żółta kontrolka silnika e48 318i 143km
Witam.odpalam dzisiaj samochod i zapalila mi sie żółta kontrolka silnika... Przejechalem z 20km i nic sie nie dzieje.. Co mnie czeka?
Dopadlo Cie najprawdopodbniej to co wiekszosc uzytkownikow 318i-ubywa Ci oleju. Obserwuj bagnet i czy Ci nie kopci auto. Pierscienie, uszczelniacze zaworow lub odma zapewne.
Jaki koszt naprawy?mniej-wiecej
Zalezy co, jak uszczelniacze zaworowe to max 400-600.
Cała reszta razem do 2-2,5k.
Piszesz
Masz na myśli tą od poziomu oleju ? jak tak to sprawdz czy oleju masz na max , a jak nie masz to dolać.
A jak Ci sie zapala ta z symbolem silnika tz check engin to świadczy o złym spalaniu mieszanki.
zapalił Ci się tzw check engine ? ja też mam n42 i od czasu do czasu również się zapali.
popali kilka dni i gaśnie na np. miesiąc.
jeżeli nie masz żadnych negatywnych objawów to póki co zignoruj, lub podjedź na kompa i sprawdź skąd błąd - usuń i patrz czy zapali się znowu
Tak wlasnie tzw check engine... Dodam jeszcze ze z 2 miesiace temu wymienilem olej castrol edge 5w40 i po przejechaniu 2,3tys dolewalem z 0.4. To ma moze cos z tym wspólnego?
Pali się kontrolka żółta - co to jest, ile będzie kosztowała naprawa
Nie no, co jeden to lepszy... Jak się pali kontrolka to się jedzie pod kompa, sprawdza co wyświetliło i się to naprawia, a nie czeka na cud, bo zaraz zgaśnie. Jeździjcie tak dalej to będziecie pytać za chwilę na forum czy opłaca się remontować silnik czy robić swapa.
No co chcesz, przecież ktoś musi pracować na renomę marki :mad2:
Up mają rację, później narzekanie na silnik..
Jestem nowym posiadaczem e46 z konca 2001r po lifcie 2,2 studiuje materialy ktore moga mi sie przydac.
Mam pytanie odnosnie tej kontrolki z lewej strony check engine. po przekreceniu kluczyka kontrolnie zapala sie wiekrzosc lampek na chwile, ale ta jedna nie gasnie. Czy to prawidlowo czy zglasza blad? po odpaleniu silnika gasnie.
z gory dzieki za odpowiedz
Robert
Robert
Wszystko jest ok.
Tak wszystko jest okej tez tak mam
