Uszkodzony modul FRM
takie życie, za sam dojazd, albo próbę coś wziąć w dzisiejszych czasach trzeba. chciałbym trafić na kogoś kto się na tym naprawdę zna
jeśli będziesz na Śląsku - dzwoń
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 58,4 tys.
ale chyba z FRM coś jest nie tak, bo jak go wyjąłem żeby zobaczyć jaki to jest to teraz nie opuszcza się prawa szyba, słychać tylko klikanie.
INPA nie łączy się z FRM2 wyskakuje komunikat:
Group file: D_KBM
SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
Program will be stopped!
i wyrzuca do ekranu głównego
Orientuje się ktoś z was czy jak kupię używany frm2 identyczny model o identycznych parametrach z auta o podobnym wyposażeniu to będzie trzeba go od nowa kodować czy będzie działał? Mój to: E89 E9x LED AHL numer 27 i znalazłem taki za 530 zł n allegro
mam FRM2 w E90 LCi i nie palą się ringi w prawej lampie,. (nie rozumiem też usuwania moich postów z tym pytaniem, jest multum tematów czy lampy od poliftu pasują do przedliftu, )
Napisz kiedy twoje posty zostały usunięte
jeśli to ja, dostłaeś info na PW dlaczego temat lub post został usunięty
Główna przyczyna usuwania postów to nielegalna reklama , lub zaśmiecanie forum tematami których jest już dużo o takim samym tytule ,
przeglądałem logi moderatorów i nie ma ostatnio nic, co by ktoś Tobie usunoł w tym skromnym dorobku postów .
A tak ogólnie do twojego problemu to zwarcia nie można usunąć jak nadal wystepuje i tu żarówka nie ma znaczenia, chyba że to ona robiła zwarcie ,
ale informacja że nie można się połączyć z FRM_70 jak moduł ok to znaczy że specjalista nie miał pojęcia co robi ,
jak nie znał adresu to mogł po kolei wszystkie resetować zaczynając od 0x00
w FRM2 5 zwarć i odłączony pin, bez resetu nie działa (ISTA D też resetuje zwarcia)
Faktycznie poszukaj innych specjlaistów od BMW i tu z Temsky się zgadzam :cool2:
zwarcia nie ma, bo nie było, stało się to po wymianie akumulatora, w komendzie reset_kurzschluss_sperre wpisywane były wszystkie od 0x00 do samego końca z listy LAMP coś tam(3.33) z tool32, ale za każdym razem wyskakuje ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_INVALID_FORMAT, z resztą i tak INPA nie łączy się z FRM żeby na koniec wykasować lub w ogóle wyświetlić te błędy
INPA ma dwa FRM
ENTRY= FRM_87,Footwell Module Driver FRM_87,
ENTRY= FRM_70,Footwell Module Driver II (FRM_70, from 03/07),
nie uzywaj do FRM2 opcji 1 FRM 87 masz starą inpe pewnie stare pliki SP-daten w EDIABAS/ECU
dlatego masz problemy z tool32
mam INPA versia 5.0.2
a tak mi wyskakuje jak chce zresetować dane światło
wiem do FRM2 używam FRM70
Edytowane przez sharinho
Zaktualizuj pliki w EDIABAS/ECU z SP-daten e89 może używasz angielskich a to troche starocie jak na twój model
tak używam UK. pobrałem aktualizacje sp-daten E89 55.0 od niejakiego rzecik, który jak czytam ma je od ciebie. I od razu nadmienię, że chylę czoła, bo nie wiedziałem, że mam do czynienia z takim specjalistą
a teraz mam i w INPA i tool32 info że za nowa wersja jest tych plików i wcale się nie otwiera, skądś muszę wziąć jakieś nowsze niż miałem, ale starsze niż 55.0
Nie ,
Zainstaluj standard tools 2.12 i INPE pozostaw starą lub twojego modelu lepsza INPA 5.0.6 nazwywana w skrucie Fxx niestety to GERMANY jest ale działa wszystko
ja mam te programy ze standardtools to mam jeszcze raz instalować? usunąć te poprzednie czy jak? pobrałem też INPA Fxx-Exx up to 2012 dla windows 7-8 to mam to wszystko stare usuwać i instalować nowe czy na to instalować?
Usuń wszystko odinstalowując
restart komputera
ponowna instalacja Standard tools 2.12
i uzupełnienie bibliotek (widzę po nazwie że to mój instalator więc wystarczy step 2 i step 3 dla NCS )
ok spróbuje
ok spróbuje
Daj mi team viewer
Stary, jesteś geniuszem w tej dziedzinie. Wyzerowane, świeci. A jeszcze dzisiaj z jakiegoś bmw garaże wolomin mi pisali ze resetowanie frm to wielka ściema i nabijanie kasy przez pseudofachowców. Podaj adres to masz u mnie butelkę dobrego wina. Teraz tylko żałuje ze wyciągałem frm bo ta szyba prawa mi się nie opuszcza słychać tylko klikanie. Chyba ze na to tez jest sposób i patent i można to zresetować to będę wdzięczny.
dobra po temacie, światła w FRM70 zresetowane, szyba bezpiecznik w gnieździe 41 wypadł, więc wszystko działa
A jak sie ustrzec od uszkodzenia frm przy podlaczeniu auta do kodowania albo diagnostyki? Frm 3 podobno moze pasc nawet przy odlaczeniu akumulatora przy wymianie... czy tylko frm3 jest tak wrazliwy? Frm2 i 1 podobno nie da sie ubic.
Czy dobry zasilacz zmniejsza lub eliminuje ryzyko uszkodzenia?
  • 9 miesięcy temu...
Odswiezam temat bo mam ten sam problem z modulem frm3r xe , otoz szukam pomocy kto moze mi to naprawic za jakies rozsadne pieniadze.
Dziekuje i Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Napisz więcej szczegółów
jaki model bmw jak i sterownik ? który rocznik ? (mniemam że modele z grupy e89 e9x, e8x one mają FRM tak samo jak E7x modele e6x mają LMA)
oczywiście kodowałeś Kombi więc frm nie ma tu nic do rzeczy , pada ogólnie FRM3 i to może być podobno nawet przy kasowaniu błędów
ale napewno się od magistrali nie odłączył , odłączyć się tylko może wtyczka kostka od niego ,
masz ten sterownik w identyfikacji modułów (w ista będzie na czerwono jak martwy, na niebiesko nie dokończone programowanie, na żółto z błędami , na zielono jest super i tak być powinno ) a w inpa ident nie będzie wcale modułu świateł jak martwy,
jak jest w identyfikacji to nadal moduł żyje i może wystarczy go przeprogramować lub kodować do serii , jak jest martwy to niestety cudów nie ma i
trzeba go na stole ożywić :idea:
Info odnośnie auta mam w stopce ale proszę: E91, 2010, N57D30.
Co do modułu:
72 FRM 70 D_KBM 9241007 5645 0E60 50 06 12.50.0 4.20.0
72 FRM
Error stored
9CC4 24
A8C4 64
A8B7 64
9CB5 22
9CBD 62
9CBC 64
A8C3 24
Patrzyłem ISTA+ ale niestety za wiele zrobić nią nie mogę, czekam na ISTA P.
  • 1 rok później...
Witam. Ponawiam temat.
Dziś po podłączeniu akumulatora przestały działać szyby, lusterka, halogeny, kierunkowskazy, światła długie, doświetlanie zakrętów oświetlenie wnętrza, itd.
Czy wystarczy kodowanie modułu frm?
Czy ktoś z okolic warszawy jest w stanie mi to ogarnąć?
Nie wystarczy.Tylko wymiana lub naprawa modułu frm.
