E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
Bardzo fajnie wyszły listwy ala carbon. Na zdjęciach wyglądają do złudzenia jak oem performance. Wrzuć jakieś fotki poglądowe po montażu B12 (bok auta).
Jutro postaram sie zrobic jakieś fotki, ale generalnie w porównaniu do tego co mialem czyli "M podwozie sportowe" to jeśli chodzi o wysokość to praktycznie nie widać różnicy jest moze minimalnie nizej, ale jesli chodzi o prowadzenie to jest BAJKA :twisted:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128 tys.
Ja montuję w przyszłym tygodniu dlatego jestem ciekawy. Z drugiej strony 335d ma cięższy silnik także może to inaczej wyglądać (pomimo tego, że B12 dostosowane jest do danej wersji silnikowej).
dyfuzor Rieger to bardzo dobry wybor ! naprawde fajnie wyglada.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzieki a będzie jeszcze lepiej jak wleci wydech z 4 końcówkami :twisted: :twisted: :twisted: Jedyny minus to fakt ze trzeba było sporo sie namęczyć i pociąć zderzak żeby go wpakować do auta :(
Piiinknie :cool2: Jak wrażenia po pro-kit i Bilstein ?
Jest genialne :) jestem bardzo zadowolony zupełnie inna jazda niz na "m sporcie" (moze dlatego ze ori zawieszenie juz bylo padnięte ;)) Jest sztywno auto prowadzi sie rewelacyjnie ale nie jest to jakis beton. Bardzo dobrze radzi sobie na naszych wspaniałych drogach :norty:
Napewno będziesz zadowolony :cool2: Jak montujesz ten zawias to radze Ci odrazu powymieniać wszystko co z tym związane czyli mocowania, śruby, gumy itp itd. Jak będziesz potrzebowal to mam cala liste OEM czesci ktore były potrzebne do montażu.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Zamontowałeś nowy kontroler iDrive do navi CCC? możesz coś więcej napisać?
Tak navi zostało CCC w przyszłości pewnie wstawie CIC :) Ja nie mialem żadnych problemów nic nie musialem przerabiać kupilem jedynie kontroler i ramke wtyczka jest taka sama jak do starego kontrolera, wszystko dziala jak trzeba :)
Ale to zależy podobno od rocznika samochodu i od typu navi jakią posiadasz. Jak masz auto z przed 2007, bez przycisków skrótów (1-8) tych na radiu i idriva z przyciskiem od glosowego wybierania to raczej nie będzie śmigać... Z tego co widze w Tojej galerii to niestety nie bedzie działać (chyba ze po jakims kodowaniu ale nie wnikałem w ten temat)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
części mam już zamówione i też będę wymieniał wszystkie podkładki, uszczelki itp. Grzechem byłoby tego nie zrobić przy okazji montażu nowego zawiasu :wink:
Obiecane fotki boku auta + kilka innych lepszej jakości :)
http://i.imgur.com/gkXPbix.jpg
http://i.imgur.com/qbCx0GK.jpg
http://i.imgur.com/tUzz549.jpg
http://i.imgur.com/b1deQhS.jpg
http://i.imgur.com/XJpqQSY.jpg
http://i.imgur.com/WFdpBVb.jpg
http://i.imgur.com/or3Wel7.jpg
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Wyszło zacnie :cool2:
Jak na 9latka wygląda świeżo i stylowo, a niebieski kolor bardzo jej pasuje, planujesz zostać przy serii czy iść w grube mody z mocą ?
Tak do konca lipca mam plan wywalic DPF, zrobic nowy wydech, wstawic nowy IC od FMIC'a i na koniec chip. Z tego co widze na forum to bedzie pewnie 380-400km :twisted:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Na nowym zawieszeniu wysokość jak dla mnie idealna (dla samochodu użytkowanego na co dzień) przy zachowaniu sportowej charakterystyki prowadzenia. Jeszcze raz zaznaczę, że listwy wyglądają naprawdę dobrze :cool2:
Jak mogę ci coś poradzić to zastanów się czy na pewno chcesz wywalać DPFa. Przy butowaniu do końca szczególnie ze startu będziesz zostawiał za sobą sporą chmurkę dymu. Wielu tunerów mówi o tzw. "bezdymnej wersji" ale w praktyce pod maxymalnym obciążeniem auto i tak będzie kopcić, szczególnie podczas ostrego ruszania z miejsca. Podczas normalnej jazdy czy depnięciu przy wyprzedzaniu tira u mnie nie kopciło ale podczas ruszania coś tam było widać. Usunięcie DPFa da ci kilkanaście koni a zamiast tego ja na twoim miejscu zrobiłbym 1 turbinę na hybrydową i wtedy też będziesz miał okolice 390-400koni ale nie puścisz za sobą nawet najmniejszego dymka.
Z IC od Fmic licz się ze sporymi przeróbkami podczas montażu(cięcie,spawanie, kombinowanie) bo tym co oni wysyłają to można sobie co najwyżej sznurówki w trampkach związać. Jak nie szkoda ci kasy to weź Wagnera bo pasuje P&P i chwalą go za jakość albo np. w MG Motorsport robili z montażem bodajże za około 2tysi -też dobra opcja. Możesz też końcówki wymienić na większe 100mm ale zrobisz jak uważasz , powodzenia w modach :)
Dzieki za rade czytalem wlasnie o tym ze jak sie wywali DPF'a to lubi zakopcic ;) Niestety ja wywalam DPF'a bo moj juz jest padnięty i zapchany a nie chce go regenerować. Co do IC to kupilem juz FMIC'a dokładnie ten: http://fmic.pl/bmw/30284-intercooler-bmw-seria-1-i-3.html#/ic_bmw-diesel z tego co czytalem na forach to pasuje całkiem niezle i trzeba tylko cos tam delikatnie podciąć :) Jesli chodzi o turbo to tak jest w planie jak obecne padnie :lol:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Zmieniając na idrive LCI wymieniałęs tunel srodkowy czy robiles dziure w starym? I jak z kodowaniem? Latwo to zrobic?
Nie wiem co masz na mysli pisząc tunel bo generalnie tunelu nie zmieniałem, wymieniałem tylko listwe odzobna bo wiadomo kontroler z LCI ma inny kształt. Co do kodowania to u mnie bylo P&P nic nie musialem kodowac, wpinasz wtyczke i dziala :)
Ale tak jak juz wczesniej wspominalem nie u wszystkich bedzie tak łatwo :) To zależy od rocznika samochodu i od typu navi jakią posiadasz. Jak masz auto z przed 2007, bez przycisków skrótów (1-8) tych na radiu i iDriva z przyciskiem od glosowego wybierania to raczej nie będzie działać. I nie wiem czy nawet kodowanie cos da.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Sorry mialem na mysli własnie listwe nie tunel :) Widziałem jak niektórzy rzezbili w starej dlatego pytam, auto tez z 2007 r maja więc powinno byc tak jak u Ciebie bez problemow mysle ;)
Jesli masz przyciski pod radiem 1-8 to raczej nie powinno byc problemu. Co do wycinania to tez slyszalem ze niektórzy sie tak bawia ale moim zdaniem nie ma to sensu, bo tu mocowanie tego idriva jest tez zupelnie inne jest chyba z 6-7 srub w starym sa 4 i w zupelnie innych miejscach. Tak wiec nawet nie mam pojecia jakby ten idrive mial sie trzymac ;) Dlatego polecam zakup nowego panelu ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Nadszedł czas na mały update, niestety musiałem sie rozstać z moim 335d na ponad 2tyg bo troszke rzeczy sie nazbieralo...
Zderzaki i blotnik nie byly w najlepszym stanie (schodził bezbarwny) wiec auto trafiło do lakiernika gdzie elementy zostały na nowo pomalowane + została zrobiona polerka całości. Doszła również lotka na tylna klape oraz splittery wszystko w kolorze czarny połysk :) Przy okazji również lusterka jak i tylny dyffuzor został polakierowane na czarno. Aktualnie czekam tylko na dobra pogodę żeby zrobic jakies sensowne fotki :)
http://i.imgur.com/EWMPgVY.jpg
http://i.imgur.com/wnKAGCl.jpg
http://i.imgur.com/HsD9j1m.jpg
A teraz jeśli chodzi o mechanikę wpadł większy IC od FMIC'a
http://i.imgur.com/PTN4nrL.jpg
http://i.imgur.com/s1hfAew.jpg
http://i.imgur.com/B6cQYkg.jpg
http://i.imgur.com/CP2rlMx.jpg
http://i.imgur.com/Udy7FJU.jpg
I w koncu po dosc sporym czasie oczekiwania został wstawiony nowy wydech oraz DP, tłumik środkowy został seryjny zeby nie bylo za glosno. Na chwile obecna jesli chodzi o glosnosc to dla mnie jest idealnie, jak sie przyzwyczaje to moze pokuszę sie o wywalenie środkowego tłumika :) Filmik z dźwiękiem niebawem...
http://i.imgur.com/FocXU6m.jpg
http://i.imgur.com/O59fRwJ.jpg
http://i.imgur.com/2V3ZpaU.jpg
http://i.imgur.com/7tIhxKU.jpg
http://i.imgur.com/v7IrUa1.jpg
A tak wyglada to z zewnątrz ;)
http://i.imgur.com/Q3ZvcEk.jpg
http://i.imgur.com/W0Jm3Mq.jpg
http://i.imgur.com/dJTN9Vc.jpg
http://i.imgur.com/OvrYqYG.jpg
I tu jeszcze mila niespodzianka jak odbierałem auto to mialem okazje podziwiać ori e46 CSL'a! :)
http://i.imgur.com/Al8zZf9.jpg
Za 2tyg jestem umówiony na chip + wpadnie hybrydowe turbo :twisted: :twisted: :twisted: tak ze na teraz nie wiem o ile moc sie poprawila ale jest znacznie lepiej bo DPF byl juz calkowicie zapchany... Miałem okazje jedynie sprawdzić auto na RaceLogic'u, wynik okazał sie całkiem pozytywny bo wyszła seria czyli 6s do 100 a trakcja nie byla idealna :P
http://i.imgur.com/ZstfAt0.jpg
Edytowane przez tom3k90
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Jak nie jestem przekonany do czterech końcówek, to u Ciebie wydech robi robotę :cool2:
Nie masz więcej fotek CSL'a :?: :shock:
Jest rzecz :cool2:
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Nie nie mam, bardziej skupiłem sie na tym ze w końcu odzyskalem auto ;) niz biegać i robic fotki innego bmw :lol:
Przy okazji taka mała ciekawostka i zarazem pytanie czy komus zrobilas sie dziura w rurze dolotowej do IC ^^ bo u mnie tak ;) Ale na szczescie problem zostal zlokalizowany i przy okazji wymiany IC naprawiony ale jestem w szoku ze aluminium sie "przetarlo" albo stopilo.... od werzy ktore biegna zaraz obok i jej dotykaja...
A tu kilka fotek juz po naprawie...
http://i.imgur.com/vmpy7bi.jpg
http://i.imgur.com/DdMXc6C.jpg
http://i.imgur.com/7xjdqE8.jpg
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Wydech piuerwsza klasa. ole bardziej miesiste koncowki ale jest na prawde pieknie wykonany :cool2:
Moja La Bunia
DO E9x :
Same konkretny, niezły wydech :cool2: Nie uważasz tylko, że końcówki wydechu od strony pasażera są delikatnie inaczej osadzone niż po drugiej stronie tzn. bardziej po skosie? Wybacz, że się czepiam ale jestem pedantem :mrgreen:
Właśnie to jest troszke irytujaca sprawa bo "od metra" sprawdzając wysokość od dyfuzora jest ok... a na oko faktycznie wyglada jakby delikatniej była przekrzywiona. Możliwe ze w przyszłości zrobie drobna poprawke, zastanawiam sie tez czy do tego dyfuzora nie przydały by sie większe końcówki :twisted: Aktualnie jest 4x85mm, moze spasowala by tu 100mm :twisted: :twisted: :twisted:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
