Czy te felgi podejda pod auto na zimowki ?!
Witam, dostalem orginalne felgi bmw do opon zimowych
i chcialem wiedziec czy podejda pod moj samochod zanim kupie na nie opony zimowe
oznaczenia jakie znalazlem od strony wewnetrynej :
7Jx16 EH24
IS 34
AAG K7
BM3B
>AI SI 11<
09EEEEEE
08EEEEEE
aktualnie mam 225/45 R17 91W ( RF )
na letnich felgach
- Jakie opony polecici na zimowki ?! ( rozmiar mam na mysli do tych felg, jezeli ktos ma tez marke i model godny polecenia to tez prosze smialo wpisac )
- Musza tez byc RUNFLAT?
dodatkowo w papierach znalazlem ze felgi musza byc "guß" co na polski znaczy odlew ( na mysli jest brany material felg )
albo schmiede co znaczy kuc, kuznia itd wtf ! co to jakies recznie robione felgi musza byc ?!?!
nic no mam nadzieje ze ktos mnie oswieci w tym temacie,
aha dodam ze znalazlem jeszcze dziwne okreslenia na stronie wewetrznej na felgach w miejsach gdzie sa dziury na sruby
jak by ktos moglmy przyblizych ich zaczenie
G i X w kolko
MI i T
XR i X w kolko
HT i X w kolku
Nie muszą być RunFlat o ile masz koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Jeśli nie masz to też będzie jeździć ale jak przebijesz to będziesz musiał dzwonić po pomoc.
205x55x16. Modelu poszukaj sobie na Oponeo.pl - tam mają też opinie.
Sprawdź czy z przodu wejdą na zaciski jak masz 330d....
do e90 330xd 16tki pakować to troche słabo będzie wyglądać, ja mam 225/45/17 i myślę że to minimum a na lato 18 lub 19
jak założysz kiepskie felgi to auto będzie wyglądać jak ku-pa :)
W 330d minimum R17. Nawet gdyby tam weszły (a na szczęście nie wchodzą) R16 205/55, to była by to totalna porażka.
Kup opony 225/45R17 - to standardowy rozmiar w normalnych cenach.
U siebie myślałem o oponach zimowych na tył w rozmiarze 255/40R17, ale wybór słaby a ceny kosmiczne i na razie śmigam na 4 x 225/45
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Opony zimowe/felgi/koła, przede wszystkim należy dobrać do terenu w którym się będziemy przeważnie poruszać, a nie w odniesieniu o wygląd... niestety
felgi, a wiec i opony trzeba przede wszystkim dobrac do technicznej mozliwosci ich zalozenia.
Ze względu na rozmiar hamulca wszystkie e9x z silnikami 330i i powyżej, lub 325d i powyżej, minimalny rozmiar felgi jaki sie da zalozyc na piastę to 17"
Ale nawet przy silnikach 2.0 istnieje opcja wyposazenia, ktora ma rowniez tarcze 330mm, lub 348mm w poliftach, wiec nalezy to wziac pod uwage.
zgadza się, to jest podstawa
