Halogeny LED
Witam , chciałem wymienić swoje halogeny ze zwykłą żarówka H8 na LEdy :D trzeba coś kodować ? wtyczki różnią się ? W googlach wgl nie ma info na ten temat. Dodam ,że nie posiada M pakietu . Pozdro :)
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 24 tys.
Nie o tym mowa,
koledze chodzi o wymianę halogenów przeciwmgielnych na te ledowe.
Jest to wykonalne, pasują plug&play ale z tego co wyczytałem wymagają kodowania:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=952546
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1027300
Nie o tym mowa,
Dzięki,właśnie tego szukałem :D
Spoko, poczytałem dokładnie i jest jakiś problem z kodowaniem, jednym nie działa doświetlanie a innym migoczą po włączeniu. Ale parę osób pisało że niby wszystko ok.
Dzisiaj w serwisie widziałem ofertę na Ledy do przedliftowych egzemplarzy. 1584 zł bez montażu.
Ten zestaw można z leebmanna można mieć dużo taniej. Z tego co czytałem (a przeczytałem o tych halogenach pół internetu) to przy tym zestawie nie trzeba nawet kodowania bo jest wiązka w zestawie itp. Doposaża on również w doświetlanie (jeśli ktoś nie posiada).
  • 1 rok później...
Witam.Panowie pękła mi szybka w halogenie, istnieje możliwość wymiany samej szybki czy muszę wymieniać od razu cały halogen?
Mam fabryczne Led przeciwmgielne i nie ma żadnego doświetlania zakrętów.
Bo nie masz tej opcji. Doświetlanie działa zarówno na zwykłych jak i na ledowych.
Ciekawe bo ja też zauważyłem, że tego nie mam. Jak ta opcja nazywa się w kofiguratorze BMW?
wiecie jak dokodować doświetlanie zakrętów przeciwmgielnymi?
f30 320i xd automat LCI
FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030 / F020 enable
FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv
FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein
FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l
FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r
plus jak chcesz halogeny tez miec przy wlączaniu auta to:
FEM_BODY 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL Soft_On
FEM_BODY 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL Soft_On
  • 5 miesięcy temu...
Czy to dotyczy led i halogenowych? Ledowe mają chyba konstrukcję dwu diodową jedna od przeciwmgielnych druga do doświetlania, czy się mylę? Montował ktoś w modelu przedliftowym ledy? I jak dało się zakodować? Bo mam F30 z początku 2012 i nie wiem czy to się uda.
Może ktoś wrzucić zdjęcia jak świeci jedna i druga lampa dla porównania, bo na bimmer niektórzy piszą że led świeci słabiej, ale lepiej wygląda kolorystycznie z xenonami.
ja montowałem, działa jak w polifcie - kodowanie jak wyzej w zakresie doświetlania - aby ledy działały jest kilka innych pozycji do dokodowania. mogę wrzucic
A to wrzuć na pewno się przyda.
FEM BODY
NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_L_IS_LED » aktiv
NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_R_IS_LED » aktiv
