bierze olej e90 318i 2005
Co ty chcesz rewitalizować, kamienne uszczelki, przy takiej temperaturze silnika to normalne że trzeba je wymienić, taki urok n46.
Pytam,bo ktoś wyżej zaproponował autorowi tematu takie rozwiązanie.
never again N46
to nie jest rozwiazanie na dluzsza mete chyba ze na chandel szykujesz
U mnie z braniem oleju nie jest chyba aż tak zle.Dzisiaj byłem na przeglądzie na moje życzenie(troche był zaskoczony) diagnosta podpiął analizator spalin.I okazało się że jest idealnie,stałem z tyłu i obserwowałem jak podkręcał na obroty,nic nie kopciło.
never again N46
mi tez nie kopcilo a 0.5l bral na tysiac ale jak juz 1l bral to kopcil jak pochodzil na wolnych obrotach i przygazowka to puscil baka wymiana uszczelniaczy zalatwila sprawe ile bierze niewiem dolalem 0.5l na 20tys twoja spawa co zrobisz tyle ze szkoda kata bo go zapchasz gownem i dodatkowy koszt
Dzięki wszystkim za pomoc moje bmw przestało nagle brać olej nie wiem o co chodzi. Mechanik twierdzi ze odmawia musiała się ułożyć tzn membrana w niej i teraz jest ok.
  • 3 lata później...
Podepnę się pod temat. Czy w przypadku wycieku oleju przez uszczelniacze lub inne uszczelki istnieje możliwość falowania obrotów w silniku?
Nie.
