniu wartości
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 13,4V haloheny świecą bardzo mocno ale po krótkim czasie zaczynają migać. Po zmianie na 100% nie migają ale świecą o wiele, wiele słabiej.
Jest na to jakiś sposób?
Jak ustawić żeby przy doświetlaniu zapalały się od razu na 100%. Ustawione Mapping Nevelschw L Part of WL na hadr on - ale nie działa...
Witam!
Zmieniłem u siebie halogenowe na ledy i straciło się doświetlanie (wcześniej działało prawidłowo). Błędów nie pokazuje, guzikiem mogę sobie włączyć i ładnie świecą ale przy skręcaniu i na wstecznym w ogóle nie świecą (tylko xenon się skręca). Zakodowane mam wg powyższych instrukcji. Ma ktoś może jakiś pomysł?
Swoje ledy kupowałem niby nowe i oryginalne ale na allegro więc mogą nie być ani nowe ani oryginalne. Ile diod jest w takich pewnych oryginalnych bo u mnie jest jedna?
Z góry dzięki za pomoc i pozdr.
Radek
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam problem od wczoraj LEDy zaczynają migać po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach, a przez dwa lata było wszystko dobrze. Nie pamiętam jakie mam ustawienie w Voltach czy procentach, ale w tygodniu sprawdzę. Obawiam się, że po prostu LEDy dokonały żywota :(
Aktualizacja jakby ktoś zechciał pomóc...
Poustawiałem tak jak wyżej, musiałem zmienić tylko
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed miałem off
i na którymś z tych:
3063 MAPPING_NEBELSCHW_ (L/R) _PWM_LEVEL_1 -> 100%
3062 MAPPING_ABBIEGEL_ (L/R) _PWM_LEVEL_1 -> 100%
było 13.7V
I miganie ustało, ale lampy świecą zdecydowanie słabiej.
I teraz pytanie które ustawienie z tych trzech mogę zmienić żeby świeciły trochę mocniej, ale nie na tyle żeby migały?
  • 4 miesiące temu...
Cześć! Przebrnąłem przez wątek i mam lekki mindfuck. Mam f30 z 2014 r. Halogeny świecą na żółto, więc żarówka tradycyjna. Czy mogę wymienić same żarówki na białe ledy i odpowiednio zakodować, czy jedyną opcją jest zakup całych lamp halogenowych led (i również kodowanie)?
Lampy halogenowe oczywiście znalazłem na allegro. Jeśli wariant z samą wymianą żarówki jest możliwy, będę zobowiązany za pomoc w jej znalezieniu. W jednym z postów w tym wątku znalazłem to: https://archiwum.allegro.pl/oferta/h11-h8-led-cob-zarowka-3800lm-7600lm-2szt-drl-c6h8-i7147787261.html (jest ich trochę na aliexpress). Z aktywnych aukcji znalazłem retrofit OSRAM: https://allegro.pl/oferta/osram-zarowki-ledriving-fl-h11-gen2-6000k-retrofit-10005955590
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Org halogeny LED to zgodnie ze sztuką i homologacją
Wymiana żarówek na zamienniki LEDowe to utrata homologacji.
Czyli np. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, przy kolizji z winy kogoś, może przejść na Twoją bo go oślepiłeś (tak może twierdzić i będzie miał do tego powody). (słowo vs słowo + dowód w postaci zastosowanej złej żarówki).
Uwierz, że są ludzie, który zrobią wszystko, bo było tak jak oni chcą.
Dzięki serdeczne. Wolę, żeby było legitnie, również pod kątem przyszłych właścicieli. Zabieram się zatem za poszukiwania całych lamp. :)
To bardzo dobrze (szczególnie wspominając przyszłych właścicieli).
  • 2 miesiące temu...
Montował ktoś może te chińskie zamienniki reflektory led?
Problem po wizycie w ASO, nie wiem co mi namieszali oprócz aktualizacji modułu, bo dopóki nie włączyłem przeciwmgielnych błędu nie było. Teraz po przejechaniu 300km włączyłem światła i wywaliło błąd awaria przeciwmgielnych. Sprawdziłem jak to wygląda w kodowaniu i prawie wszystko było dobrze oprócz 3061- NSW_L_WARMUEBERWACHUNG; MAPPING_ABBIEGEL/NEBELSCHW_L/R_PWM_LEVEL 100% i NSW_L/R_UE_SPG_SCHUTZ (DIMMED). Zakodowałem wszystko poprawnie i dalej mam błąd i w dodatku nie działają welcome light z ringami.
I widać jak komputer sprawdza żarówki nadal, bo widać typowe mignięcia przed włączenim lamp. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Tak, wiem i wszystko jest zakodowane, a wciąż jest błąd i nie działają światła powitalne...
Ktokolwiek? Myślę, że trzeba zresetować moduł świateł, ale nie wiem jak...
edit;
Zakodowałem w VO kod 5A1 zamiast 520. Błędu nie ma, ale przeciwmgielne nie zapalają się. Wyczytałem, że trzeba zmienić zeitkriterium na 0715, obecnie mam 1111, ale mogą być błędy w iDrive...
  • 1 rok później...
Założyłem ledowe halogeny. Znikło doświetlanie zakrętów halogenami. Przed ledowymi na zwykłych doświetlanie działało.
Moje kodowanie doświertlania:
FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA >>F020enable
FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA >>aktiv
FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI >>KL_Ein
FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE >>KL_Ein
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output >>nsw_l
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output >>nsw_r
Oczywiście po założeniu ledów był błąd i migotanie więc wykodowałem testy ciepłe i zimne:
NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_L_IS_LED » aktiv
NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_R_IS_LED » aktiv
Czy ktoś ma pomysł jak pokodować żeby wróciło doświetlanie zakrętów przy halogenach LED.
Edytowane przez vip_22
Ta wartość nie powinna być w 3066?
Oczywiście przełącznik świateł na auto? :)
Możliwe że to w 3066 - kopiowałem wpis
Tak przełącznik na auto
EDIT: finalne kodowanie które rozwiązało problem
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> nicht aktiv
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_FIXED_PWM -> fixed
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> nicht aktiv
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_FIXED_PWM -> fixed
Ja mam inne pytanie.Rożnią się czymś LED przed lift 2014 z poliftem, bo na zdjęciach nie widzę różnicy.
Nie ma. Ja kupowałem polift do przedlifta i jest git.
