E91 325d Black Sapphire by DeVi str 3 detailing
Wtedy by to nie podlegalo pod sprzedaz wewnatrz unii tylko pod obrot krajowy, caly towar powinny byc obciazony przy sprzedazy vatem 23% a VAT odprowadzony do polskiego fiskusa.
Jedynie towar wysylany bezposrednio do odbiorcy z danego kraju z innego kraju unii podlega obrotu wewnatrz unii europejskiej. NA kazda sprzedaz powinna byc wydana faktura (nie tylko jezeli to firma), z vatem angieslkim jezeli to sprzedaz do osoby prywatnej i z vatem 0% jezeli podmiot posiada nip europejski (z odrebnym dokumentem transportowym na kazda sprzedaz potwierdzajaca kazdy odbior towaru osobno zazwyczaj CMR lub list przewozowy kuriera), wtedy to firma polska dolicza VAT do faktury i odprowadza go do fiskusa.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Rozmawiamy o felgach i ich jakosci czy o tym czy powinny byc opodatkowane w Polsce czy nie ? US i ZUS to najwieksza banda i zlodzieje tak apropo!
Rozmawiałem z kilkoma osobami które jeżdżą na felgach od tego sprzedawcy (Głównie 3sdm) i są zadowoleni z jakości.sam chyba skuszę się na jakieś 19".Co do samego sprzedawcy, to też bardzo konkretny i chętnie doradzi co i jak. Ale robimy koledze śmietnik w galerii więc może wystarczy.;)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
możesz kupić LED markery H8 najlepiej z diodami xml. niestety nigdy nie będzie to w e9x świecić jak w f3x ...
Jak chodzi o produkty w "rozsadnej cenie" to byla prawda do Marca 2015, ostatnie amerykanskie (nie chinskie podroby) LUX H8 160 zrownaly jasnosc i jakosc ringow E9x lci z modelami post 2013 za jakies 900/1000 zl w zaleznosci od kursu dollara.
male video :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0704/5005/files/H8160-1.mp4?8305852328353492841
Wczesniej roznierz mozna bylo to osiagnac lub nawet je przewyzszyc ale trzeba bylo sie liczyc z wydatkiem rzedu 1500 dollarow+ (+swoje swiatla). Wlodi ma takie swiatla custom u siebie. Lampy (i ringi) z F30 wygladaja obok jak chinska podrobka.
Moja La Bunia
DO E9x :
Odświeże trochę temat,auto pojechało na mały serwis,co wymagało wymiany zostało zrobione :
- Olej + filtry ( oleju,powietrza,przeciwpyłowego i paliwa)
- Podgrzewacz filtra paliwa
- Łączniki stabilizatorów
- Wymiana sterownika świec
- Świece zarowe beru
- Czyszczenie kolektora dolotowego oraz egr
- płyn chłodniczy
Nastepnie auto przeszło duże spa
*3 etapowa korekta lakieru
*Zabezpieczenie lakieru ceramiczną powłoka Ceramic Pro Nano Polish + Ceramic Pro Light
*Zabezpieczenie wszystkich szyb + szyberdach i lusterka Q-Glym Crystal Coat PRO
*Zabezpieczenie Felg woskiem poorboy's wheel sealant
*Zabezpieczenie tworzyw sztucznych Q-Glym Premium Q Plastic Protector
*Polerowanie przednich i tylnich świateł
*Plastiki zewnętrzne,nadolka,czyszczenie hamulców,dressing opon itd...
*Kompletne odkurzenie wewnątrz
*Pranie tapicerki,dywaników,podsufitki,pasów i komory bagażnika
*Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej i boczków drzwi
*Zabezpieczenie plastików i elementów aluminiowych
*Mycie szyb z zewnątrz i wewnątrz
link do fanpage na FB tam znajdziecie cała relacje odnośnie auto detailingu wraz z zdjęciami :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1648924168697352.1073741828.1648919105364525&type=3
A poniżej kilka fotek do forum :
http://www.fotem.pl/data/53771829cc0726bd9319fd2d3697890.jpg
http://www.fotem.pl/data/6a0aeb5b913a2b4eefbb063e3abf9e.jpg
http://www.fotem.pl/data/cc6cd35c7babf0dea5701f08536.jpg
http://www.fotem.pl/data/3283639eba6289e42caf489c301.jpg
http://www.fotem.pl/data/4c01b8b3db990fc2581bab8f13ec97.jpg
http://www.fotem.pl/data/94a287c0ebaaaa0c0d1ed9d4bbe.jpg
http://www.fotem.pl/data/bdf11bab409e21415bc5397abbeecd9.jpg
http://www.fotem.pl/data/7ac72c9766e7a8a3598db95a24f4cb.jpg
Dobra robota :cool2:
Tylko pomaluj te czujniki :wink:
Tak sufit jest juz czarny,został tylko przycisk start stop i przełącznik świateł pomyślimy pomyślimy :8)
Detaling dobry pomysl i piekny woz juz to mowilem (kombi forever) za to mam watpliwosci do nastepujacych zastsowan na czerwono :
*Zabezpieczenie lakieru ceramiczną powłoka Ceramic Pro Nano Polish + Ceramic Pro Light Tak dla jasnosci Nano polish to nie powloka tylko cleaner do lakieru, Ceramic pro light samo a dodatkowo jednowarstwowo tak jak wynika z facebooka jest bezuzyteczne, naciaganie klienta . 0 trwalosci , 0 efektu oprocz efektu ladnie sie lsnie jak oddaje auto klientowi, za 3/4 miesiace nie bedzie sladu, nalozysz wosk to ci splynie dodatkowo.
*Zabezpieczenie Felg woskiem poorboy's wheel sealant - Mialem, wyrzucilem. Nie wytrzymalo miesiac i dwoch spryskan IRONEM. To typowo produkt ktory trzeba nakladac samemeu raz na miesiac, 79 zl puszka starczajaca na 5 lat. Ten CP light to by sie sprawdzil na felgach za to.
Osobiscie jezeli to sa rozwiazanie ktore ci polecili specjalisci a nie najtansze po prostu ktore wybralas sam ze wzgledu na kase po prostu (normalna sprawa nie krytyka) to mam mieszane uczucia co do doradztwa
Moja La Bunia
DO E9x :
Odpowiem Ci teraz,nie jako klient tylko detailer
* Ceramic Pro Nano Polish,jest używany w detailingu do wypolerowywania ręcznego lub mechanicznego ponieważ usuwa wszystkie niedoskonałości po korekcie lakieru,a najważniejsze 'hologramy' które są dopiero widoczne w słońcu,a nie w świetle z lampy,a do tego wedle wskazań producenta do przepolerowania lakieru przed naniesieniem powłoki ceramicznej,dlatego go użyłem.
* Ceramic Pro Light,rownież według producenta min. 3 warstawy w odstępie 45min,ale nie pierwszy raz wykorzystywałem kosmetyki ceramic pro i wiem,że najlepiej położyć min. 4-5 warst,aż do uzyskania nano-grafiti powłoki,ten producent jest znany i często się ku niemu skłaniam bo wytrzymuje duże PH i kwasowość,która znajduje się w szamponach,na myjniach bezdotykowych bo ludzie najczęściej zniej korzystają,inne powłoki tak jak napisałeś poprostu ulegną wymyciu. Dla informacji na swoim aucie nałożyłem 4 warstwy w odstępach 1h,a nastepnie auto przebywało w grzanym pomieszczeniu przez 8h,żeby to utrwalić a teraz min 1-2 tyg zanim zostanie po raz pierwszy umyte i tu również zadbam jednak o niskie PH.
*Poorboy's Wheel Sealant,bardzo znany i nie drogi produkt do zabezpieczenia felg,tu rownież jeżeli felgi pracują w trudnych warunkach i dość często się je myje,to nigdy nie utrzymają sie tak długo jak podaje to producent,mogłem zabezpieczyć felgi ceramiką Q-Glym Premium Q Wheel Protector,ale w następnym tygodniu wpadają felgi zimowe,więc nie uważałem za stosowne zabezpieczyć je w tym momencie ceramika.
napiszę Ci jak detailer detailerowi kup sobie filtr wody np Aqua Gleam 30 PPM, lub cos podobnego,
te wszystkie powłoki CP lubia przyjąć kamień z wody i nie mówie tu o waterspotach... :mrgreen:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • 8 miesięcy temu...
Gość
