Rozładowuje sie akumulator????????
Czesc mam pytanie nie dawno kupiłem sobie nowy akumulator poniewarz stary juz dawno był po terminie i sie rozładował ,ale dzis nowy akumulator sie rozładował byłem u elektryka i on powiedział ze wszystko jest w porzadku z kablami.Dzis wymontowałem radio ktore terz nie dawno zamontowałem i zobaczyłem ze w kostce od samochodu od głosnikow jest jeden kabelek wiecej niz w radiu czyli jest on nigdzie nie podłaczony i mam pytanie czy to moze byc przyczyna radia???????Jeszcze dodam ze nie jezdziłem autem około 13dni z powodu choroby i dzis jak chciałem sie przejechac to niestety nic :( ZA ODPOWIEDZI DZIEKI :cool2:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
Podlacz amperomierz przy akumulatorze i po kolei wyjmujac bezpieczniki zlokalizuj ktory obwod jest odpowiedzialny za najwiekszy pobor pradu.
Dzieki temu latwiej bedzie zlokalizowac usterke.
Ale czy to moze byc wina radia????
Małe odnowienie temaciku :mrgreen:
Przeciez to normalne ze jak autem pewien czas sie nie jezdzi to sie aku rozładuje a to przeciez 2 tygodnie :cool2:
Nie ładnie zostawiac samą becie :lol:
A jak z radiem to normalne ze od samochodu w kostce jest jeden wiecej kabelkow niz w radiu to moze przez to???????????? a zostawilem z powodu choroby ale teraz to nadrobie :cool2: :mrgreen: :twisted:
Raczej nie przez to co piszesz, moze zostawiles wzmacniacz wlaczony ewentualnie swiatelko gdzies, albo akumulator juz pierwszej mlodosci nie jest i zdechl po 2 tygodniach.
PZDR :cool2:
Własnie akumulator jest nowka i wszystko było powyłaczane ,wiec nie wiem co to moze byc tak tylko przypuszczałem ze to moze byc radio,nawet elektryk nie wie co moze byc?? :( :(
Zeby sie upewnic na 100% odlacz radio, podepnij amperomierz pomiedzy zacisk akumulatora a kleme i zobacz czy po podlaczeniu radia pobor pradu drastycznie wzrasta.
Bedziesz wtedy wiedzial czy powodem jest radio czy nie.
Dodatkowy przewod w kostce instalacji BMW to pewnie "speed control"
A ile mniej wiecej powinno wynosi obciazenia tak na postoju jezeli wszystko jest powylaczane, bo mam podobny problem ale u mnie jest okolo 0,25 A!
Z tego co czytalem na forum to jedni mowia 0.05A inni 0.08-9A, a w Wawie w firmie z akumulatorami gosc mi powiedzial ze spotkal sie z paroma bmw i powinny miec 0.00A na postoju (oczywiscie po kilkunastu minutach).
Mialem podobny problem z poborem pradu, mialem kolo 0.16A... eliminowalem rozne obwody i trafilo na obwod od pompy paliwa.... jak sie pozniej okazalo do tego obwodu gazownicy mi sie podpieli. po wyjeciu bezpiecznika od kompa gazu pobor spadl do 0.01 :!:
a to 0.01 to jest immobilaiser + centralny :)
pozdrawiam i zycze powodzenia w szukaniu :D
czyli z tego co u mnie wynika to mam za duzy pobor!
u mnie wydaje mi sie ze radio tyle pobiera, bo jak odlaczam to znacznie spada, ale jak to mozna wyeliminiwac?
aha i rozmawiamy o natezeniu przy akumulatorze, bo mam wieksze a pod maska przy bezpiecznikach mam mniejsze!!
po wlaczeniu alarmu pobor nie powinien przekraczac - 0.09a - tyle pobiera alarm ....
u mnie o dziwa gdy alarm jest wylaczony - samochod otwarty , kluczyki wylaczone ze stacyjki to bobiera 0,28A - nie wiem na co , jak wlacze alarm , zarygluje sie , - pyka jakis przekaznik i pobor spada do 0,05A ...
Znalazłem odpowiedz była to wina radia :dance:
a doszedles do tego dlaczego radio tyle pobierało i czy moze lub tez powinno tyle pobierac!???
Nie wiem dlaczego az tyle radio pobierało sprzedam je i kupie sobie inne
aha, w sumie to najlepsze rozwiazanie:)
POZDRAWIAM
To dlaczego chcesz to radio sprzedać jako "w idealnym stanie zero zadrapan prawie nowka" :?: I to jeszcze na tym forum :!:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=28270&postdays=0&postorder=asc&start=0
:police:
:police:
Moze podlaczone w innym samochodzie bedzie dzialalo tak jak nalezy :norty:
po pierwsze chcem sprzedac kumpla radio nie swoje ,swoje jeszcze trzymam i chcem je zaniesc do elektryka zeby naprawil j bedzie raczej u mnie grało jeszcze dlugi czas
Coś szybko zmieniasz zdanie, raz mówisz że sprzedajesz, teraz że zaniesiesz do elektryka i będzie u Ciebie grało długi czas. Zresztą to dziwny zbieg okoliczności... mówisz, że sprzedajesz i nagle jakieś radio sprzedajesz w dziale "Części".
Witam!
No niestety u nas w Polsce już tak jest.
Masz problem - to go sprzedaj !!!
Proponuje tępić takie poczynania.
Nie macie do czego sie przyczepic radio mi sie podoba i postanowilem jednak je sobie zostawic wy nie zmieniacie zdania?????????A tak wogule wasze cene uwagi zostawcie sobie :wink:
  • 8 miesięcy temu...
pociagne temat dalej,bo dzisiaj mi wycyckało prawie nowa baterię (miesięczną) do zera.
pojechałem do elektryka i pobór przy zamknietym aucie i uzbrojonym alarmie w skrajnie lepszej sytuacji wynosił 3,5 A a biorąc pod uwagę że to pelna wersja z komputerami ,navi,TV i innymi cudami to powinien wtedy brać max. 0,03 A , bo tyle biorą pamięci kompów,zegarków, TV i innych dupereli....
na kompie nie pokazało żadnej awarii coby mogła wpieprzac tyle energii.
musze sie umówic do elektryka i sprawdzać po kolei pobór przy wyciągniętych bezpiecznikach.
robota bedzie o tyle trudna że trzeba to robić na zamknietym aucie i uzbrojonym alarmie ,bo po rozblokowaniu,kompy nawigacje i wszystkie inne cuda biora tyle prądu że trudno by było odszukać te brakujące 3,5A
może macie jakiś pomysł od czego zacząć?????
530D 2002r.
pozdro
Ja chcieć,prosić o wiedzy...
Ja przez tydzień walczyłem z rozładowywaniem w e39 zaczeło się to dziać po zakupie nowego Akumulatora (Bosch Silver). Okazało się że problemem był wadliwy akumulator. Po naładowaniu starego aku i założeniu do auta problemy się skończyły.
