E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
Na myjce bezdotykowej ta piana :D ? Nikt Cie nie gonil :P ?
Czemu mial ktos gonic :D?
i dobrze bo diabel tkwi w szczegolach.
Czas na maly update! Znalazłem troche czasu
Pamietamte czasy... jaknie bylojeszczedzieci...moglemnawet do 11 spac np...
Hehe u mnie na szczęście to nie to :D Ale tez troche zaganiany jestem i niestety nie mam 2 auta zeby jedno moglo sobie stac u mechanika ;)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128 tys.
Bo mycie wlasnym sprzetem nie jest mile widziane :P ? Przynajmniej na poludniu KRK. Chyba ze po polnocy, wtedy z stacji pracownicy nie moga wyjsc :P Ja zazwyczaj klade piane w garazu i z braku biezacej wody jade na myjke zmywac ;p
E92 335d Stage H
A to tu Cie zaskocze to akurat piana z myjni ktora posiada opcje piany ^^ Jest oddzielny dozownik, nie wiem czy w krk gdzies taka jest bo to akurat nie bylo w krk :norty:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Boję się stosować funkcję piany na myjni bezdotykowej bo jest wybitnie "aktywna". W ogóle omijam takie miejsca, jedynie spłukuję w okresie zimowym wodą demineralizowaną osad po soli drogowej z karoserii, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają odpowiednie warunki do mycia samochodu (teren posesji).
Aktualnie mam wosk na aucie i nie myje tak za czesto wiec mysle ze nic sie nie stanie o wiele gorsza pewnie jest sól ;)
I tak na szybko kilka fotek po montażu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://i.imgur.com/V8ITkl9.jpg
http://i.imgur.com/qpotEjR.jpg
http://i.imgur.com/tOIC8wk.jpg
http://i.imgur.com/ivkETzL.jpg
Jeszcze nie mialem okazji przetestować hamulców na "ostro" bo chce im dać przynajmniej te 100km żeby sie ułożyły :) Jedyne co moge teraz powiedziec to zdecydowanie czuc poprawe modulacji, hamowanie jest obecnie zdecydowanie bardziej komfortowe i precyzyjne :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
ulozenie hamulcow to 1000 kmi przebiega w fazach bardzo precyzyjnych :)
same sie nie uloza odtylko jezdzenia, mowie oczywiscie jezeli chcesz miec cacy.
Moja La Bunia
DO E9x :
Super auto :cool2:
Jestem ciekaw jak zestaw się dobrze ułoży to czy na zimnych nie będzie za twardo, ale z pewnością za gorąco im nie będzie :D
Hamulce super, ale koła syfiaste jak na takie wypaśne mycie pianą ;)
Hehe mycie bylo 2dni przed oddaniem auta do mechanika "taki mamy klimat" ;) Next time beda lepsze foty!
Tak tak sory za blad ;) mialem na mysli 1000 ^^ tylko zjadlo mi 0. Teraz sporo śmigam wiec tydzień zleci i 1k stuknie i bedziemy testowac :>
A tu dzisiaj taki psikus! Wczoraj odebrałem auto od mechanika wszystko git dzisiaj rano wsiadam i takie kwiatki... Na szczęście z tego co poczytałem na zagranicznych forach to przekaźnik nr: 61 36 6 915 327 powinien załatwić sprawę :)
http://i.imgur.com/kAYYNHs.jpg
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Miałem błąd od active steering po odłączeniu akumulatora. Zakręć kierownicą max w lewo i max w prawo i błąd zniknie :cool2:
Nie nie to niestety grubsza sprawa :/ nawet wymiana "Przekaźnik ze styk. zw., błękitny - 61366915327" nie pomogła. Następny podejrzany to sterownik ABS..... teraz na kompie jest masa bledów... jesli ktos mial cos podobnego to bede wdzieczny za info!
http://i.imgur.com/j5lErO0.jpg
Zrobilem osobny temat bo niestety nigdzie nie znalazlem 100% odpowiedzi viewtopic.php?f=70&t=315530&p=2324508#p2324508
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Odebrałeś od mechanika i posypało. Gdzieś kiedyś czytałem że nagłe sypanie błędami może mieć związek z lużną klemą :roll:
Klemy dokrecone sam sprawdziłem jak dzisiaj zmieniałem przekaźnik. Juz raz tydzien temu mialem podobna sytuacje ale po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wróciło do normy, nic z tym nie robiłem bo stwierdziłem ze to mozu od mrozu... ale teraz niestety juz bledy sypia sie przy kazdym odpalaniu silnika. Ładowanie w normie 14.7V na zgaszonym silniku napięcie 12.7V wiec raczej wszystko ok
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
ok sprawdz kabel plus na skrzynce bezpiecznikow czy nie jest spuchniety i kabel masy silnika czynie jest w szczepach.
Moja La Bunia
DO E9x :
Hmmm chyba wiem co masz na mysli @arek opisywal u siebie ten problem dotyczacy zasilania ale mial zupelnie inne objawy. U mnie nie ma problemow z otwarciem czy uruchomieniem auta cala reszta elektroniki dziala prawidlowo... Ale dla swietego spokoju jutro to sprawdze
Kabel masy silnika? masz na mysli "-" z aku w bagażniku?
Kabel w skrzynce chodzi o bezpieczniki w schowku pasazera? Jak sie dobrac do tego kabla?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
jak bylo u arka to wiem, ja tez to mialem ale czytalem inne symptomy tego problemu.
jak chodzio kabel masy chodzi o kabel miedzy silnikiem a rama...
jak w tym poscie : viewtopic.php?f=70&t=302056
jak zobaczysz wyskakuje pelno bledow wzietych z sufitu
jak mechanik cos grzebal to mogl go naruszyc bo jest dosyc delikatny
udalo mi sie zrobic 5 zdan pod rzad zaczynajace sie przez jak... niezle co ? :norty:
Moja La Bunia
DO E9x :
Niezle niezle i oby to bylo to!
Generalnie ok miesiac temu tez pojawil mi sie raz problem ze auto zrobilo "cyk" i nie chcialo zapalic. Poprobowalem tak kilka razy i w koncu zaskoczylo i potem juz nie mialem tego problemu. Teraz wlasnie jak wymienialem hamulce to wymieniony zostal rozrusznik na wszelki wypadek, bo bylo czuc ze tamten nawet slabo kreci i w koncu padnie. Teraz auto ladnie odpala itp. jedyny problem to te bledy.... Sprawdzę te kable ale raczej to nie masa bo tak jak kolega w powyższym poscie napisał to nie mógłbym odpalić auta. U mnie teraz po wymianie odpala jak nigdy :twisted:
Reasumujac mam super odpalajace auto z super hamulcami, ktorym na obecna chwile praktycznie nie da sie jezdzic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
musisz rozebrać schowek (4-5 śrubek ) i masz dojście od dołu schowka
u mnie za pierwszym razem nawet nie wiedziałem ze coś się stało ,trwało to chwile i jak wróciłem to było tylko kilka błędów
ale jak juz kabel się przepalał to juz było ciężko nawet 3 dni auto stało bez ruchu
Tak wyglądał przewód
http://i.imgur.com/tDDIHkW.jpg
http://i.imgur.com/y4zzGfE.jpg
Tak tak pamietam Twoj problem ja aktualnie szukam wszędzie info żeby najpierw wszystko posprawdzac a dopiero potem ewentualnie cos wymieniac/naprawiac...
Plan jest taki ze przepatrze elektryke/kable, jesli kable beda ok to jedynym podejrzanym jest steronik ABS'u... (bo wiekszosc bledow leci z DSC i wszystkiego co jest zwiazane z ukladem jezdnym)
Jesli to nie załatwi sprawy to bedzie du*** i bede prawdopodobnie musiał wysłać auto do jakis magików elektrykow, na szczescie na forum jest ich troche :)
Dla bezpieczeństwa i tak pewnie wymienie kabel masy silnika po tym co przeczytalem w poscie ktory zalinkowal @rivasi
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Mogla pasc pompadsc/abs i dlatego te bledy. Nie amsz tak, ze wycieraczki same sie wlaczaja?
Rgeneracja pompy w Lodzi moze pomoc.
Moze kabel od silnika od strony wydechu nie jest dobrze wpiety. Znajomemu z pracy wisial na wydechu, bo kupil samochod po wymianie silnika. Wpial i problemy z glowy.
Nie wycieraczki nie ;) Najciekawszy jest fakt, ze nie smigalem autem od 2 dni stalo na zewnątrz dzisiaj odpalam przy -6* i co? Auto odpala 0 błedów wszystko dziala.... Moja radosc nie trwala jednak zbyt dlugo po ok. 10km zaczął sie wysypywać active stering i wracac do normy... skrzynia znowu zaczeła świrować... no ale oprócz tych bledow nic wiecej ABS/DSC cisnienie w oponach itp. w normie...
Dziwna sprawa i jak wczesniej obstawialismy z mechanikiem pompe tak teraz juz nie wiem. Ja teraz jestem na wyjezdzie wiec zostawilem auto u mechanika ma dokladnie posprawdzac cala elektryke, kable + aku i zobaczymy.
Mozesz dac namiar na tych gosci w lodzi? Moze sie przyda ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Może to być regulator napięcia w alternatorze. Ja w e60 3.0d miałem podobne niespodzianki i to była przyczyna. Jakieś nagłe skoki napięcia. Masz coś takiego w błędach?
Mozliwe dzieki za info co do bledow to jest ich **** tutaj wszystkie + filmiki co sie dzieje przy starcie i podczas jazdy: https://www.dropbox.com/sh/d2563n9vszioct5/AABA53C-bSNKBmaWB4nYHfWCa?dl=0 teraz juz jednak nie wyskakuje abs i dsc...
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
link nie dziala. gdzie robiles tuning ?
znajomy z francji ktory jest w fachu tuningu mowi ze wyglada to troche jak na obejscie nie robione fachowo a mechanik jezeli cos odlaczal i przelaczal i wlaczal jak nalezy to wracajac do seri oczywiscie obejscie juz nie dziala. nie masz jakies dodatkowej listwy np gdzies zchowanej ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Wklejam jeszcze raz link: https://www.dropbox.com/sh/d2563n9vszioct5/AABA53C-bSNKBmaWB4nYHfWCa?dl=0
Kilka faktow:
1) taka sytuacja miala juz miejsce kilka tyg temu ale przytrafila sie raz i po odpaleniu auta ponownie nic zlego sie juz nie dzialo
2) nie wiem o jaki tuning Ci chodzi... ale to raczej nie ma zwiazku bo chip robiony byl ok. 6 mies temu a tak to nic wiecej nie bylo grzebane ostatnio tylko wymiana rozrusznika + hamulce ale ten blad sie juz przytrafil wczesniej
3) w aucie nigdy nie bylo nic robione inaczej niz zaklada to BMW wszystko robione na OEM czesciach itp. nigdy nikt przy elektronice nie grzebal a przynajmniej od czasu jak ja posiadam auto czyli jakies 2 lata... kilka razy rozbieralem auto i nigdy nie napotkalem jakis magicznych kabelkow itp.
4) auto jest u mechanika i jak na zlosc wszystko dziala!!!!!!!! :/
5) przez tydzien smigalem z tymi bledami do pracy i nonstop takie same a teraz nic 0 samo sie naprawilo...
I teraz pytanie klucz co robic... u mechanika auto odpalilo wszystko dzialalo normalnie potem zostaly sprawdzone kable, napiecia itp. :( wszystko ok auto dziala.... no ale nic nie zostalo wymienione :mad2: :mad2: A chcialbym uniknac w przyszlosci takiego czegos...
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
