FELGI 18 cali SZEROKOŚĆ 8J ET 35 e90 sedan
Panowie, pewnie juz takie pytania laikow was nudza- doprowadzaja do szalu ale dlugi czas chce cos wyszukac a szukajka wciaz nie dziala... i stad pytanie wprost.
czy rozmiar felgi jak w tytule nie bedzie w zaden sposob kolidowal ze standardowo zawieszonym sedanem e90?
FELGI 18 cali
SZEROKOŚĆ 8J
ET 35
opona pewnie bedzie na profilu 40, szerokosc pewnie 225
dzieki
K.
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Kolidował nie będzie ale na tyle to by się przydało z 15-20mm dystansu żeby koło nie było schowane
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
ok, dzieki za info :) ... to przy jakim ET w e90 kolo bedzie mniej wiecej na rowni? Czy liczac w ten sposob ze z dystansem 15mm bedzie na rowno to by swiadczylo ze et20 daloby ten sam efekt?
pozdro :cool2:
Ja mam ET20 i oponę 225 i na tyle jest jeszcze trochę schowane ale wygląda znośnie:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sjumbc_aFi_q0v-JniuC-iqHa6wsB2xFwPDIy1Jhgq0?feat=directlink
Mógłbym spokojnie dać jeszcze dystans 5 a nawet 10mm. Wnioskuję więc, że przy oponie 225 na tyle w E90 pre LCI ET15 a nawet ET10 by było ok.
fabrycznie przy szerokości 8J jest ET34, wiec 1mm do środka nie zrobi rożnicy
Praktycznie wszystkie oem felgi do e90 mają et 34.
Moje styling 154 strasznie wyglądają z tym et. Dają wrażenie 15", okropnie siedzą w głębi.
Panowie chcialbym to jakos podsumowac,
rozumiem wiec ze dla felgi 8cali opona 225 (srednica nie ma wplywu) na przod moze byc ET34 lub cos blisko i bedzie wygladalo OK - wiadomo przod dobrze miec lekko wezej niz tyl.
Jednak jesli chodzi o tyl w e90 przed liftem to podejdzie w 8J ET20 a nawet mozna sie skusic na ET10 i nie bedzie zadnej interferencji z innymi czesciami dookola.
A teraz druga wersja powiedzmy ze przod robimy na 8J a tyl chcialbym szerzej np na 8.5in lub 9in to jak to wtedy dobrze dograc zeby zrobic kolo mniej wiecej na rowno z blotnikiem w e90 przed liftem ze standardowym zawiasem? :norty: i jaka opona wtedy na 8.5j lub 9j? 235 255?
dzieki za podpowiedzi
:cool2:
255 wejdzie na 8.5J, 9J
235 wejdzie na 8J, na 8.5J też.
Przy 2.0i nie decydowalbym się na nic szerszego niż 225, a felge dał możliwie najwęższa, zeby maksymalnie zredukowac masę koła zamachowego jakimi są koła napędzane.
Jak dasz na równo z błotnikiem, to brud spod kół bedzie ci syfił zderzak i ćwiartkę, wiec z zaniżaniem ET to nie przesadzaj
ar_w dzieki za porade, czyli uwazasz ze 8J na tyl czy przod to wystarczajace szerokosci? ja jednak mam chec na zroznicowanie bo wizualnie mi to bardzo sie podoba... podejrzewam ze wspominasz o szerokosci z racji kosztow eksploatacji czy moze osiagow 2.0 benzin?
Panowie jeszcze jedna sprawa... wlasnie rozmawialem z wlascicielem tego zestawu, cena promocyjna tylko czy to bedzie dobrze wygladalo na e90? On twierdzi ze mial wlasnie na e90 i robilo robote... felki 8jx18 et 45 przod i 9jx18 et 47 tyl.
http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-felgi-18cali-m-pakiet-CID5-IDc0tHN.html#957e9d7701
mi osobiscie bardziej podoab sie cos takiego z rantem:
http://olx.pl/oferta/alufelgi-rial-nogaro-18-5x120-9j-bmw-e36-e46-e90-insignia-CID5-IDasu93.html#7761d62647
albo to:
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-bmw-rial-nogaro-18x8-et35-5x120-bbs-dare-asa-CID5-IDagJUN.html#01f8bf28f4
co Wy na to? :cool2:
Jezeli kierujesz sie wygladem, to bierz.
Spora masa w kołach bedzie odczuwalna w małej benzynce i odbije sie to tez na spalaniu w mieście, zrobisz jak uważasz.
Troche duże to ET, zasada jest prosta, im mniejsze ET, tym felga idzie bardziej na zewnątrz, zwiekszajac tym samym rozstaw kół, wiec ja bym nie brał niczego co ma wiecej niż ET34.
wojtek1418: wejdzie, jak i kazda inna felga z otworem 72.5 z ET w granicach 20-40 (przy 8...8.5")
ok, nie skusilem sie na te et47. dzieki za porade. Szukam dalej.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Hej chce się upewnić, nie będę zakładał nowego tematu bo to szybka odpowiedź pewnie będzie.
E60 MPAKIET
FELGI ORYGINAŁ BMW 7905320 8J EH2 IS ET20 18 cali
wejdzie to do e91 przed liftem? Jakie opony będą najlepsze do takich felg.
Wejdzie
dla 8J optimum to 235, ale 225 spokojnie wejdzie.
  • 5 lat później...
Witam wszystkich serdecznie. Panowie proszę o pomoc chcę kupić felgi aluminiowe BMW Styling 18 7,5x17 przód i tył 8,5x17 ET41. I pytanie brzmi czy wejdą opony na przód 225/45 i tył 245/45 i nic nie będzie obcierało ??? Czy ktoś miał podobny setup u Siebie i może mi doradzić ? Bo nie chciałbym kupować opon które będą obcierać o nadkole. Dodam że mam E91 zawias przód -35mm tył -25mm. Proszę o pomoc
Profil 45 jest za duży do e90 na 18 profil 40 w takim zestawieniu jak piszesz to 225/40 i 255/35. Nic nie powinno ocierać przy tym et i przy profilu 40, 45 jest za duży
